> kolektor dolotowy m50b20 vs m50b25
luk325
post Thu, 18 Nov 2004 - 12:33
Witam, mam jedno krotkie pytanie .Czy kolektor dolotowy jest taki sam w silnikach m50 b20 i m50b25? Chodzi glownie o srednice czy nie jest mniejsza.Bede wdzieczny za info.
artix
post Thu, 18 Nov 2004 - 18:47
niestety nieodpowiem czy pasuje ale wiem ze z m50b25 pasuje pod m52 b28 i ma wydajnasc lepsza o 30%. jest bardzo czesto stosowanym zabiegiem w b28 i przynosi bardzo dobre efekty
E36 coupe M50b28 T by Artix
keyser
post Thu, 18 Nov 2004 - 21:34
różnią się szerokością kanałów dolotowych
krzysztof325
post Fri, 19 Nov 2004 - 11:32
Witam.
To znaczy jeśli założyłbym kolektor dolotowy od 2,5 to dałoby to jakieś polepszenie osiągów?
luk325
post Fri, 19 Nov 2004 - 12:38
tak , kolektor od 2,5 ma wieksza srednice niz w 328. zreszta poszukaj na http://www.e30.de ,tam jest cos o tym
artix
post Fri, 19 Nov 2004 - 17:09
CYTAT("krzysztof325":1p40yfbb)
Witam.
242 hp w b28 robisz w ten sposub ze zmieniasz walki na K-sport ,re-map ecu i uklad wydechowy
z kolektorem B25 i dobrym dolotem powinno byc lepiej
krzysztof325
post Sat, 20 Nov 2004 - 10:30
Artix, mówisz o kolektorze wydechowym, czy dolotowym.
Wysłany Sob Lis 20, 2004 11:00 am:
Ciekawe jakiej wielkości są otwory w głowicy, bo mozna przecież powiększyc otwory w kolektorze i gotowe, zamiana kolektora to nie taka prosta sprawa, oglądałem zdjęcia i b28, jest pod kolektorem jakieś urządzenie, jest do tego wycięta dziurka w kolektorze, a b25 tego nie ma, zresztą za dużo pieprzenia, dam sobie na luz, jak nrazie mam w planach, kolektor wydechowy od M3, dobry dolot i myślę że do ok. 240PS, się zbliżę.
Narka.
artix
post Sat, 20 Nov 2004 - 18:37
CYTAT("krzysztof325":26yyfh3p)
Narka.
mowie o dolotowym
bez ingrencji w kompa raczej ci sie nieuda 240
mozesz tez przeszczepic uklad wydechowy z m3
krzysztof325
post Sun, 21 Nov 2004 - 12:08
Mam chipa, zmienione wałki, i układ wydechowy EL-Tec, w tej chwili na hamowni wyszło 228KM, zmieniam tylny tłumik na inny i zapodaje kolektor wydechowy od M3 i dobry dolot myślę, że kilka KM powinno wskoczyć.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 29 June 2025 - 10:38
