> skoda fabia 1 swap co podejdzie plug&play
damian.
post Tue, 26 May 2015 - 18:49
Witam panowie padł mi wół roboczy, niestety wysrał się silnik. Motorownia która była to 1,2 htp 64km padł po 200 tysiącach, auto miałem od nowości, wszystko mam porobione planowałbym włożyć tam coś mocniejszego. Chodzi mi o swapa samego silnika bez skrzyni orientuje się ktoś co tam podejdzie plug&play?
Auto miałem zagazowane więc i kolejny silnik planuje pod lpg a wyjdzie mi podobny lub trochę większy koszt wsadzenia mocniejszego silnika a wołek będzie poruszał się żwawej.
pozdrawiam Damian
mate96
post Tue, 26 May 2015 - 20:39
1.4 16V 100km
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
foxx
post Tue, 26 May 2015 - 23:01
przemek530d
post Wed, 27 May 2015 - 07:53
co zdechło? htp potrafi ponad 400tys zrobić
S4 i X11, było 330d+ 303@705
tomkierz
post Wed, 27 May 2015 - 11:05
1.8t - najlepszy stosunek moc/koszta/przyjmowanie LPG/rzeźba
FOOR!4
post Wed, 27 May 2015 - 16:46
CYTAT(tomkierz @ Wed, 27 May 2015 - 11:05) *
Wcale nie ma tak duzo rzezby ale na skrzynie nie siadzie ..a taki byl warunek.... co nie zmienia faktu ze jest to b. dobre rozwiazanie...nawet 150KM.
tjwasiak
post Wed, 27 May 2015 - 19:17
A przepraszam ile kosztuje skrzynia "na podmiankę"? Przecież to żaden problem przy takim swapie - nawet przesiadka na 6 skrzynię nie jest jakimś niewiadomo jakim problemem!
FOOR!4
post Thu, 28 May 2015 - 04:48
CYTAT(tjwasiak @ Wed, 27 May 2015 - 19:17) *
Kolego nikt nie mowi ze jest problem. W temacie jest P&P na skrzynke...a podejdzie ale to, to I tamto musisz zmienic juz nie jest P&P.
Jak wczesniej wspomialemopcja 1.8T jest bardzo dobrym rozwiazaniem.
HMP_inc
post Thu, 28 May 2015 - 08:51
A hebel i zawias zostanie seryjny z 1.2? Bez żartów. Zrobienie tego porządnie przekroczy wartość auta. Pomijam czas i drutopatenty z którymi będzie musiał się zmierzyć właściciel. Do tego upgrade instalacji lpg, to już mamy dwukrotność wartości Fabii.
Czego byś tam nie wsadził to wciąż będzie stara Fabia. Wsadź z powrotem 1.2 z angola, auto sprzedaj i kup Ibizę 1.8T.
damian.
post Thu, 28 May 2015 - 10:21
Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał jednak zdecydowałem się na taki sam bo przemyśleniu za i przeciw oraz wydatków wychodzi około 1000 zł więcej przy włożeniu 1,4. Niby wszystko pasuje a trzeba będzie wymienić wiązkę, sprzęgło poduszki silnika, komputer, przeróbka lpg do tego prędzej czy później padnie skrzynia bynajmniej tak mówił znajomy. A auto ma być wołem a nie sleeperem a do nocnych wypadów i do kościoła mam inny samochód biggrin.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 04 July 2025 - 18:25
