3 Stron V   1 2 3 >
> rider - BMW e30 CABRIO made by JENDREK, m30b35 - czyli 3,5 turbo by JENDREK
riderwawa
post Thu, 21 Jan 2010 - 02:16
Model: BMW e30 cabrio 318i 1991r
Od tego się zaczęło, miałobyć oh i ah .... a jednak - czytaj niżej :hammer: :eee:
W.w pojad zobaczyłem w ogłoszeniu na allegro. Miała to być zadbana , doinwestowana, jeżdżona tylko w słoneczne dni, głownie przez dziewczynę właściciela – cud , miód - piękna BMKa cabrio !!
Tutaj org. opis aukcji , możecie zobaczyć co pisał sprzedawca - http://paa.pl/e30_335-460370372.html - :oops: :kwasny: :oops:
Jednak jak pojechałem ową e30 obejrzeć to okazała się „straszna kupa” , ale nie zrażam się szybko więc szybki krótki Tel. Do znajomego z okolicy i okazało się że auto jest znajome „w kręgu bmw” i ma dość burzliwą historie - było dobrze upalane , sprzedawca nie miał kasy , więc w nic nie inwestował – generalne wszystko jest na drut i mechaniczna kapota, głowica stukała jak szalona, dyfer walił o podłogę, hamulców prawie nie bylo ... !!
Jednak 22.10.2008 zakupiłem w.w maszynę – gdyż sprzedawca zgodził się na zaproponowaną przeze mnie cenę. Autkiem jakoś do domu dojechałem i od razu wywaliłem z niego serce. Z przyczyn losowych oraz finansowych projekt przez rok praktycznie bardzo mizernie szedł do przodu. U Znajomego REMKA – niektórzy znają(WOJA MOTOR POWERED) zacząłem odbudowywać silnik. Założenie było takie że ma to być auto wolnossace – celowaliśmy w 250 PSów. Motor został kompletnie odbudowany na nowych gratach oraz wprowadzono szereg modyfikacji (głownie rallycrosowe pomysły) dość mocno jak na tą jednostkę (M30B35) został doprężony (sprężanie ponad 11).
W momencie kiedy motor był skończony poznałem Jendrka z tego forum i zrodził się misterny plan uturbienia tego silnika. Z racji że jest przystosowany do wyższego kręcenia, otworzyła się możliwość zmontowania coś w podobie autka Jendrka ale przesunięcie odcinki pozwoliłoby ( na razie teoretycznie) przenieść wykres dalej i osiągnąć być może czwórkę z przodu na wykresie. TO MOJE MARZENIE aby ten wynik dalo sie osiagnac na stale i auto przy tym bylo bezawaryjne (przypominam - dol jest seryjny) - chcemy pompować 1 możne 1,2 bara stale!
Taki obraliśmy cel - czyli decyzja zapadła – - JENDREK działamy!!
… a wieć założenie … Ponieważ miałem już kilka szt e30 mniej lub bardziej skaleczone , tym razem zależy mi na ile zakres modyfikacji pozwoli zachować to auto jak najbardziej seryjne, oryginalne e30 cabrio.
Samochód ma dawać FUN z jazdy - powiedzmy niedzielnej, co ważne ma być bezawaryjne, pięknie i dopieszczone oraz ma mieć kopyto.
Ma być od podstaw odbudowane, bez zbędnych oszczędności, tak aby w przyszłości nie było obaw o wyjazd z bramy , tak aby autem można wszędzie pojechać co ważne bezpiecznie w każdej sytuacji i z każdą prędkością. Nie jest mi obca jazda ponad 300kmh i do tej wartości chciałbym móc bezpiecznie rozpędzić swoją e-trzydziestkę.
Dlatego właśnie zgłosiłem się do Jendrka : ponieważ ma doświadczenie w Turbo e30 m30b35,
przerabiał ten temat niejednokrotnie, posiada ogromną wiedzę i doświadczenie ,wypracował wszystko własnymi rękami, nie boi się wyzwań, nietypowej roboty, jest otwarty na moje sugestie i pomysły, potrafi liczyć "po ludzku" ...
Jak to wyjdzie … Obiecuje w kolejnych postach w miarę postępu prac przedstawić na tym forum.
A WIĘC DO DZIEŁA: :evil: :twisted: :mrgreen:
Listopad 2009 - stan agonalny !!
Modyfikacje
Silnik:
M30B35
Odbudowany od podstaw w firmie WOJAR MOTO POWERED
Planowanie i porting głowicy , honowanie cylindrów, Frezowanie bocznej powierzchni tłoków , Odelżenie wału korbowego i jego wyważenie , nowe panewki , pierścienie , uszczelniacze i uszczelki , nowe szpilki , pompa oleju , pompa wody , rozrząd, wtryski. Wszystko na org częściach.
