> temp oleju
R6
post Sat, 06 Mar 2010 - 21:02
panowie po ilu km miejskiej jazdy auto powinno zlapac temperature oleju ??
po ok 10 km spokojnej jazdy bez zadnych korkow przy obecnych temp mam maks 72 stopnie :/ to normalne ?
auto 1.8T golf mk4 bez wirusa
20vt
RPM Motorsport
KlikajÄ…c w reklamy wspierasz forum
MrUw@
post Sat, 06 Mar 2010 - 22:29
raczej tak...
w obecnych temp raczej cieżko utrzymac tą idealną temperature bo wszystko jest wychłodzone bardziej...
a po ilu km złapie temperature to naprawde zależy od wielu czynników, temp zewnętrznej, nogi, warunkow na drodze itp...
napewno o tej porze roku temp silnika i oleju bedzie mniejsza niz zwykle... taki wynik autopsji z kilku aut....
Mechanika, Swapy, Naprawy...
3xx on da hood ;) DriftCar a'la LowBudget :P
R6
post Sun, 07 Mar 2010 - 09:28
zatem dzieki za info
20vt
bezduszny
post Sun, 07 Mar 2010 - 12:43
SkÄ…d: lubelskie
jeżeli masz niesprawny termostat to przy temp. około 60-70 stopni złap za węże od chłodnicy.... jak są ciepłe to termostat do wymiany.
PS
masz wskaźnik temperatury oleju z samochodzie ?
powered by MR Motors
R6
post Sun, 07 Mar 2010 - 12:56
zegar temp oleju mam ag sm peak - czujnik w podkladce pod filtr - i to ten zegar mi pokazuje 75 stopni maks
wczoraj jak wrocilem po ~11 km weze od chlodnicy oba cieple ale temperatury na zegarze wody nie sprawdzalem :/ zazwyczaj jak dojezdzam do tyry to jest tak kolo 70 na zegarze - podejrzewalem termostat albo czujnik temperatury wody :/ - zadko jezdze bo mam drugie auto wiec mi to nie przeszkadzalo ale odkad zalozylem zegar temp oleju to jakos tak 90 niedoszedl nigdy :/
widze ze temat powiązany - termostat trzeba obadać
po niedzieli podjade podpiac sie pod vag moze jakis blad wywali od czujnika temp jak nie to w sobote rusze termostat
20vt
bezduszny
post Sun, 07 Mar 2010 - 13:02
SkÄ…d: lubelskie
jak są węże ciepłe przy temp. płynu około 60-70 stopni to termostat bankowo do wymiany
R6
post Sun, 07 Mar 2010 - 13:16
rozumiem że jesli to faktycznie termostat i go wymienię to auto osiągnie te 90 stopni temperatury oleju?? smile.gif
20vt
bezduszny
post Sun, 07 Mar 2010 - 13:21
SkÄ…d: lubelskie
tak
shak
post Sun, 07 Mar 2010 - 18:44
U mnie były identyczne objawy.
Po wymianie termostatu zacząłem się zastanawiać czy auto nie za szybko łapie temperaturę ;-)
Klub 100kucy/1L
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 31 July 2010 - 14:10
