4 Stron V   1 2 3 > »
> pytanie o remont e36, m52b28
groszek1570
post Thu, 12 Sep 2013 - 17:28
Witam wszystkich. Na forum jestem nowy wiec prosze o wyrozumialosc co do moich pytan:) nie jestem jescze obcykany w bmw bo to moje piersze i kupione dla zabawy:)
niestety jaka cena takie auto i silnik wrecz polyka olej rowno z benzyna. Kupilem ja z padnietym sprzeglem po wyjeciu skrzyni okazalo sie ze docisk byl polamany w trzech miejscach , skrzynia zgrzyta na kazdym biegu a po 3 dniach wysral sie dyfer . Wtedy juz wiedzialem ze bety lekkiego zycia nie maja he. Mimo wszystko chce nia jezdzic i chce zeby to byla taka laleczka.
Moje plany na zime:
-wymiana pierscieni
-wymiana panewek
-głowica do splanowania
- wymiana uszczelniaczy zaworowych
- wymiana szklanek
-kolo jednomasowe
-kolektor m50
Teraz pytanie jak ogolnie bawarki znosza remonty? bo w tym tyg chce wyjechac z silnikiem i bude oddac do lakiernika a sam zajme sie silnikiem.
Ostatnie pytanie dotyczy kitu turbo sprzedawanego na allegro przez k64. jezdzi ktos na tym? po remoncie chcialbym turbo wiec pytam o wasza opinnie.
Za odpowiedzi z gory dziekuje i pozdrawiam
Aguirre
post Thu, 12 Sep 2013 - 18:37
Jak będziesz robił remont i potem chcesz turbo to poskładaj sobie ten silnik na żeliwnym bloku z m50.
Przynajmniej odpadnie ci na dzieńdobry problem z wyciągającymi się gwintami pod głowicę w bloku.
AT89S52
post Thu, 12 Sep 2013 - 18:44
Podstawowa sprawa - buda. Wszystko da się naprawić / wymienić, ale z rdzewiejącą karoserią nic nie zrobisz.
Jeśli turbo, to remontuj ten, lub zmień blok na ten od M50B25 w przypadku pójścia w większe moce. Natomiast jeśli chciałbyś zostać przy n/a, lepszym wyjściem moim zdaniem byłby swap. Jak oddajesz do lakierni, to zwróć uwagę na stan mocowań wahaczy wzdłużnych (tych przykręcanych do podłogi na 3 śruby) i wzmocnij od razu mocowania sanek.
Sprawdź stan przewodów paliwowych / hamulcowych. Te idące pod zbiornikiem paliwa lubią rdzewieć. Zainwestuj w poliuretany, zestaw z olkusza kosztuje grosze.
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
groszek1570
post Thu, 12 Sep 2013 - 22:20
co do budy to nie ma tragedi. podloga i progi zdrowe , malowana co prawda byla ale dosyc ladnie wiec nie wymagam cudow od samochodu z 95roku przynajmniej jest gladka. Jest coupe, pelen m-pakiet zewnetrzny i felga 18'' smile.gif do latania w weekend wystarczy. Zawieszenie bede robil jak uporam sie z silnikiem. Szczerze powiem Panowie ze wolalbym uniknac swapow . Chcialbym zrobic ten silnik w turbo co jest. Nie chce krecic po 500km i remontowac go po kazdym kacianiu. Moc jaka mnie interesuje to 300-350km na seryjnym silniku. Podobno m52 ciezko wystroic ? ale jest to do zrobienia gdybym podlaczyl det3 np?
ww#296
post Fri, 13 Sep 2013 - 09:00
jak rozbierzesz silnik to lepiej złożyć wszystko na bloku z m50 jest praktycznie taki sam tylko wykonany z żeliwa. Jeśli chcesz jeździć N/A to lepij kupic taki sam silnik tylko sprawny - wyjdzie taniej, prościej bez kombinacji - to nie swap w zasadzie....
Jesli masz silnik przedliftowy (a w zasadzie komputer), (metalowa obudowa Vanosów) to z wystrojeniem na czymkolwiek nie będzie problemu, chociaż podobno ktoś juz cos robi w poliftowej wersji - ale to tylko podobno smile.gif
Skrzynie kup oryginalną od 328 most ze szperą najlepiej po inspekcji z przełożenim 3,15 (takie przełożenie miały 325 i m3 3.0) od zaufanego sprzedawcy, sprzęgło oryginał nowy jeśli N/A jesli nie posłuchaj tych co przerabiali temat.
Szukam koni.........
......mechanicznych
BMW E36 M3 3.2 SEDAN
groszek1570
post Fri, 13 Sep 2013 - 16:30
a mialbym kupic sam blok i moje bebechy beda pasowaly czy cały doł ? blok wał , korby, tłoki? od m50 b25 czy 28? głowica bedzie pasowala moja? nie wiem czy dobrze rozumiem ale obudowa vanosa jest 'ameliniowa ':) razem z pokrywa
Skiba
post Fri, 13 Sep 2013 - 22:31
mozesz kupic blok M50B25 i załozyc do tego swoj wał+korby+tłoki i.... pare tematow niżej masz obszerny temat o strokerach a w nim wszystko smile.gif
groszek1570
post Sat, 14 Sep 2013 - 06:49
dzieki za pomoc:) jeszcze dzis usiade do lektury:)
Grand_
post Sat, 14 Sep 2013 - 13:36
blok M50B25 żeliwo
korby M50B25 grube.
