![]() Super User Dołączył: Sat, 18 October 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
witam, czy ktos zna pin out dla tego map sensora ?
mowa o 0 281 906 051 C, jest to czujnik cztero pinowy, fabrycznie m.in w ARL'ach (zintegrowany z czujnikiem temperatury, ktory mnie akurat nie interesuje) ![]() liczac piny od lewej strony, tak jak sa opisane na sensorze, czyli : pin4 - ??? / pin3 - ??? / pin2 - ??? / pin1 - ??? interesuja mnie trzy rzeczy, czyli 5V / ground / map signal. przegooglowalem juz chyba wszystko i nadal nic nie wiem. pomoze ktos ? |
gość_mlody2788_* |
Super User Dołączył: Thu, 21 February 2008 ![]() |
szukalem od wczoraj, bylem prawie pewny ze przegooglowalem juz wszystko.
nie uzylem tylko szukajki forumowej... WIELKIE DZIEKI ![]() moze pomyglby ktos jeszcze z kalibracja tego czujnika ? ![]() |
od Rogala dostalem dwa punkty charakterystyki :
dla 400mV ma 200mbar dla 4648mV ma 3000mbar kalkulator do przeliczania kalibracji map sensora w apexi power-FC, wyrzuca takie wartosci dla SCALE i OFFSET : tyle ze te punkty nie uwzgledniaja podcisnienia, stad taki wynik. ma ktos pomysl jak to prawidlowo przeliczyc ? jak by ktos chcial pobrac xls jest tutaj calibrate_map_sensor_version3.xls ![]() |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 06:40 |
