> silnik 2,5 V6
dzidek
post Sun, 03 Aug 2003 - 19:54
witam
chcialbym abyscie doradzili mi jak mozna ten silnik podkrecic?? gdzie to mozna kupic, za ile i ile moze mi to dac KM ale bez turbo i podtlenku
pozdrawiam
Piotrekk
post Sun, 03 Aug 2003 - 20:37
raczej bez turbo to za duzo nie podzialasz
moze cos elektornika ale za duzo ps to to nie da
jakis kompletny wydech dolot itp
dzidek
post Sun, 03 Aug 2003 - 20:51
co do ukladu wydechowego to mam plan wymienic go niedlugo na wiekszy calkowicie przelotowy ale tylko od kolektora ale chyba za duzo to nie da myslalem predzej o jakis walka itp
darksmile
post Sun, 03 Aug 2003 - 20:55
Mój kolega ma vectrę 2,5 v6. Mogę się go podpytać co zrobił. Bo samochód ma moc i moment szatański. A śmiga, że hoho...ale kasy w to władował bardzo bardzo dużo.
Gr00bY
Ja bym proponował od przeróbek typu GT. W takim amerykańskim silniku zapewno można poprawić trochę wady wielkoseryjnej produkcji.
WORKSHOP
dzidek
post Sun, 03 Aug 2003 - 20:59
CYTAT("darksmile":3nrdbs80)
bede b wdzieczny
Kidzio
post Sun, 03 Aug 2003 - 21:04
w modlinie była jakś vectra 2,5 turbo
jest to jakiś pomysł
pozdrawiam
Kidzio
http://www.re5pect.pl
trochę rdzy + pozytywka = ET 13,123 s.
darksmile
post Sun, 03 Aug 2003 - 21:12
Przypomnij mi sie na priv koło środy-będe sie z nim widział.
rennen
post Sun, 03 Aug 2003 - 21:21
CYTAT("Gr00bY":27cps5e3)
dwie głowice do zrobienia - większy koszt niż w przypadku "normalnych" rzędówek...
'94 e34 v8
Gr00bY
post Sun, 03 Aug 2003 - 21:52
No wiem, ale chyba właśnie od takich przeróbek wypadałoby zacząć w niedoprężonym silniku V6 - stąd te przebiegi amerykańskich silników. Chyba, że będzie go chciał uturbic
WORKSHOP
LostBoy
post Sun, 03 Aug 2003 - 22:01
Generation NEXT
CYTAT("dzidek":1razlkxs)
witam
pozdrawiam
Zmieniając głowicę, tłoki wał korbowy, robią krutszy skok tłoka, zmieniając koło zamachowe i skrzynię, elektronikę. dając silnikowi szansę kręcić się koło 8k obrotów masz szanse mieć ponad 300 koni ... ale koszt BAJKA !!
Bez turbo i nitro może ... Gucio :>
djderill
post Sun, 03 Aug 2003 - 22:09
Ja miałem Vectre 2,5 v6 i500 katalogowo 195KM i jak chcaięłm podneisc bez turbo i nitro to powiedzieli ze trzeba wymienic elektronike to da maksymalnie 8%,wałki na sportowe to da tez maksymalnie 8% no i wydech na przelotowy ale to wyniesie z 6tys a efek bedzie moze 230KM a u ciebie jak masz seryjnei 170 to na duzo nei amsz co lyczyc chyba ze wydasz xxx$ to wtedy mzoesz o czyms konkretniejszym myslec na poczatek proponuje nitro albo turbo a najlepiej zmeinic na inne auto takei które łątwiej sie tuninguje POZDRAWIAM
Gr00bY
post Sun, 03 Aug 2003 - 22:29
Tam nie jest tak źle bo więcej niż 150KM na 99% nie ma. Więc pole jakieś do popisu jest. Do 200KM możesz dojechać elektroniką, obróbką głowicy, dolotem, wydechem, wałkami. Jeżeli będziesz miał trochę farta to może okazać się, że da rade trochę gratów przenieść od ST200 z Mondeo. Pojemność, układ, ilość zaworów ta sama. Moc = 200KM. Ktoś się orientuje jak silnik Contour'a ma się do silnika od ST200?
WORKSHOP
dzidek
post Sun, 03 Aug 2003 - 22:41
ten silnik ma juz jakis chip ale jezeli ktos czytal moj inny temat to wie ze nie moge zmierzyc dokladnie mocy ale szacunkowo jest to ok 150 KM wiec jezeli bedzie 200KM to bedzie ql i bede sie z tego cieszyl
co do ST200 to o tym nie myslalem ale to jest dobry pomysl
tylko jeszcze moglibyscie troche o cenach i o adresach popisac
uBaW_Blazej
post Sun, 03 Aug 2003 - 23:19
Arek przestan kombinowac jak kon pod góre sprzedaj forda..kup tą wrescie celike masz przeciesz zaplecze do grzebania toyki nonie?
pzdr.
p.s-sory że dzis nie wpadłem.
POWER ISN'T EVERYTHING<-//--////
90%driver 10%car
9e78ee0270]http://www.importracermag.com/drifting/images/youintro.gif[/]
Miechur
post Mon, 04 Aug 2003 - 04:15
Moge sie mylic, ale z tego co wiem to Ford Contour = Ford Mondeo, silniki 2.5 tez sa identyczne 177KM, a i wersje 200KM sie zdarzaly ( przynajmniej od 1999r.), wiec w czym problem. 2.5 V6 w Mondeo nie jest szczegolnie wysilony.
Powered by CompSport
http://www.compsport.pl
dzidek
post Mon, 04 Aug 2003 - 08:46
CYTAT("uBaW_Blazej":58g7p5vn)
pzdr.
chce sprzedac ale kupcow nie ma i celice napewno latwiej byloby podkrecic no ale coz pozatym nie tylko ja chce podlubac przy aucie (ojciec) pomimo tego ze go sprzedajemy
pozdrawiam
dzidek
post Mon, 04 Aug 2003 - 08:51
CYTAT("Miechur":6fzo7s8k)
tak contour to mndeo i silnik jest ten sam a 200 km mialy te nowsze modele a ja mam 1995 r
Gr00bY
post Mon, 04 Aug 2003 - 10:14
Więc szlak już masz przetarty - rozpoczynaj poszukiwania części, ew. rozbitego silnika od Mondeo ST200 bądź zwykłego po 1999r
WORKSHOP
LemoneK
post Mon, 04 Aug 2003 - 13:22
nie rozumiem czemu odradzacie czlowiekowi moderniznacje tego silnika... w polsce nie ma do tego specjalistow? napewno kasa do wlozenia bedzie wieksza, ale efekty tez lepsze... z takiego silnika przy duzych inwestycjach mozna napewno wycisnac wiecej niz z ulubionych 1.8T... przykladem moze byc modlinowa vectra z jedna sprzezarka... dla chcacego nic trudnego.
SSGarage
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 06:04
