> loctite 3020
waldii
post Wed, 16 Apr 2014 - 20:30
mam pytanko,skladal ktos kiedys glowice na 3020 i pozniej sciagal po jakims czasie???Mocno trzyma ten klej,trzeba palnikiem odrywac od bloku heh??A jak pozniej z oczyszczeniem plaszczyzny bloku,sa jakies mega trudnosci??A po zlozeniu na klej jak dlugo schnie??Po jakim czasie mozna odpalac silnik??
Kunis
post Thu, 17 Apr 2014 - 10:57
Głowica była upaprana, z blokiem nie było żadnych problemów żeby oczyścić. Ja odpalałem od razu po złożeniu. Jednak, u mnie się klej nie sprawdził - uszczelka wytrzymała dłużej tj tydzień a wcześniej 1 dzień ale mimo wszystko i ją wydmuchało. Nie wiem czy jest jakiś sens tego używać. Splanować blok i głowice- dać mocniejsze śruby/szpilki i tyle.
Porszak
post Thu, 17 Apr 2014 - 16:28
napisales tak jakby 3020 bylo lekiem na krzywe powierzchnie...
Kunis
post Thu, 17 Apr 2014 - 16:47
Fakt... Ja nie splanowalem bloku i ratowalwm sie loctite.. Jednym slowem w takim wypadku nie pomoze smile.gif
waldii
post Thu, 17 Apr 2014 - 21:36
No mam nadzieje,ze cos pomoze.Ogolnie to jest w samochodzie ciezarowym,jedna glowica na dwa gary.Blok ma delikatne uszkodzenie i w tym jest problem.Ogolnie to wywala mi z kanalu olejowego,uszczela 3dni i zacieka takze nie mam nic do stracenia,bo planowanie bloku to 2tygodnie z glowy i wpip kasy.
Porszak
post Thu, 17 Apr 2014 - 21:55
ja taka naprawa partyzancka to proponuje zadzwonić do przedstawiciele loctita od motoryzacji, lub sprobowac naprawić uszkodzenie jb weld - u nas sprzedaja to cx-80 lub sprobowac chester molecular(metal).
perlik
post Fri, 18 Apr 2014 - 09:34
ja w silniku bmw poskładałem na ten klej i było OK, głowica planowana była blok nie na jednej cieniutkiej uszczelce.
zdejmowałem głowicę po jakimś czasie i było ciężko, z kleju zrobiła się fajna skorupka, ale dało się to później oczyścić.
ogólnie klej warty polecenia, robi robotę dobrze.
Skiba
post Fri, 18 Apr 2014 - 11:07
Czy ten klej zasycha?
jaka konzystencje ma po ponownym rozłozeniu ?
Ja własnie mam splanowany blok, natomiast glowica obecnie jezdzi od pol roku (od zlozenia i planowania) na drugim bloku.
Chciałbym przlozyc do splanowanego bloku tą głowicę już bez ruszania jej.
Jako uszczelnienie mam w planie użyć permatex form-a, który nigdy nie zastyga, pozostaje w konzystencji smoły nawet po rozebraniu po kilku latach.
m52owner
post Sat, 19 Apr 2014 - 07:28
Pytanie z innej beczki ,Loctitte o jakim oznaczeniu najlepiej użyć do szpilek w głowicy ?Bo trochę tego jest na rynku i nie iem jaki kupić.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 06 July 2025 - 08:31
