> saab 2.0 turbo project
pawelec81
post Thu, 29 Nov 2012 - 22:58
witam wszystkich, szukam odpowiedzi jak zwiekszyc moc w mojej sabinie 2.0 turbo tak zeby miala 250 kucy, jaka turbine zastosowac tak zebym nie musial przerabiac kolektora? map sensor? itd. jaka kolwiek pomoc mile widziana :-))
pawelec81
post Thu, 29 Nov 2012 - 22:59
CYTAT(pawelec81 @ Thu, 29 Nov 2012 - 21:58) *
zapomnialem dodac ze sabina jest zagazowana
G-CSheko
post Thu, 29 Nov 2012 - 23:37
...może coś bliżej, , która 2.0t jest ich z 4 wersje od 150 do 210KM...który rocznik itd
...no i z tym gasssem to raczej będziesz miał pod górkę, modzone 2,0t lubią pętlic wtryski
Stinger 3.3t 480+
_https://www.facebook.com/GCSTuning
wypożycz F RS 3 już od 450zł. :)
_https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
pawelec81
post Thu, 29 Nov 2012 - 23:50
150KM 99r
pawelec81
post Thu, 29 Nov 2012 - 23:55
i co masz na mysli z petleniem wtryskow?
dziekuje za zainteresowanie
pinin
post Fri, 30 Nov 2012 - 00:18
A myślałeś nad użyciem opcji "Szukaj"? Było to już dawno na forum, wszystko tam znajdziesz.
'96 CaliforniaCento
pawelec81
post Fri, 30 Nov 2012 - 00:31
CYTAT(pinin @ Thu, 29 Nov 2012 - 23:18) *
szukalem juz duzo na tym forum i dzieki temu sporo sie nauczylem , znalazlem duzo pomocnych rzeczy ale ja bardziej bym potrzebowal szczegolow
przeczytalem cale forum jak coobcio przerabial swoja 900 setke, ja nie szukam takich mocy, chcialbym tylko dodac 100KM do mojej sabinyh zmieniajac turbine na wieksza bo i tak musze ja wymienic
chodzi mi tez o wgranie nowego oprogramowania do ECU, jak to zrobic i z kad je sciagnac?
i czy musze cos w gazowni przestawiac w momecie tych wszystkich zmian?
Powód Edycji: Kolego sympatyczny, jeśli chesz coś dodać bezpośrednio po swojej wypowiedzi, to możesz użyć przycisku [zmień]
szeniman
post Fri, 30 Nov 2012 - 01:23
uderz do Cooobcio , jak silnik zdrowy to po wymianie ic i wycieciu katalizatora + program i wkladka filtra , powinno sie udać ,
jak chcesz cos więcej to turbo z 9-5 9-3 aero o oznaczeniu kodowym td04
Mini r53....
Aval
post Fri, 30 Nov 2012 - 01:28
W skrócie:
Wymieniasz turbo+przewody olejowe na TD04 z Aero, po chipie wejdziesz w okolice 250 koni. Musi być indywidualny program, prawdopodobnie wymiana wtrysków benzynowych lub przynajmniej FPR.
Później dobierasz graty do gazu i stroisz gaz. Na 99% to, co masz nie wydoli.
Takich "setupów" jest na pęczki, poszukaj lepiej.
Kubota
post Fri, 30 Nov 2012 - 09:06
Mam niebieskiego Saaba 2.0 Turbo w gazie:)3 drzwi lekka wgniotka na prawym przednim blotniku 99r jak zrbic 250KM ? Tak to wyglada
E30 Aero coming soon
post Fri, 30 Nov 2012 - 09:08
według mnie nie powinieneś dobierać gratów do gazu a szczególnie wtrysku na najwyzsza moc tylko ustawić w kompie LPG że powyzej pewnego obciazenia sam przełącza na benzyne. Działa to bardzo fajnie praktycznie nie czuć zmiany i nie trzeba dawać duzych dysz do LPG co potem powoduje problemy z jałowymi
k11
post Sun, 02 Dec 2012 - 11:29
Uprzątnąłem dygresję dotyczącą sposobu kontaktowania się z potencjalnymi klientami, bo to słabo się wpisuje w tematykę rasowania Saabów, a nie prowadzimy tu poradnika ,,jak skutecznie prowadzić swoją firmę''.
Pozdrawiam, r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
G-CSheko
post Sun, 02 Dec 2012 - 12:27
...pętlenie wtrysków (benz.) to nic innego jak ich praca z pełna wydajnością, wtedy gdy czas wtrysku jest dłuższy lub równy czasowi obrotu wału korbowego...więc aby gazownia pracowała poprawnie, musisz wymienić wtryski, te z aero 210KM powinny ogarnąć 250KM
...robienie gazowni tak aby przy dużych obciążeniach przełączała się na bene, mija się z celem, albo ma się jeździć tanio, albo szkoda zachodu...
Stinger 3.3t 480+
yotomeczek
post Sun, 02 Dec 2012 - 15:44
CYTAT(G-CSheko @ Sun, 02 Dec 2012 - 12:27) *
tylko że to jedyna metoda żeby mieć LPG w mocnym 4-cylindrowcu (powiedzmy sporo powyżej 250KM) - jeżdżąc po emerycku jeździ się taniutko, a jak z max butem szybko ale na PB
G-CSheko
post Sun, 02 Dec 2012 - 15:58
Stinger 3.3t 480+
Aval
post Sun, 02 Dec 2012 - 22:25
Pisałem o tym ja, pisał o tym G-CSheko, jeśli się ogarnie dobrze wtrysk benzyny, to nie będzie problemu z uciągnięciem 250KM na gazowni. Tym bardziej, że to poziom najmocniejszego B20XR po chipie albo B23XR serii...
pawelec81
post Sun, 09 Dec 2012 - 01:59
CYTAT(Aval @ Sun, 02 Dec 2012 - 21:25) *
Czegos tu nie rozumiem, piszesz ze jesli ogarne wtrysk benzyny (tzn wymienie wtryski na wieksze?) to z gazownia nie bedzie problemu, ale przeciez gazownia ma swoje wtryski, czyli tez bym musial je wymieniac?
Ten post został edytowany przez k11: Wed, 12 Dec 2012 - 22:58
Powód Edycji: Niedomknięty tag.
pawelec81
post Sun, 09 Dec 2012 - 02:06
a tak na dzien dzisiejszy swieta sie zblizaja i ciezko uzbierac troche gotowki na kolejne czesci, w tej chwili mam juz problem z sabina bo stracila moc, jak przyspieszam (noga w podlodze) to nie ma takiej mocy jak wczesniej i czuc jak przerywa, podejzewam turbine, ale nie jestem przekonany na sto procent, ale dla przykladu wcisne pedal w podloge rozpedze auto na jakim kolwiek biegudo wysokich obrotow, w momecie puszczenia pedalu gazu aby zmienic bieg mam z tylu chmure dymu, czy te objawy moga wskazywac na turbine???
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 08:56
