> problem vw sharan
bogus666
post Mon, 13 Dec 2010 - 14:06
witam, nie wiem co jest grane w moim sharanie którego niedawno kupilem. otóz sprawa ma się tak, wyjezdzam sobie dzisiaj z domu podjezdzam pod górke, koła zaczeły mi boksować i nagle coś strzeliło, huk spod auta. pomyslałem sobie może o coś zachaczyłem, ale jade juz po prostej i auto poprostu na niskich obrotach jak jade buczy jak ciągnik, po czym i jest dosyc głosno, przy puszczaniu gazu jest stuk spod spodu, przy ruszaniu również zauwżyłem ze auto wpada w wibracje, oraz przy gaszeniu silnika autem buja dosłownie w przód i w tył, efekt jakby ktos pchał z przodu auta a potem ktos go odepchnął, przy odpalaniu tez to wystepuje ale mniej. czyzby polos strzeliła??? prosze o pomoc
pavel
post Mon, 13 Dec 2010 - 14:10
w/g mnie puściła któraś z poduszek silnika/ skrzyni
zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
bogus666
post Mon, 13 Dec 2010 - 14:57
a mechanizm róznicowy??? jakie by byly objawy jakby mi się zużył?? bo juz mnie straszą ze moze być to
post Mon, 13 Dec 2010 - 16:02
poduszka tak jak pavel pisze
Marlon
post Mon, 13 Dec 2010 - 16:19
CYTAT(bogus666 @ Mon, 13 Dec 2010 - 14:57) *
Myślę, że jakby dyfer odmówił posłuszeństwa z takim hukiem, jak opisałeś, to byś już nie pojechał smile.gif poducha to pierwsza rzecz do sprawdzenia.
bogus666
post Mon, 13 Dec 2010 - 17:28
bylem u mechanika, wstepnie pokaząłem mu tylko jak autem buja podczas gaszenia, kazał otworzyc maske szarpnął silnikiempo czym usmiech na twarzy i mówi co tak panikujesz poduszki nie masz:D z jednej strony się ucieszyłem bo koszta kilkanaście razy mniejsze, ale z drugiej strony jesli ktos moze mnie oświecić, jaka byla przyczyna urwania tej poduchy??? podjezdzalem pod górke i koła mozno boksowały po tym to sie satało, jak miało to wpływ na ta cala sytuacje, bo podejrzewałem poduszke też, ale mysle sobie ze poduszki raczej siadają od czegos innego a nie od boksowania kół, i bynajmniej auto nie buczy jak moje, ale cóż wymieni jutro bo na 100% poduszki nie mam i jestem ciekaw czy wróci wszytko do normy czy okaze sie ze oprócz poduszki posżło jeszze coś innego. i mógłby mi ktos jeszcze wyjasnić co sie dzieje gdy mechanizm różnicowy by poszedł??? jakie sa objawy???
jagus
post Mon, 13 Dec 2010 - 18:12
zmielony mechanizm to takie objawy jak zmielona skrzynia.
ogolnie to nie pojedziesz
najwazniejsze aby nasze dzieci mialy bogatych rodzicow
Marlon
post Mon, 13 Dec 2010 - 18:20
Poduszki się urywają, bo się zużywają. a sytuacja w której zabuksowały koła mogła wywołać naprężenia, które to urwały nadwerężony element gumowo-metalowy.
Nuttie
post Mon, 13 Dec 2010 - 19:27
dokładnie tak, buksowanie kół nie sprzyja poduszkom silnika. Mi też raz podczas "buksowania" kół, co prawda na asfalcie, urwała się poduszka silnika.
Passat B6 Highline 2.0 TDI DSG (BKP)
Passat B4 Exclusiv VR6 (AAA)
Passat B3 Trend Edition 1.8 (ABS)
MrUw@
post Mon, 13 Dec 2010 - 21:21
norma a wystarczy ze po tym uślizgu kół złapały na chwile trakcje i poducha szarpnie i strzeli... dobrze ze poducha a nie któreś z mocowań/łap silnika/skrzni...
Mechanika, Swapy, Naprawy [chwilwo zamknięci]
było bmw, były mercedesy teraz czas na ameryke :)
vw_driver
post Fri, 14 Jan 2011 - 20:41
może ktoś podpowie
VW SHARAN 2.0 8V bez LPG,
trochę wilgoci jak teraz i nie odpala, w mróz super :-)
Wymienione: kable WN, świece, kopułka, palec, cewka - całe WN
Czasami ma chęć zapalić, przy wyłączaniu zapłonu (cofanie kluczyka) - kostka stacyjki też wymieniona :-)
Ma ktoś może schemat elektryczny lub jakąś instrukcję do SHARANA ?
rychulja
post Sat, 15 Jan 2011 - 10:44
A komputer co podpowiada ? czysty ?
Hamowania- chiptuning
Elektronika samochodowa
BMW , Mercedes-benz Kodowanie kluczy
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 06:31
