> polonez 1.5 mody
anderbi
post Thu, 09 Feb 2012 - 00:44
Wiec tak zakupiony został polonez caro 1.5 gle, czyli z gaznikiem. Poszukujemy drugiego takiego..
auto potrzebne do przejechania 5000km wyscigu zwanego zlombol:)
pytanie do was co w tym trupie zrobic aby lepiej jechal tzn aby podjechal pod gore zaladowany bez wysiadania z niego.. pamietajcie ze auto kupione za 1000zł i mody maja byz budzetowe:)odpada soft turbo i inne:]
macie jakies pomysły?
wanted
post Thu, 09 Feb 2012 - 01:06
magnetyzery? a może przycisk ///M? dodaje 107KM laugh.gif
pinin
post Thu, 09 Feb 2012 - 01:39
W zasadzie z samym silnikiem, to możesz go rozebrać i strzelić mały remont. Przy okazji liznąć nieco głowicę jak i kanały w niej oraz zrobić pasowanie kolektorów.
Nie wiem, czy kolektor od 1.6 caro plusa (chyba wersja gti, czy jakoś tak) rurowy wydechowy podejdzie pod Twoją głowicę. Jeśli nie, to myślę, że przespawanie flanszy może się udać (o ile kanały mają podobny rozstaw). Co do gaźnika, to nie mam wiedzy na temat poldka, ale pasuje od sierry 2.0 pinto - ale czy coś poprawi, to ciężko mi powiedzieć.
Zależy też, gdzie i kiedy jedziecie, ile bagażu weźmiecie - można pomyśleć nad chłodnicą z diesla na wszelkie wypadek. O takich pierdołach jak nowy termostat i wszystkie uszczelki nie piszę nawet, bo to raczej oczywiste.
Sumarycznie, jeśli większość z tych rzeczy zrobisz sam, to nie wyjdzie koszmar finansowy, ale podejrzewam, że okolice podwojenia wartości lub nawet więcej musisz szykować smile.gif
'96 CaliforniaCento
Jaqo
post Thu, 09 Feb 2012 - 01:46
Nie gti a gsi, pasuje, gaźnik w poldzie jest ok nic nie da zmiana na jakiś trup od sierry.
Na złombol samochod ma byc sprawny i tyle.
pinin
post Thu, 09 Feb 2012 - 02:07
CYTAT(Jaqo @ Thu, 09 Feb 2012 - 01:46) *
Czy da, czy nie zmiana gaźnika - jak napisałem, nie wiem. My w każdym bądź razie z braku czasu do pinto podpieliśmy gaźnik od polda. Generalnie na kolektor pasuje pnp.
'96 CaliforniaCento
Jaqo
post Thu, 09 Feb 2012 - 02:35
Bo gaźnik z polda jest po prostu... dobry. Ale na złombol mody nie maja sensu - sprawna seria starczy. Jak masz problemy z podjazdem pod górke to napraw silnik.
anderbi
post Thu, 09 Feb 2012 - 09:35
trasa warszawa-ateny-warszawa, nie zdajecie sobie sprawy jakie sa gorki na trasie a to ma w porywach do 75km, 3os i zaladowany podach. oczywiscie maly remont przyd wyjazdem jest sprawa oczywista:)
co do planów (które zawsze sa przy takich poważnych modach):
maly remont silnika (czesci sa smiesznie tanie:)) nowe heble i plyny
duza chlodnica
elektrownia
wloty chlodnego i wyloty cielpego powietrza na masce;)
zawias jeden zwój w niżej
dysponujemy wiedzą Coobcia, redrace,imp-performance i waszą
niestety jak wiadomo Coobcio to saaby i nissany, imp-performance subaru i saaby wiec w poldkach nie maja duzego obeznania:D
rennen
post Thu, 09 Feb 2012 - 10:02
Ja bardzo dawno temu "w innych czasach" byłem z rodzicami w Szwajcarii maluchem i się dało.. też 3 osoby i tez wyładowany po dach, a góry tam 3x większe niż w Atenach więc nie opowiadajcie że polonez ze zdrowym silnikiem gdziekolwiek nie podjedzie rolleyes.gif
'94 e34 v8
MArcin91
post Thu, 09 Feb 2012 - 10:03
To swapuj 1.6 ohv lub jakieś 2.0 . Taniej będzie niż grzebanie w 1.5.
Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 205 1.6 16v Turbo
anderbi
post Thu, 09 Feb 2012 - 10:12
swapy nie wchodzą w gre, ma byc seryjny motor.
w zeszłym roku znajomi byli w albanii (primera 2.0) i mowili ze cieżko bylo.
swap nie bedzie tanszy, do poldka cześci sa po 10-50zł, np za panewki 40zł..
Sev
post Thu, 09 Feb 2012 - 10:51
W gaźniku warto rurki emulsyjne tak ustawić żeby otworki w nich były nie "otwór w otwór" z odpływem z komory rurki, odpływ żeby wypadał pomiędzy nimi. To raz.
Dwa, w mniejszej gardzieli, około 10mm od dołu, poprzecznie do wylotu mieszanki wstawić ok 1mm drucik. Powoduje dodatkowe rozbijanie mieszanki.
Trzy, dolne krawędzie mniejszej gardzieli wykończyć na ostro, tak by krawędź dolna była ostra, zmniejsza to efekt skraplania mieszanki.