Wałek rozrządu robiony na zamówienie – podobny do wałka od M30B28.
Sprzęgło 4 spiekowe + wzmocniona sprężyna docisku.
Silnik po złożeniu jeszcze raz wyważony wraz kołem zamachowym i sprzęgłem.
Pomalowany , odświeżony – jak nóweczka.
Dekiel zaworów będzie zmieniony na pokryty carbonem (hydrografika)
nowa Turbina HOLSET 35 (będzie wypolerowana)
Kolektor wydechowy custom by. Jendrek
Spływ oleju by. Jendrek
Wastegate - BIG !! :shock:
Układ dolotowy:
Przeniesiona przepustnica na druga strone [b/ by. Jendrek [/b]
Dolot , złączki ,intercoler by. Jendrek
Kolektor dolotowy będzie pokryty carbonem (hydrografika)
Układ wydechowy:
Cały układ robiony ręcznie - 2,5 cala - by. Jendrek
Pierwszy tłumik przelotowy
Końcowy tłumik SUPERSPRINT seria RACE od BMW z4
Układ paliwowy / wtryskowy:
Pompa paliwa wysokowydajna WALBRO Racing
Regulator paliwa z wskaźnikiem ciśnienia paliwa
Wtryski Bosh 440ccm
Elektronika :
Komputer sterujący silnika Standalone – MegaSquirt 2 V3.0
Modyfikacja wiązki elektrycznej.
Brak fabrycznego układu zapłonowego. Mod na 6 cewek by. Jendrek
Wskaźniki:
OBC II
Zamiast check engine nad lusterkiem – samodzielny dodatkowy komputer pokładowy LCD
(zuzycie paliwa, srednie i chwilowe, przebieg, max prędkość, ile paliwa pozostalo, hamownia , czas na 400m i wiele dodatkowych informacji)
EGT – cyfrowy dodatkowy wskaźnik RGB – EGT + temperatura w dolocie (wsk. z alarmem)
AFR – kontrolka diodowa (alarm)
Zegary w lewym słupku:
AFR – zegar 52mm smoked
CIŚNIENIE OLEJU – zegar 52mm smoked
BOOST – ciśnienei doładowania – zegar 52mm smoked
Zegary w daszku na desce lub na dole obok popielniczki:
TEMP. WODY – zegar 52mm smoked
TEMP. OLEJU SILNIKA – zegar 52mm smoked
TEMP. OLEJU SKRZYNI BIEGÓW – zegar 52mm smoked
TEMP. OLEJU DYFER – zegar 52mm smoked
Układ chłodzenia:
Chłodnica wody od 324d + wentylator elektryczny od Volvo
Podstawa filtra oleju od M5 e34 z wyjściem na chłodnice oleju
Chłodnica oleju umieszczona za nerką
Chłodnica powietrza doładowania pod zderzakiem (INTERCOOLER)
Układ napędowy:[b/]
Skrzynia GETRAG 260/6
Szpera oryginalna (nie spawana) (jeszcze nie wiem jakie będzie docelowe przełożenie, wiec nie pisze wartosci)
[b/Zawieszenie:
KONWERSJA na 5x120 (hybryda e36 m3 + z3 2,8 + modyfikacje)
Wszystkie gumy POWERFLEX
Gwintowane amortyzatory K-SPORT - HYBRYDA e30 + e36 by. Jendrek
Przednie wachacze M3 e36 (beda malowane piecowo - jaki kolor ?)
Przednie hamulce M3 e36 (obecnie w renowacji)
Tylna belka od z3 2,8 (bedzie malowana piecowo - jaki kolor ?)
Tylne zaciski od e34 (w drodze)
Wnętrze:
Przednie siedzenia elektrycznie sterowane z pamięciami i podgrzewaniem od e46.
Nowa kpl tapicerka – wszystkie dywany, gumki i uszczelki itd.
Fotele, deska , boczki , tunel , słupki – wszystko od zera na zamówienie u tapicera
(skóra czarno – czerwona).
Pedały carbon e46
Lusterko MTechnic II
Kierownica MTechnic II
Zegary e30 m3
Body:
Poszerzenie nadkoli - przód i tył
Wloty w nadkolach Ala m3 e46
Czarne migacze boczne
Lusterka M3
przednie lampy chińskie z ringami + xenon
tylne lampy org. MHW
Dokładka MTechnic II – przód i tył
BBS RC 17cali (docelowo BBS RS)
Poszukuje org spryskiwaczy przednich lamp
JAKI PROPONUJECIE KOLOR LAKIERU ??