Wał M52B28
idealne połączenie pod bezawaryjny wmiare dobry dół.
zresztą na forum było 10 razy.
czemu chcesz remontować motor ? przedmuchy czy pali olej czy nie jedzie ?
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
groszek1570
post Sat, 14 Sep 2013 - 19:02
powiem tak. Mam ta skorupe miesiac . wczesniej ona stala pol roku i nie wiem czy po prostu stanely pierscienie i wystarczy tym pojezdzic i jej przejdzie czy remontowac. Przy dodaniu gazu z tylu jest niebiesko no i pobor oleju tez jest spory. zrobilem nia ze 200km takiego ostrego latania po miescie i stan na bagnecie zniknal ;/ a chcialbym zalozyc turbo z racji ze i tak malo tym jezdze wiec dobrze byloby zeby motor byl w jak najlepszym stanie. Mierzylem mu cisnienie sprezania i pokazala 11-12 niby jak na benzyne zle nie jest ale z tego co czytam to na bmw slabo chyba. No i ostatnia sprawa to myslalem ze te 2.8 troche lepiej sie odpycha ;p
Mieszczanin
post Sun, 15 Sep 2013 - 08:43
Troszkę nie rozumiem koncepcji. Kupiłeś pewnie tanio auto, które ewidentnie ma zakatowany napęd, chcesz teraz włożyć worek kasy w remont silnika i układu przeniesienia napędu, po czym włożyć turbo? Szacując pobieżnie koszta to wyjdzie Ci pewnie jak za e36 z s50b32 pod maską.
Poza tym nie zawsze wymiana samych pierścieni załatwia sprawę, czasem konieczny jest szlif+nadwymiar, albo honowanie co przy 6 cylindrach generuję poważne koszty.
Robiłem kapitalkę w silniku 4 cylindrowym i z Opla gdzie koszty markowych części są dużo niższe a i tak wyszło sporo. wink.gif
rennen
post Sun, 15 Sep 2013 - 08:59
CYTAT(Mieszczanin @ Sun, 15 Sep 2013 - 08:43) *
No i dobra koncepcja, będzie miał sporo więcej koni i Nm od s50 a jak silnik klęknie to nowy blok nawet z wałem, korbami i tłokami będzie kosztował tyle, co 2 śrubki i regulacja vanosa do S50 smile.gif bo utrzymanie M-powera to trudna sprawa (zarówno jeśli chodzi o części jak i know-how)
'94 e34 v8
groszek1570
post Sun, 15 Sep 2013 - 13:21
dokladnie o to chodzi:) gotowe m3 moze kupic sobie kazdy kto ma odlozone troche grosza lub w okresie wiosennym wezmie od panstwa doplaty za ziemie:) a tu chodzi o to ze samochod ktory juz dostal od zycia znowu bedzie ladny, szybki i dobrze sie prowadzacy:) takie auta moim zdaniem bardziej ciesza i usmiech pojawiajacy sie na twarzy po kazdym wejsciu do garazu jest bezcenny:). A marzenia trzeba spelniac poki nie ma sie zony he pozniej albo wieksze turbo i rozwod albo matiz w gazie:).
Mieszczanin
post Sun, 15 Sep 2013 - 15:27
uturbione 2.8 tez każdy może sobie zrobić po otrzymaniu dopłat itp, rzecz w tym, że takie utrzymane e36 m3 to lokata kapitału i pewnie za te 10-15lat będzie kosztowało tyle co e30 m3 dzisiaj.
No ale takie auto grzech butować i fakt koszty utzrymania to zupelnei inny pułap.
Ze żoną się zgodze, smile.gif Mam i to jeszce nie blokuje tak budżetu, ale dzieciak masakruje portfel.
groszek1570
post Tue, 17 Sep 2013 - 18:32
Nie wiecie Panowie kto moze na forum miec do sprzedania brakujace czesci od m50?smile.gif
Grand_
post Sun, 22 Sep 2013 - 15:14
troszke pierdół się różni jednak między ameliniowym M52 a żeliwnym M50.
Pare gwintów w bloku inaczej,
mocowanie bagnetu inaczej.
długość śrubek od misy czy od paru rzeczy przykręcanych do bloku, w alu są dłuższe ;]
Ale to wszystko pierdoły,
No i masa mi wyszło że 25 KG cięższy jest żeliwo.
groszek1570
post Mon, 23 Sep 2013 - 16:50
mase przezyje. a przy takiej zabawie np blok m50 wał m52 trzeba robic wspolosiowosc czy wszystko bedzie gitara?
krzysiu134
post Mon, 23 Sep 2013 - 20:30
CYTAT(groszek1570 @ Mon, 23 Sep 2013 - 16:50) *
Ja zmieniałem blok m52 na m50 pod turbo nie pasowała jedna śruba od pompy oleju musiałem przesunąć otwór o 2mm w bok nie pasuje osłona wału w misce oraz musisz dorobić jeden płaskownik który trzyma bagnet i rury wodne (na zdjęciu widać ) , reszta części pasuje . Co do osiowaniu wału to musisz kupić blok z podporami .
groszek1570
post Tue, 24 Sep 2013 - 16:45
dzieki Krzysiu za wskazowki. auto juz lata pod turbo czy jeszcze projekt trwa?
krzysiu134
post Tue, 24 Sep 2013 - 20:28
CYTAT(groszek1570 @ Tue, 24 Sep 2013 - 16:45) *
4 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 18:00
