> korekty paliwa w seryjnym silniku, short long fuel trim
penek
post Tue, 24 Jul 2012 - 20:14
mam kilka pytań odnośnie korekt paliwa, mianowicie padła mi sonda lambda i korekty długoterminowe zjechały na -11 %.
Sonda jest teraz nowa, czy jest możliwość skasowania korekty długoterminowej, odpięcie aku nic nie daje. Ile czasu trzeba żeby się wyzerowała?
Drugie pytanie to czy korekta długoterminowa jest tylko średnią z dłuższego okresu zmian dawki paliwa do zwizualizowania zmian, czy komputer zaczyna jeździć na takiej korekcie -11% dodam, że korekta krótkoterminowa jest teraz w miare ok. Tzn. oscyluje w okolicach zera, nie raz skoczy wyżej, opadnie itp. Sonda ładnie oscyluje.
Rozumiem, że jeżeli sonda ładnie lata 0-0,9V i korekte mam cały czas -11% to leje wtrysk lub coś podobnego, może to być wina filtra powietrza, jakiś zamiennik mam (sam w to nie wierze)?
Korekta krótkoterminowa powinna skakać tak jak sonda, czy powinna stać ładnie na zero?
Korzystam z darmowych programów obd, w jednym mam Bank 1 i Bank 3 i na nich krótkie i długie korekty, na bank1 -11%, na bank3 +2%, skąd w silniku czterocylindrowym wyświetla dwa banki, myślałem ,że powinien być tylko bank1, pierwszy cylinder. Silnik ma czujnik na wałku, może stąd komp widzi korekte na trzecim cylindrze?
Silnik B4204T5 volvo v40 2001, 1948 ccm, 200 kM.
Dzięki za wszytkie podpowiedzi. Pozdrawiam
kompot
post Tue, 24 Jul 2012 - 21:01
Wydaje mi się, że skoro lambda skacze 0-1 to nie ma się czym przejmować i szukać tzw. dziury w całym.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
andrzejrs
post Tue, 24 Jul 2012 - 21:16
Jest takie coś jak reset wartości adaptacynych ale raczej tylko w testerze fabrycznym lub wypasionym uniwersalnym.
Escort RST 2.3 T
200SX-EVO 8 nie driftcar.
post Tue, 24 Jul 2012 - 22:50
CYTAT(kompot @ Tue, 24 Jul 2012 - 21:01) *
Jesli sa korekty dlugoterminowe w tym volvo (takie jak sa w saabie),to wplywa to na CALA mape , nawet przy bucie w podloge). Wtedy jest ryzyko,ze moze jezdzic na ubogo. Taka adaptacja dokonuje sie po dlugim czasie, gdy notorycznie w danym przedziale obrotow i obciazenia jest za malo lub za duzo paliwa.
penek
post Wed, 25 Jul 2012 - 09:09
Korekta wpływa na całą mapę nawet jak jedzie w otwartej pętli ?
W volvo nie ma sondy szerokopasmowej.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 04:30
