> szyby poliweglan
Piotr B.
post Mon, 27 Oct 2003 - 13:43
Czesc!
Jako ze juz powoli zmierzam do konca robienia nadwozia z laminatu (wlasciwie polowy nadwozia), mam pytania co do szyb, ktore tez chce wymienic.
Jakiej grubosci powinienem zrobic szyby z poliweglanu, zeby bylo to rozsadne i w miare bezpieczne ? Ktos przerabial ten temat ?
Czy da sie zabezpieczyc przednia szybe zeby sie nie rysowala wycieraczkami ? MOze jakas folia od przyciemniania szyb itp ?
Piotr
Mav309
post Mon, 27 Oct 2003 - 13:53
CYTAT("Piotr B.":17i8zdxo)
Czesc!
Piotr
Przedniej nie wolno z poliweglanu robic...
Piotr B.
post Mon, 27 Oct 2003 - 14:09
CYTAT("Mav309":16wr4wwm)
CYTAT("Piotr B.":16wr4wwm)
Czesc!
Piotr
Nie pytam co wolno.
Pytam z jakiej grubosci plyty zrobic, zarowno przednie , jak i boczne i tylne.
Piotr
tomekf
post Mon, 27 Oct 2003 - 17:09
ile kilo można odzyskać na wymianie tylnych bocznych i całej tylnej szyby w samochodzie ? Ile można zyskać stosując materiały zgodne z regulaminem a ile stosująć poliweglan ? Jakie są ceny takich materiałów ?
Be smart. Drive safe. Stay legal.
Gul
post Mon, 27 Oct 2003 - 17:20
Sutener Mocy
a to ma być auto dopuszczone do ruchu, czy na jakieś zawody tylko? generalnie kumpel ma w klapie lexan 2mm jeśli pamiętam.. tylko poprostu to się na przednią szybę nie nadaje, bo jest strasznie giętkie.. a jak będzie lexan tak gruby jak normalna szyba to i ważyć będzie pewnie podobnie...
VTG crew
Piotr B.
post Mon, 27 Oct 2003 - 18:11
CYTAT("tomekf":1czc1enx)
Regulaminowo to nie wiem co mozna , poczytaj regulamin zawodow w ktorych chcesz uczestniczyc.
gestosc poliweglanu : 1.2 kg / dm 3
gestosc szkla : 2.2 kg/dm 3
(informacje z netu, wiec jak cos zle, niech ktos poprawi)
Jezeli zrobisz dodatkowo ciensze szyby to mozna sporo uzyskac kg.
masa szyby przedniej/tylnej to 15-20 kg u mnie w aucie, czyli stawiam ze okolo 50-60 kg szyb na cale auto. Wynika z tego, ze da sie wywalic polowe, czyli 25-30 kg.
Natomiast poliweglan trudniej uszkodzic, wiec mozna dac szyby ciensze niz standardowe. Niestety, trzeba go jakos uformowac, niby mozna nagrzewnica albo dogiac i wsadzic w uszczelke , przynitowac i podobne, ale to wyglada kiepsko i od razu widac, ze to szyba nie ze szkla.
Ja bede formowal na termoformierce prozniowej na formie bedacej odbiciem szyby, bo akurat mam do tego jakies tam zaplecze techniczne u Tatusia...
Koszt metra kwadratowego przy grubosci bodajze 2 mm to kolo 50 zlotych gdzies widzialem. Do tego musze jeszcze doliczyc pare arkuszy zmarnowanych na proby ...
Piotr
Piotr B.
post Mon, 27 Oct 2003 - 18:18
CYTAT("Gul":3lvknbnm)
Wreszcie odpowiedz na temat
Wlasnie moim pomyslem jest 2 mm tyl i boki oraz grubsza z przodu (nawet taka jak standardowa ze szkla). Jak zrobie tyl to pewnie bede wiedzial czy jest sens myslec o przodzie.
Piotr
Gul
post Mon, 27 Oct 2003 - 18:20
Sutener Mocy
a możesz uzupełnić profil, bom bardzo ciekawy co to za auto ma tak ciężkie szyby?
VTG crew
Piotr B.
post Mon, 27 Oct 2003 - 20:27
CYTAT("Gul":3bwxpekn)
Auto jest stare osobowe
A ile powinno byc kg na szybe w przecietnej osobowce ? Liczylem pobieznie objetosc razy gestosc, ale moze moje przyblizenie jest do dupy. Wiec ?
Piotr
Gul
post Mon, 27 Oct 2003 - 20:46
Sutener Mocy
w crx'ie tylna szyba dużo nie ważyla.. mimo że jest spora.. nie mam wagi w rękach ale może z 1-2kg. chyba nie wiecej.. niepamiętam.. może niech lepiej Micho się wypowie bo ma ją chyba jeszcze w mieszkaniu
VTG crew
Piotr B.
post Mon, 27 Oct 2003 - 22:49
CYTAT("Gul":3s39qrn3)
Moja boczna szyba ma grubosc okolo 3-4 mm z tego co pamietam, wiec napewno wazy sporo wiecej niz 1-2 kg (a to boczna, wiec mala). Zreszta policz sobie mniej wiecej objetosc x gestosc ...
Piotr
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 06:51