CarAudio:
Jednostka sterująca – Pioneer RS88 silver (chetnie zamienie na czarny - moze byc z moja doplata)
Przód:
System trój-drożny ( 165mm , 130mm , 30mm)
Podłączenie systemu przedniego Tri-wire (trzy oddz. wzmacniacze 2 kanałowe)
Zwrotnica aktywna do przedniego systemu
Tył:
Subwoofer HELON 12” – 30cm (1 ohm 1600w RMS) – zabudowa w bagażniku
Wzmacniacz HIFONICS 2006 (2000w RMS w 1ohm)
Akumulator żelowy 3500A z tyłu
Kondensator 5farad
Kable 50mm2 – złoczki , klemy rozdzielcze – Hi-End
Wszystkie przewody wysoko ekranowane Hi-End
Obecnie auto stoi u Jendrka gdzie wykonywane są kolejne modyfikacje, i pasowanie elementów,
tak aby przed piaskowaniem i lakierowaniem budy wszystko było juz gotowe do montazu końcowego.
Jendrek dopisz o czym tam po drodze zapomniałem ... no i wspólnie wrzucajmy jak idzie postęp prac !
CELICA FAN
post Thu, 21 Jan 2010 - 10:26
Zawsze odkad kumpel takowa jezdził podobały mi sie te bemki w cabrio.. Nie za mały wydech 2,5 cala jak na planowana moc?? a te wszystkie pincet pindziesiat wskazników planowanych ogarniesz spojrzeniem??? biggrin.gif tongue.gif Ale plany fajne , oby sie wszystko udało..
Celica Caros Sainz, Outback, Legacy, Q3. Jeszcze sie driftrajka na bazie taczek buduje :)
Sportmile
post Thu, 21 Jan 2010 - 10:45
No to teraz mozesz napisac zadbana , doinwestowana , dopieszczona no i w dobrych rekach .Pozdro Jedrek . Jak tam moje 325 ?
Najgorszy Tuning w Mieście
jendrek e-30
post Thu, 21 Jan 2010 - 23:10
Witam idziemy pełną parą od dwóch tygodni ślęczę przy cabrio wkładam serce i nie tylko, Seba nie szczędzi na detalach ma być moc+blink. Właśnie wróciłem z warsztatu i zakończyłem etap konwersję z przodu bez tulei wahacza, dojechały fotele e46 ładnie będzie, panowie dobrze się pracuję z takim właścicielem który ma full swoich pomysłów na auto i rozważamy różne opcje. Wg jest 50mm będzie wsadzony do wydechu,
Prowadzę jednocześnie 4 projekty na raz łącznie z nowym swoim, takie dwie fotki jak ja przygotowałem silnik do nowej budy pierwsza fotka powinna być wam znajoma (silnik i auto)
Sportmile do przodu pozostało poskładać bo wszytko już jest ale jak widać nie mam czasu
riderwawa
post Fri, 22 Jan 2010 - 00:02
Przy okazji wrzucam fotki z dzisiejszej przymiarki foteli od e46 cabrio,
baliśmy się że lipa będzie ale całkiem nieźle to chyba się zgra z e30 cabrio
popatrzcie sami:
Bede bral Cie w aucie ....
riderwawa
post Sun, 31 Jan 2010 - 23:05
Doszły nowe graty :clap: :
elementy tapicerki (czerwone wnętrze jest do sprzedania):
czujnik EGT + temp powietrza w dolocie:
org. Instrukcja obsługi e30:
Lusterka ala M3 (jak trafią się oryginalne to się zmieni)
kompletne OBC II :
Panel zegarów - słupek e30 - 3x52mm :
Nerki SHADOW LINE :
HKS - TURBO TIMER:
elementy do CarAudio:
mini Głośniczek - HELON 12" 1,6 kW RMS (1 Ohm) :
Wzmak HiFonics BRUTUS 2kW RMS (1ohm) :
tomciu
post Sun, 31 Jan 2010 - 23:21
witam,
Od którego modelu Volvo jest ten wiartak elektryczny i dlaczego akurat ten wybrałeś? Ile kosztuje? Będziesz go montował przed czy za chłodnica patrząc od przodu samochodu? Chłodnica od 324d e30, tak? Zmieści się do innych e30 ?
mck
post Mon, 01 Feb 2010 - 12:57
blagam, nie wkladaj tej nerki....!
