![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 18 January 2006 Skąd: Toruń ![]() |
Z ciekawości, jakie macie metody walki z wysoką temperaturą spalin? Zakładamy, że skład mieszanki na WOT jest w porządku i w miarę optymalny zapłon. Jakie wartości maksymalne temperatury możemy przyjąć za w miarę rozsądne i bezpieczne dla silnika?
-------------------- ITAL Performance
www.ital-performance.pl |
Frequent User Dołączył: Thu, 10 February 2011 ![]() |
Czytałem gdzieś na forum że wtrysk metanolu sporo zbija EGT, ale niech się wypowiedzą użytkowniki takiego zestawu.
Napisz najpierw gdzie będziesz mierzył to EGT, podawanie max temp bez podania odległości pomiaru jest bez sensu.
Typowo. W kolektorze na zejściu tuż przed turbiną. Krótki kolektor 4-1.
Większe ar w stronie gorącej od turbosprężarki, luźniejszy wydech.
Maks bezpieczne EGT dla większości silników spalinowych to ok 950*C. -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Jak ma się do tego zbyt bezpieczny (wycofany) zapłon? Wiadomo, że podnosi temperaturę spalin i mocniej obciąża termicznie głowicę, zawory itd, jestem ciekaw jakiego rzędu to są wartości jeżeli np zapłon mamy wycofany 3-5 stopni od optimum? Robiłeś Coobcio może takie doświadczenia w swoich wozach?
![]() -------------------- ITAL Performance
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 15 August 2006 Skąd: POMORZE ![]() |
bardzo ciekawy temat też chętnie się dowiem , a tak przy okazji to czemu niby cofnięty zapłon miałby podwyższyc EGT , przy dobrym składzie mieszanki
Super User Dołączył: Sat, 14 March 2009 Skąd: Kraków ![]() |
Napisz najpierw gdzie będziesz mierzył to EGT, podawanie max temp bez podania odległości pomiaru jest bez sensu. temperatura spalin to temperatura spalin a temperatura spalania to co innego spaliny mierzy się trochę za głowicą a nie przy samej głowicy bo tam jeszcze będzie trochę końcowej temperatury spalania która dla silników ZI mieści się w przedziale 2000-3000*C i wypada z głowicy ciśnieniem 30-50bar a temperatura spalin w kolektorze może być mierzona na jego końcu a nawet jest to najlepsza opcja że tam zmierzymy temperaturę SPALIN temperaturę spalin przy pomiarze powinna mieć 1-5 bar |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 08 July 2025 - 10:03 |
