> silnik 1.8t bfb co w zamian
gelus
post Wed, 21 Jan 2015 - 20:35
panowie, nierowne cisnienie na cylindrach na cieplym silniku 11.5 11.5 12 13.5 po probie olejowej wszedzie 14.5 czyli cos nie tak z pierscieniami prawodobnie... pytanie robic tego czy szukac golego slupka? chodzi o to ze jest problem z wykrzesaniem mocy wiekszej niz 230++
jesli goly slupek to podejdzie agu np? albo aeb? po zmianie napinacza lancucha i ew miski olejowej i pokrywy zaworów?
EGR , n249, n112, sai itp mam wszystko i tak pousuwane u siebie
jesli nie agu lub aeb to co najszybciej?
dziekuje
dżordżyk
post Fri, 23 Jan 2015 - 18:59
Wszystko w normie. Dopuszczalna różnica ciśnień max 3 bar między garnkami. Jeździj i upalaj, a jak będzie nie domagać dopiero wtedy się zainteresować.
Audi 20V Turbo Quattro
gelus
post Fri, 23 Jan 2015 - 19:06
no wlasnie nie mam co upalac... bo zaplon wypada , pojawia sie stukowe , nie idzie podniesc zaplonu i doladowania
na chwile obecna doladowanie ok 1.3 bar i zaplon do 10 i go ucina ecu
gelus
post Sat, 24 Jan 2015 - 16:42
nikt nic nie podpowie od czego slupek podejdzie? nie potrzebuje egrow itp bo i tak mam u siebie to pozaslepiane i wywalone
agu slupek podejdzie bez zadnego problemu? apu? apy?
lelum
post Sun, 25 Jan 2015 - 12:27
W b6 pompa wody jest na rozrządzie a w starszych generacjach z boku na pasku wieloklinowym. Choćby z tego względu taka wymiana to bezsensowna rzeźba.
gelus
post Sun, 25 Jan 2015 - 14:18
tylko w aeb jest na pasku wieloklinowym, rezszta ma na rozrzadzie
vwcorjacek
post Sun, 25 Jan 2015 - 15:38
APU też ma wodną na klinowym
Corrado 4motion Limited Edition
VR6T
B2 CQ 2.2T
omzig
post Mon, 26 Jan 2015 - 22:53
W ANB jak wyżej.
gelus
post Wed, 28 Jan 2015 - 21:01
blok silnika nosi nr 06b103101h, w/g etki blok silnika zamienny jest z AWT, AVJ, BFB, AMB, BEX
czym te slupki moga sie roznic od auq ajq ajl app ary amk?
krzysiekml
post Sat, 31 Jan 2015 - 22:47
ajl 100% nie podejdzie,jeżeli reszta to to samo to nie da rady
po 2001 roku słupki te same avj,bfb,amb i bex
ta próba olejowa to nie zawsze kończy się na pierścieniach
gelus
post Sat, 31 Jan 2015 - 22:51
czemu twierdzisz ze nie podejdzie? czym sie roznia niby slupki avj/bfb/amb/bex od auq/ajl/app/ary itd ? jesli chodzi o egr to i tak mam wywalony, jesli chodzi o napinacz mozna przelozyc... roznice srednic kanalow powietrznych ?
co masz na mysli ze nie konczy sie na pierscieniach?
krzysiekml
post Sat, 31 Jan 2015 - 23:09
ajl to inny rozrząd,napęd klimy,napęd wspomagania,odma,to to samo co aeb
co do próby olejowej to jak za dużo wstrzykniesz oleju a pierścienie będą dobre a zawory wypalone to też będzie wzrost ciśnienia,kolega z a4klub wałkował to ostatnio
gelus
post Sun, 01 Feb 2015 - 11:40
oleju bylo nalane w mala strzykawke z 50ml na 3 garki
gelus
post Wed, 18 Mar 2015 - 18:01
czy slupek z awt podejdzie do bfb?
widze roznice w termostacie, idzie zalozyc do awt termostat z bfb/avj/amb/bex?
jeszcze jakies niespodzianki moga byc?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 06 July 2025 - 08:29