riderwawa
post Mon, 01 Feb 2010 - 13:39
CYTAT(tomciu @ Sun, 31 Jan 2010 - 23:21) *
witam,
Wentyl bedzie przed chlodnica , nie wiem od jakiego jest volvo
dawal rade w poprzednim projekcie to i w tym bedzie działał
riderwawa
post Mon, 01 Feb 2010 - 13:42
CYTAT(mck @ Mon, 01 Feb 2010 - 12:57) *
Tez mam mieszane uczucia co do tego shadowline ,
ale polakieruje , zamontuje , jam mi sie spodoba zostanie a jak bedzie kicha wloze druga org. nerkę ktorą też mam na stanie,
a shadow pojdzie na allegrogo, zaden problem - do montażu jeszcze daleko ... jak przymierze wrzuce zdjecia
pozdro
mck
post Mon, 01 Feb 2010 - 21:33
nie mówcie mi, że taka nerka szła do e30 w serii. Wg mnie to nie jest żaden shadowline, tylko jakiś wieś-plastik z allegro. Shadowline to są m. in te listewki w okół szyb w czerni, nera zawsze była chrom. Jak chcesz mieć ładną nerę to seryjną chromowaną musisz zmatowić i dawaj w czarny mat i będzie malina
///Kruczek///
post Mon, 01 Feb 2010 - 21:52
tylko nie ta nerka i wloty powietrza ala ///M3 e46
riderwawa
post Tue, 02 Feb 2010 - 09:51
CYTAT(///Kruczek/// @ Mon, 01 Feb 2010 - 21:52) *
nerka podobno byla taka w e30 w wersji shadowline - pisze podobno bo tylko zasłyszałem i nie wiem czy to fakt czy mit,
czy wyląduje u mnie zobaczę jak ja przymierze do auta.
Przyszły także wloty w błotniki od kolegów faszystów
będę je zakładał w przednie błotniki - chce żeby wyszło podobnie jak tu:
wloty maja spełniać zadanie dodatkowego przewietrzania komory silnika (dorobię kanały do swobodnego przepływu powietrza)
a nie tylko być dodatkowym bajerem.
podobnie także chcę wykonać wlot powietrza w masce nad turbinką tak jak na zdjęciu powyżej.
Kupilem takze na Ebay.de lampy tylne MHW:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWNX:IT
8.01.2010 zapłaciłem faszyście kasiorę na konto i od miesiąca cisza, nie odpisuje na maile,
tel nie odbiera , paczki nie ma. Zgłosiłem na niemiecki policei i czekam.
Widać u nich tez sa przewałki w serwisach aukcyjnych. Co za pech.
Lamp chyba nie będzie - a cieszyłem się że tanio udało się wyrwać.
Sputnik
post Tue, 02 Feb 2010 - 12:22
To nera kamei stajla , shadowline to zwykła nerka tylko czarna a nie chrom.
QUATTRO ist fur sissies
bojowy_trol
post Tue, 02 Feb 2010 - 13:07
CYTAT(Sputnik @ Tue, 02 Feb 2010 - 12:22) *
bzdura. nie ma czegoś takiego jak nerka shadowline. shadowline to pakiet listew ozdobnych czarnych (tudziez w kolorze nadwozia, nie pamietam) i obręczy reflektorów.
nerki zawsze wychodziły z fabryki chromowane.
to na zdjęciu to faktycznie kamei stajl.
i tyle.
raich
post Tue, 02 Feb 2010 - 18:21
CYTAT(riderwawa @ Tue, 02 Feb 2010 - 09:51) *
a widziales,ze sprzedawca ma 4 opinie z czego 50% pozytywow-i dziwisz sie,ze sa przechery? rolleyes.gif
uderz na priva to cos pomyslimy...
mck
post Wed, 03 Feb 2010 - 00:31
Moim zdaniem ta w(y)loty też są obrzydliwe, ale jeśli mają spełniać jakieś zadanie i ci się podobają to może da sie je przeboleć. Ale błagam, tej nery nie zakładaj. Ktoś ci kit wcisnął, że to z shadowa...
riderwawa
post Wed, 03 Feb 2010 - 00:38
sie zobaczy ... do do wlotow tez nie wiem czy beda
zamontuje - zaloze blotiniki i sie okaze
kilka dni temu kupilem zderzaki przedni i tylny,
przedni z mysla pociecia i jak najlepszego dopasowania otworu pod intercooler
przyszly przymierzylismy i dupa ... poszly z powrotem
bedzie jesdnak m-tech II nic innego ze zderzakow nie dalo sie dopasowac
obecnie pszukuje org kpl m-tewchnik II do cabrio
rottie
post Wed, 03 Feb 2010 - 01:38
Wloty - tragedia!!!
Moja 540 jest shadowline i nerki ma chromowane.
Taxon
post Wed, 03 Feb 2010 - 15:30
Wg mnie wloty są spoko - tym bardziej, że mają spełniać swoją funkcję.
COUGAR 2,5 V6 ST200
MONDEO 3.0 V6 ST220
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 09 October 2025 - 03:08
