Rookie Dołączył: Thu, 10 March 2005 Skąd: Kętrzyn ![]() |
Pytanko. Jak zlikwidowac luz osiowy na wale, slyszalem ze jest taka mozliwosc przez jakies pierscienie dystansowe.
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 08 January 2004 Skąd: prosty chłopak ze wsi ![]() |
Wał główny: masz na myśli wał korbowy czy napędowy?
Przepraszam, nie sprecyzowalem pytania.
Chodzi mi oczywiscie o wal korbowy silnika. |
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 20 February 2005 ![]() |
tzn chodzi Ci o niewspolosiowosc otworow na czopy glowne walu w bloku? to dac do wytoczenia na wymiar naprawczy jezeli fabryka to przewidziala.
Powiedz przynajmniej jakie to auto, bo różne sa metody kasowania luzu poosiowego
Samochod to pug 106 silnik tu3
Ale chyba sie nie rozumiemy. Nie chodzi mi o luz gora dol korbowodu, tylko o osiowy czyli os moge przesowac w strone skrzyni biegow lub paska rozrzadu. |
![]() Super User Dołączył: Sat, 12 February 2005 Skąd: [ S R C ] ![]() |
najczesciej jedna panewka "głowna" jest tak zbudowana aby likwidowac luz osiowy walu korbowego..
-------------------- ET 12.793s
Forum Killer Dołączył: Sun, 19 October 2003 Skąd: krakooff ![]() |
CYTAT("Dan41":2xrj8jg7) najczesciej jedna panewka "głowna" jest tak zbudowana aby likwidowac luz osiowy walu korbowego..
Lub są specjalne pierścienie, tzw. półksiężyce o ściśle określonych grubościach naprawczych, montowane z reguły przy piątej panewce. |
![]() User Dołączył: Sun, 13 October 2002 Skąd: Wuwua ![]() |
CYTAT("Qucior":1ddmzmcw) Samochod to pug 106 silnik tu3
Ale chyba sie nie rozumiemy. Nie chodzi mi o luz gora dol korbowodu, tylko o osiowy czyli os moge przesowac w strone skrzyni biegow lub paska rozrzadu. W Pugach stosuje się do zlikwidowania nadmiernego luzu takie specjalne "podkładki", montowane bodajże na drugiej panewce głównej. Musisz zmierzyć wartość luzu oraz grubość tych podkładek teraz i zamówić w serwisie lub dorobić odpowiednie nowe (w serwisie najczęściej mają tylko nominał + 1 nadwymiar). Pozdr Piweł -------------------- ...
Oki. Dzieki Panowie za info.
A tak na marginesie, to z jakiego materialu dorobic te podkladki ? |
Z jakiegoś stopu łożyskowego, np. babbit, brąz fosforowy/cynowy.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 20 June 2025 - 07:03 |
