![]() Rookie Dołączył: Fri, 26 August 2011 Skąd: Stargard Szczeciński ![]() |
posiadam mercedesa slk 230 kompressor r170 i mam problem z immobiliserem nie moge poprostu odpalic auta. Jak szybko kluczyk przekręcam to kręci rozrusznikiem przez 0,5 seki nie zdąży go odpalić, a jak odczekam chwilę na zapłonie to nie chce wogóle kręcić. Problem sie zaczoł od tego ze dalem mu za duża dawkę prądu jak go chciałem odpalić bo aku siadło i przez nieuwagę odstał 24v. Bezpieczniki są sprawdzone i nic nie wywala. auto po tej operacji odpaliło mi raz ale to na samym początku i sie normalnie rozgrzałosilnik. Nie działały mi wycieraczki, kieruni itp. ale spryskiwacze juz tak ![]() pozdrawiam |
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 22 September 2005 Skąd: (Wielkopolska) ![]() |
Nie serwis tylko dobry elektronik od aut.
-------------------- Escort RST 2.3 T
200SX-EVO 8 nie driftcar. |
Super User Dołączył: Mon, 23 July 2007 Skąd: Lidzbark Warminski ![]() |
elektryka lewego lusterka działa?
elektryka lusterek działa, nie działa konsola środkowa(poza podgrzewaniem foteli)
pozdrawiam... |
![]() Moderator Dołączył: Sat, 03 January 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Cos mi sie wydaje panie ze usmazyles pol elektryki w samochodzie. Jezeli nie dziala tyle rzeczy a bezpieczniki sprawne to stawiam ze warystory w modulach poszly z dymem.
Mialem podobny problem przy samochodzie z komisu gdzie debile zamiast poczekac 5min zeby sie akumulator naladowal to dawali 24-28v i odpalali. U mnie skonczylo sie narazie na immo, klimatroniku i prawdopodobnie ECU ale to jeszcze do zdiagnozowania. |
![]() Super User Dołączył: Mon, 13 September 2010 Skąd: Rzeszów ![]() |
Cos mi sie wydaje panie ze usmazyles pol elektryki w samochodzie. Jezeli nie dziala tyle rzeczy a bezpieczniki sprawne to stawiam ze warystory w modulach poszly z dymem. Mialem podobny problem przy samochodzie z komisu gdzie debile zamiast poczekac 5min zeby sie akumulator naladowal to dawali 24-28v i odpalali. U mnie skonczylo sie narazie na immo, klimatroniku i prawdopodobnie ECU ale to jeszcze do zdiagnozowania. Miałem podobny przypadek w MB gdzie chłopaki sobie zaczeli spawać na jednej klemie wypaliło większość modułów ![]() -------------------- Hamowania- chiptuning
Elektronika samochodowa BMW , Mercedes-benz Kodowanie kluczy |
Miałem podobny przypadek w MB gdzie chłopaki sobie zaczeli spawać na jednej klemie wypaliło większość modułów ![]() A to jest różnica między odpięciem 1 a 2 klem z aku? Przecież i tak jest obwód przerwany. -------------------- Octavia II 2.0 TDI CR wół roboczy
A więc tak wróciłem właśnie z poszukiwań usterek w autku i elektrykiem nie jestem ale rozbierałem komputerki które są pod maską i nic tam takiego nie zauwarzyłem żeby sie upaliło znajomy powiedział mi, że może być to moduł komfortu ale po rozebraniu wszystkie ścieżki i luty były ok, tak samo było z następnym po wpisaniu w googlach jego numeru to wyszło że jest to jakiś "relay module" ale z nim też wszysko wporządku nie mogłem sie dobrać do jednego tylko ale jak po odczepiałem wtyczki to na nich też nic nie zauwarzyłem. Pozatym w nich jest coś takiego jak pętla immobilisera przy statyjce myslałem może że to to ale jak to odczepiłem to stacyjki nie mogłem przekręcić. Nie wiem ma może ktoś pojęcie czy jest w nich może osobny moduł immobilisera i gdzie on może być czy jest on zintegrowany właśnie w module komfortu.
Jaksie nic nie oświeci mnie do jurta to sie umawiam na wizyte do mechanika. Pozdrawiam |
Czesci elektroniczne nie zawsze upalaja sie tak ze je widac wiec nic nie wybadasz.
Immo wyglada ze dziala bo odblokowuje ci kierownice i pozwala zakrecic silnikiem wiec nieodpalenie to bardziej wina komputera silnika. Jak by na to nie patrzec to wizyta na komputerze obowiazkowa i stawiam ze bledow bedzie co nie miara i trzeba bedzie po kolei wymieniac moduly. Na drugi raz mniejszy pospiech przy przy probie odpalenia samochodu na sile i wszystko bedzie ok. |
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska ![]() |
ktoś wcześniej już napisał najlepiej zawiść auto do dobrego elektronika może coś poradzi przynajmniej namierzy w czym problem, jak problem immko to już tylko serwis ci zostaje i spora kasa...
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 23 June 2005 Skąd: Jaworzno ![]() |
to nie jest problem z immo, skąd jesteś ?
można powiedzieć że ze Szczecina bo mam do niego 70 km, ale już dzisiaj odstawiłem do mechanika i będzie działał jakoś na czasie, zobaczymy co tam ciekawego wyniknie. Jak coś będę więcej wiedział to się podzielę informacjami. Pozdrawiam |
Szczepan co Ty nawywijałeś
![]() -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Mam do siebie takie wyrzuty, że szkoda gadać. Tak skrzywdzić swoją Niunie.
![]() Ps a pieniądze na naprawę mogły iść na nowy intercooler:/ |
Przejedz sie po warsztatach w Stargardzie i popytaj kto ma interfejs StarDiagnosis do Merca, tak najłatwiej znajdziesz co padło. Inaczej to elektryk bedzie błądził w tą i w tamtą. Postaram sie dowiedzieć czy ktoś u mnie w Choszcznie ma. Kiedyś w GSie ojca podpiałem na chwile akumulator na opak biegunami i wywaliło tylko przekaźnik. Napewno sprawdziliście czy wszystkie przekaźniki są ok ?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 08:14 |
