> rozwiercenie przepustnicy, znany i sprawdzony zaklad
radekkm
post Fri, 22 Jan 2010 - 21:09
witam
dlubie skromy projekcik N/A i poszukuje jakiegos zakladu ktory moglby przrobic moja przepustnice z 60 na 70mm
andriei
post Fri, 22 Jan 2010 - 21:39
napisz do czego to moze ktos podpowie,czy da sie np. podmienic....
i jakie miasto....
C20XE *******BLITZ.............
kadett 16v sold,FIAT 131 mirafiori 2.0DOHC czeka na lepsze czasy...
AR 156 jtd . 302 tys km
aktualnie-51 tys km na zaspawanym dwumasie
CZUCZU
psychik gg 1714600 może ruszy fiatowskie rusza
Rijndael
post Fri, 22 Jan 2010 - 21:41
CYTAT(radekkm @ Fri, 22 Jan 2010 - 21:09) *
Jakie to auto? Nie da się kupić większej od podobnego auta i przystosować do Twojego?
STELMI
post Fri, 22 Jan 2010 - 21:48
tylko się upewnij, ze się da. Ja powiększałem średnicę w przepustnicy X25XE z (chyba) 67mm na 70mm i się pojawił kanał wodny od podgrzewania przepustnicy, a wielu twierdziło, że niby można ją do tylu powiększyć
Frezowanie, cięcie CNC
https://www.facebook.com/pages/STELMACH/286353431402978
radekkm
post Fri, 22 Jan 2010 - 21:54
2.5 v6 mazdy j-spec klze
rozwiercaja na 65 mm napewno ,
dowiem sie jak by bylo z 70mm
misto nie gra roli - wysylka lub okolice krakowa
Oktan
post Fri, 22 Jan 2010 - 22:48
CYTAT(radekkm @ Fri, 22 Jan 2010 - 21:54) *
to jest silnik fordowski jeśli dobrze kojarzę ??
a nie myślałeś aby wrzucić tam przepustnicę od Mustanga ?? więcej info znajdziesz na forum FordClubPolska tu masz link jakby co - szukaj user'a o nick'u "Schem" on grzebał w tym temacie
E55T '98 - czyli V8 w wydaniu AMG :D
S211 320 CDI '06 + pakiet AMG
Wroniasty
post Fri, 22 Jan 2010 - 22:51
Źle kojarzysz to nie jest Fordowski silnik
MX-5 NB 1.8
Rijndael
post Fri, 22 Jan 2010 - 23:05
CYTAT(STELMI @ Fri, 22 Jan 2010 - 21:48) *
No i po za tym powiększanie przepustnicy daję efekty tylko do pewnego momentu, szczególnie jeśli nie idą za tym inne modyfikacje.
radekkm
to jest silnik mazdy
modyfikacje - porting glowic i kolektora ssacego,twardsze sprezyny zaworow,ostre walki
Kosiarz
post Sat, 23 Jan 2010 - 10:57
Podepne się pod temat http://img174.imageshack.us/img174/1751/przepustniceul5.jpg mam taka przepustnice podwójna w silniku V6 Fordowskim przydalo by się jakieś wieksze zamontować ma ktoś pomysł z czego mozna by bylo coś zastosować ?? czy jak przerobić takową silnik po sporych modach a przepustnica to wąskie gardło tego silnika jak na razie jeszcze tylko polerka byla robiona jej
Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
https://picasaweb.google.com/112471818709940932677/SIERRACOSWORTHKOSIARZ
http://www.youtube.com/user/Kosiarzzz
http://tnij.org/cosworth Mój projekt
Rijndael
post Sat, 23 Jan 2010 - 12:00
CYTAT(Kosiarz @ Sat, 23 Jan 2010 - 10:57) *
Patrzyłeś na ebay.com czy nie ma czegoś gotowego co by pasowało (choćby z innego modelu)? Widziałem chyba kiedyś przepustnice w kształcie elipsy od jakiegoś Forda... Może dałoby się przystosować...
Kosiarz
post Mon, 25 Jan 2010 - 12:59
no wlasnie szukam grzebie i nic nie moge trafić...
jeszcze polukam za tą elipsa moze to cos wyda
boksa
post Mon, 25 Jan 2010 - 14:01
Moze z motoru cos dopasujesz albo kup jakies 4 przepusnice (tez od motoru np) wieksze i odepnij dwie, i masz 2 do zamontowania
LuiG
post Mon, 25 Jan 2010 - 17:39
Uno Racing
Ja w takim wypadku będę robił cały nowy kolektor z przepustnicą od calibry 2.5v6 albo vr6 pole powierzchni tych przepustnic jest większe niż dwóch orginalnych. Pewnie można by i przyspawać tylko inną flanszę do or kolektora ale cały nowy to chyba będzie mniejsza rzeźba.
Be smart, drive safe, stay legal.
Oktan
post Mon, 25 Jan 2010 - 23:28
CYTAT(Wroniasty @ Fri, 22 Jan 2010 - 22:51) *
sokol22
post Tue, 26 Jan 2010 - 01:41
toc to ford mial mazdowskie silniki a nie jak ty to mowisz tongue.gif a nie podejdzie od mazdy 6 mps albo mazdy tribute ??
Było lekkie A4 2.7biT
Była Integra Type R JDM
Jest Civic b16 gt35
radekkm
post Tue, 26 Jan 2010 - 09:04
pewnie kosztuje z 600zl ...
Porszak
post Thu, 28 Jan 2010 - 12:51
jesli jedynym czujnikiem na przepustnicy jest np tps to jaki problem jest zrobic nowy korpus uzywajac wiekszego oryginalnego z in auta krazka/motylka?
Czacza
post Thu, 28 Jan 2010 - 18:53
Ok, skoro już mamy taki temat, to nie odpalam nowego. Pytanie brzmi:
Mam Escorta 1,6 Zetec, jeszcze na alu kolektorze ssącym. Jak zobaczyłem średnicę przelotu w przepustnicy, to mniem siem zrobiło smutno. I tak se myślę - siądze mi tam np przepustnica od Focusa 2,0 (Black Top) lub Mondeo 2,0 (Silver Top, ale plastik kolektor)? Pakował ktoś inna przepustnicę, a może są zamienne poprostu, róznią się tylko średnicą wewnątrz?
Ma to byc narazie jedyny mod - poza hamulcami z przodu od Mondeo Mk1. Auto jest dupowozem, ale jeśli możnaby go niewielkim kosztem nieco odetkać, to po co nie. Nie zamierzam wiele niepotrzebnie grzebać, poza tym nie chce unieruchamiać auta na dłużej niz dzień.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 09:32