Cztery, wszelkie zadziory itd wygładzić, górne krawędzie większych gardzieli wypolerować, dolne od wysokości wylotu mniejszych gardzieli okrężnymi ruchami po ściankach a prostopadle do kierunku przepływu papierem 800 przelecieć - również zmniejsza efekt skraplania mieszanki.
Pięć dobrze ustawić zapłon.
Po takich modach w dużym fiacie na 4 biegu od 20km/h zamiast szarpania i żabich skoczków było płynne przyspieszanie. Sam byłem w szoku.
Mody te opisane były w pewnej książce odnośnie modyfikacji poldka, autora nie pamiętam ale mody się sprawdziły 20 lat temu to sprawdzą się i dzisiaj smile.gif
Project FiA 6Y20VT - v 1.5
anderbi
post Thu, 09 Feb 2012 - 11:14
Gratki:) to juz jest cos. Macie pomysl jak rozwiazac instalacje elektryczna zeby byly ze 3 gniazdka 12v, da sie jakos cos zrobic zeby bylo jedno 220v? przypominam, ze z przodu elektrownia fiatowska
MArcin91
post Thu, 09 Feb 2012 - 11:43
Jeśli chodzi o 3 gniazdka 12v to najlepiej każdy osobno puścić od akumulatora z osobnymi bezpiecznikami lub razem grubym kablem na dużym bezpieczniku.
A co do 230v to są do tego przetwornice (np. allegro). Pytanie tylko czy alternator wydoli?
Fiat 126p 650 Turbo
Jaqo
post Thu, 09 Feb 2012 - 13:32
Bez sensu, ja ostatnio byłem 125p w Serbi/Chorwacji/Czarnogorze, maluchem we Włoszech przez Słowenię innym razem w Rumuni więc zdaję sobię sprawę z górek, i powtarzam, jak masz sprawny samochód to reszty nie trzeba a takie mody mogą tylko pogorszyć sytuację. Elektrownia w poldzie na drogę? A po co? Wymień lampy na nowe, h4, i masz fabryczną elektrownie (nowe lampy to 25zł sztuka). Przekombinujesz to będzie źle.
Jak bardzo boisz się górek to wstaw sobie most 4.3 od polda rovera albo 4.1 od fiata ale wtedy na płaskim troszkę głośniej jest.
Zawsze mnie śmieszyli ludzie którzy jadąc takim sprzętem za granicę kombinują jak niewiadomo co - to są normalne samochody, tyle lat jeździło się nimi wszędzie to teraz jest inaczej? Np goście którzy pojechali maluchami na Sycylię (ze 3 fiaty?) wzieli przyczepki z silnikami etc ze sobą - masakra:D:D:D:D .Ja od razu po classicauto cup na torze kielce (w którym się ścigałem) zapakowałem graty do auta i bach do Rumunii;)
Nie ma się co bać, to dobra fura do tego, a złombol to nie jest paryż dakar.
toffic
post Thu, 09 Feb 2012 - 14:11
Jeśli coś poważnego cie interesuje zgłoś się na PW
ww#296
post Thu, 09 Feb 2012 - 21:29
tylko sprawdzić wszystko - naprawić uszkodzone elementy - Te auta bezawaryjnie robiły większe przebiegi niż dziś np Toyota Yaris, mocy też wystarczy - dzisiejsze samochody w podstawowych wersjach są słabsze, cięższe i wolniejsze, w dodatku ma zwykłą przepustnicę mechaniczną i "idzie" na częściowych otwarciach przepustnicy lepiej niz współczesne 1,6 z elektroniczną przepustnicą.
Tylko trzeba dokładnie posprawdzać wszystko - układ chłodzenia i elektryczny seryjny też spokojnie wystarczy z nawiązka.
Szukam koni.........
......mechanicznych
BMW E36 M3 3.2 SEDAN
mihas66
post Thu, 09 Feb 2012 - 22:23
Kumpel rok temu w ramach zabawy bawił się głowicą w Borewiczu, ogólnie efekt podobnież był dosyć ciekawy. Z tego co mi wiadomo to lizną głowice(nie wiem o ile dokładnie ale sporo) polerka na lustro komory spalania z zaworami, z kanałów w głowicy zebrał dużą ilość materiału dodatkowo spasował kolektor dolotowy a wylotowy dał z gsi... Ogólnie był bardzo zadowolony z własnoręcznej obróbki głowicy dodatkowo jak sam mówił miał co robić wieczorami przez 2 tygodnie w zimie...
ju-by
post Thu, 09 Feb 2012 - 22:55
Myślę, że dowolne forum specjalizujące się w autach FSO będzie lepszym pomysłem, jeśli szukasz gotowych recept.
Jaqo
post Fri, 10 Feb 2012 - 04:34
QUOTE (mihas66 @ Thu, 09 Feb 2012 - 23:23) *
Nie wiem co rozumiesz przez "spore" liźnięcie głowicy, ale w fso dużo jej splanować się technicznie nie da bo gniazdo zaworowe jest blisko krawędzi, to tak dla ścisłości;)
k11
post Sat, 11 Feb 2012 - 15:05
http://allegro.pl/poprawa-ekonomicznosci-i...2106077176.html
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 06:57
