> sterowanie ecu wtrysku jednopunktowego
polder
post Tue, 28 Apr 2020 - 09:10
Witam czy jest jakikolwiek sposób na ingerencje w parametry ecu od wtrysku jednopunktowego przerobienie na wielopunkt odpada skomplikowany kolektor wydechowy ssący po jednej stronie da się podpiąć do ecu jedno punktu np ecu tunerem emu ?
Ziuzio
post Tue, 28 Apr 2020 - 09:32
Raczej bez problemu, jedynie trzeba pamiętać, że wtryskiwacz najczęściej jest niskoomowy, a niektóre układy nie miały rezystora balastującego, więc trzeba to uwzględnić przy wyborze opcji jak chcesz taki układ wtryskowy modyfikować/sterować.
dstage
post Tue, 28 Apr 2020 - 22:44
Pytanie jeszcze co konkretnie chcesz tam modyfikować. Jeżeli np. turbo dodać to niestety jest to trochę bardziej skomplikowane bo takie monopunkty pracują raczej na niskim ciśnieniu paliwa i nie ma jak skompensować dodatniego ciśnienia w dolocie. Robiliśmy taką rzeźbę z kolegą na PUGu 106 ale dorzuciliśmy dodatkowy wtryskiwacz standardowy ale z rozwierconymi mocno dyszami (w sumie mógłby mieć w ogóle wydłubane sitko). Więcej różnych patentów tam było ;-)
Fiat: Coupe 20V Turbo, Seicento 1.4 Turbo, 500L 1.4 Turbo, Multipla 1.9JTD
polder
post Wed, 29 Apr 2020 - 09:36
Chodzi o adaptacje wtrysku z poloneza gli do silnika który jest z rzadkiego auta nie ma do niego cześć typu aparat gaźnik itp wtrysk wielopunktowy odpada bo kolektory są po jednej stronie głowicy . J mam jeszcze jedno pytanie jeśli przekładam zapłon z poloneza jaki wieniec koła muszę zastosować ile zębów chcę go zamocować na kole pasowym wału.
polder
post Wed, 29 Apr 2020 - 10:07
Mam jeszcze pytanie odnośnie edisa za co odpowiadają przewody zielony i pomarańczowy i jakie koło zastosować https://lh3.googleusercontent.com/proxy/tm2...wEFxCEQ0mOCFNjw
Dabrowsky94
post Wed, 29 Apr 2020 - 10:14
W Boschu i GSi jest trigger 60-2.
Ziuzio
post Wed, 29 Apr 2020 - 10:52
Do EDISs potrzebujesz 36-1. Sygnały PIP I SAW idą do ecu, ewentualnie jak masz DETa, to przepuszczasz je przez DETa i możesz bezpośrednio sterować zapłonem. A jak uruchomisz go w trybie FI, to będziesz miał prawie SA.
Choć chyba lepiej w takim przypadku EE Micro zastosować, bo będziesz miał obsługę pompy oraz dwupinowego zaworu wolnych obrotów:-) Wieniec zapłonowy ustawisz sobie dowolnie i będzie dało się to skalibrować, itd.
Piotr1eo
post Wed, 29 Apr 2020 - 13:22
Ja w żuku mam koło wycięte szlifierką kątowa według wydrukowanego wzoru. 30-1 zrobione na piaście koła pasowego. Dla edisa w moim przypadku jest wystarczające
Zdjęcie
polder
post Thu, 30 Apr 2020 - 07:52
Te sygnały PIP i SAW są konieczne do działania zapłonu np jak bym chciał zostać przy gaźniku ale zapłon miałbyć by edis 4. I jak zrealizować podłączenie jednopunkta do tunera ecu? Podobnie jak przy wislopunkcie?
Piotr1eo
post Thu, 30 Apr 2020 - 09:07
Bez tych sygnałów edis pracuje w trybie serwisowym i jest statyczny kąt wyprzedzenia zapłonu. Edis może pracować dowolnie długo w tym trybie.
polder
post Thu, 30 Apr 2020 - 10:26
Jakie sygnały należy doprowadzić z ecu do edis?
Ziuzio
post Thu, 30 Apr 2020 - 18:10
Pip i saw :-) Możesz te sygnały z DETa wykorzystać po wybraniu opcji EDIS SAW signal absolute.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 15:20
