![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 06 January 2007 Skąd: to wiesz? ![]() |
Cześć,
Panowie, jak poprawnie zamontować pompę 044 w S4 B5? posiadam trochę nietypową pompę: http://zapodaj.net/606b953ab39b.jpg.html koszyk wydaje się troche za mały jak na nią: http://zapodaj.net/d2b785488d72.jpg.html jak ruszyć ten temat?? -------------------- Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
trzeba przerobic kosz tak aby dawal sie zapiac w bak oraz tak aby pompa byla dobrze osadzona. Robilem to juz kilkadziesiat razy a za kazdym razem indywidualnie do tego podchodze.
-------------------- Najgorszy Tuning w Mieście
problem w tym że nawet wymiary seryjnej obudowy są nawet za małe do niej (dobrze by leżała), teraz zaczynają się pytania jak to pogodzić
![]() http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/00809bde7a18f174.html tak wygląda to poprawnie u tjuningowych firm hmm http://bwperformance.com/products/fueling/...-drop-fuel-pump https://vastperformance.com/index.php/vast-...-1-8t-2-7t.html Adam jeżeli możesz napisać coś więcej? chodź wiadomo o co chodzi, wiedza to kasiora ![]() -------------------- Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 03 December 2006 Skąd: łódzkie ![]() |
kup wiekszy koszyk (basket) i masz plug n' play - chyba że nie chcesz dac ani grosza to musisz sie meczyc z tym - tak jest w prawie wszystkich Audi gdy przychodzi do montazu 044
kup wiekszy koszyk (basket) i masz plug n' play - chyba że nie chcesz dac ani grosza to musisz sie meczyc z tym - tak jest w prawie wszystkich Audi gdy przychodzi do montazu 044 ![]() więszy koszyk ale z czego? w przedlitowych S4 jest taki jak na fotce, polifotwe miały chyba inny edit: chodzi o koszyk z rs4 b5 ![]() edit2: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=44079 895201779H może ktoś sprawdzić w jakich dokłądnie modelach występował ten koszyk?? nie posiadam etki ![]() -------------------- Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Zamiennika nie ma kupuj w ASO ja tez czekalem 3-4 dni az sciagną
Teraz sprawdziłem mam te same numery nowego koszyka w S2 a koszyk jest chyba z Audi 90 NM, 7A 60mm masz tu mały tutorial - obcinasz cycek jak na foto i wrzucasz http://audisrs.com/archive/bosch-044-fuel-...t__t_17602.html |
User Dołączył: Sun, 17 August 2008 ![]() |
Etka pokazuje, że koszyk o tym numerze występował w:
- Audi 100 1985-94r - Audi 200 1988-91r - Audi 200Q 1985-91r - Audi 80 1992-96r - Audi 80Q 1992-94r - Audi Coupe 1989-95r - Audi V8 1989-1994r |
Jak jest tak jak pisze przedmówca to chyba mam ori koszyk z s2
-------------------- quattro
Orginalny koszyk z S2 nia pasuje musi być nowy o podanym numerze żeby 044 sie zmiesciła
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 04 July 2025 - 01:27 |
