> swap z 1,6 na 1,8T a4 b5
grzesiek883
post Thu, 06 Dec 2012 - 10:31
kilku kolegów z tego forum przekonało mnie na swap silnika z 1,6 na 1,8T. Chciałbym jak najszybciej rozpocząć gromadzenie części.
i tu ma prośbę do was pomóżcie mi stworzyć listę potrzebnych części
za wszelką pomoc dziękuję
bielawa
post Thu, 06 Dec 2012 - 10:41
Siema,
kup całego anglika z tym silnikiem - tanio wyjdzie i będziesz miał praktycznie wszystko pod ręką. tylko przełożyć i jeździć.
grzesiek883
post Thu, 06 Dec 2012 - 10:45
a czy masz może jakieś doświadczenia z taką przeróbką.
bielawa
post Thu, 06 Dec 2012 - 10:50
Żadnego;-)
grzesiek883
post Thu, 06 Dec 2012 - 10:54
a może wiesz czy np ten silnik czyli 1,8T w a4 i 1,8T w a3 to te same silniki, czy mocowania itd sa takie same
Apsik
post Thu, 06 Dec 2012 - 11:02
Silniki konstrukcyjnie są praktycznie te same
ale:
- mocowania/łapy są inne
- kolektor wydechowy jest inny
- stopka filtra oleju jest inna
- miska oleju i smok sa inne
- kolektor dolotowy jest inny
i jeszcze kilka pozycji osprzętu które trzeba zmienić
CYTAT(grzesiek883 @ Thu, 06 Dec 2012 - 10:54) *
Pro-Tune
find us on Facebook
www.facebook.com/ProTunePL
bielawa
post Thu, 06 Dec 2012 - 11:05
Jeden jest poprzeczny a drugi wzdłużny
grzesiek883
post Thu, 06 Dec 2012 - 11:07
mhm no właśnie czyli tylko z a4 b5 podejdzie
grzesiek883
post Thu, 06 Dec 2012 - 11:12
Apsik a wiesz może jakie klamoty będą mi potrzebne do wykonania tego projektu
Mabrothrax
post Thu, 06 Dec 2012 - 12:52
Kup anglika, audi a4 b5. Lub rozbitka, lub ucięty przód. Tam będzie wszystko co potrzebujesz.
A jeśli nadal nie rozumiesz, że to najlepsze wyjście to kupuj po kolei:
- Kompletny silnik z osprzętem
- Łapy silnika
- Wiązka silnika + ECU
- Sprzęgło
Wsadzasz wszystko pod maskę, dajesz komuś na podłączenie wiązki i voila.
20VT Quattro
dzej007
post Thu, 06 Dec 2012 - 15:17
Mabrothrax
post Thu, 06 Dec 2012 - 15:38
Jak ma dobrą budę to nie widzę sensu. Ten swap bez praktycznie bezproblemowy.
20VT Quattro
ledziu
post Thu, 06 Dec 2012 - 20:21
CYTAT(Mabrothrax @ Thu, 06 Dec 2012 - 15:38) *
Swap jest bezproblemowy do momentu zaczęcia prac później zaczynają się schody szczególnie jak nigdy tego nie robiłeś. Rozumiem że chciałbyś swapować coś nie typowego ale pierniczyć się z VAGiem 1,8t których w ogłoszeniach jest jak ulęgałek -całkowicie bez sensu.
Oczywiście przekładka przkładką ale jak się okaże że kupiłeś motorownie do remontu albo z zajechaną turbinką, albo z zajechanym sprzęgiełkiem to .......kosty,koszty,koszty.
Mabrothrax
post Thu, 06 Dec 2012 - 21:06
Pisząc bezproblemowy miałem na myśli brak konieczności rzeźbienia. To w jakim stanie kupi się motor i co się z nim zrobi to już oddzielna kwestia.
20VT Quattro
ledziu
post Fri, 07 Dec 2012 - 10:50
CYTAT(Mabrothrax @ Thu, 06 Dec 2012 - 21:06) *
Tych kwestii jest więcej a ryzyko spore. Więc jak chcesz się cieszyć jazdą 1,8T to kup sobie auto i problem z głowy. Jeżeli nawet będziesz szukać opcji bezwypadkowej to i tak wyjdzie taniej i szybciej niż SWAP. Zaoszczędzone pieniądze przeznacz na podkręcenie motorowni i będziesz miał fajne auto do codziennej jazdy.
torek
post Fri, 07 Dec 2012 - 11:12
CYTAT(ledziu @ Thu, 06 Dec 2012 - 20:21) *
Ale przecież kupując seryjne 1.8 może mieć dokładnie te same problemy.. może być turbo zajechane.. sprzęgło na wykończeniu.. więc są te same obawy zarówno w jednym jak i w drugim przypadku, a dodatkowo jeszcze jak to w tych audi może trafić na ulepa zrobionego z 3 -ech innych wink.gif .
Mazda 6Speed - jest
ledziu
post Fri, 07 Dec 2012 - 11:39
CYTAT(torek @ Fri, 07 Dec 2012 - 11:12) *
Z jedna małą róznica wsiadasz do auta robisz jazdę próbną jedziesz na do warsztatu i weryfikujesz dalej a jak kupujesz wszystko na paletach no to raczej nie przejedziesz się na palecie z silnikiem biggrin.gif
Jezeli zdecydujesz się na zakup angola to też nikt go za darmo Ci nie odda a jak będzie z dolnej pólki cenowej to juz widzę jego stan tech.
torek
post Fri, 07 Dec 2012 - 11:55
no chyba że to będzie walnięty agol w tyłek wink.gif wtedy jest szansa na odpalenie wink.gif
Mazda 6Speed - jest
Mabrothrax
post Fri, 07 Dec 2012 - 15:07
Zasadniczo to należy mieć na uwadze, że to są używane części. Według mnie rozsądniej jest kupić angola wyjąc co trzeba i i tak swoją drogą zrobić przegląd motorowni i wymienić co trzeba. Nie ma tutaj zasady, można równie dobrze kupić całe auto ulepa, lub na prawdę w dobrym stanie i tak samo z angolem.
Poza tych, chłopak pisał bodaj, że auto w rodzinie od początku kupione w salonie więc zna całą historię. Dla mnie to duży plus.
20VT Quattro
grzegorzp
post Fri, 07 Dec 2012 - 19:13
NAJTANIEJ wyjdzie sprzedać to co masz, dołożyć 5-7 tyś i kupić seryjne 1.8t
nawet jeżeli trochę przepłacisz to wyjdzie DUŻO taniej od swapu.
ważne żebyś nie oszczędzał przy kupowaniu tylko odżałował te parę tysięcy na zadbany dobry egzemplarz.
a i tak wyjdzie dużo taniej niż swap
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 27 June 2025 - 06:51
