> kalibracja boost i afr Auto gauge stepeer motor
mattheo90
post Thu, 09 Aug 2012 - 19:54
Kupiłem nowe boost ag i po podaniu zasilania wartość wynosi -0.15 bara.a nie powinno być 0?a w afr w det mam 13 afr a na wskaźniku 14 też się kalibruje przez kontroler?
Nieprawniona komercyjna sygnatura.
Szybko wyczerpałeś 100% cierpliwości moderatorów i niestety musisz poczekać, aż Ci się 20% skasuje.
jabcok20
post Sat, 11 Aug 2012 - 00:30
W booscie widocznie źle ustawiona wskazówka. miałem tak w mechanicnzym boście. Oczywiście moge sie mylić niech sie wypowie ktoś kto miał na map sensorze.
Mercedes W201 M104
kluczykpl
post Sat, 11 Aug 2012 - 07:50
na tylnej ściance masz mały potencjometr na śrubokręt krzyżakowy, pokręć nim i ustaw zero na odłączonym wężyku od map sensora.
mattheo90
post Sat, 11 Aug 2012 - 10:19
No ustawialem na zero ale sprzedawca twierdzi że podłączyć i powinno być dobrze.
Cieniu
post Sun, 12 Aug 2012 - 10:33
No to jak ustawiłeś to co beczysz ?
mattheo90
post Sun, 12 Aug 2012 - 11:42
Tz chodzi mi o to czy fabrycznie jest wykalibrowany i czy czasem po pierwszym odpaleniu silnika się wystroi.
kluczykpl
post Sun, 12 Aug 2012 - 16:28
tam gdzie go produkują czyli w Chinach, ciśnienie atmosferyczne moze byc inne niz w Polsce dlatego te wskazówki tak stoją. Z mojego doświadczenia to na 5 szt montowanych 3 wymagały pokręcenia .
mattheo90
post Sun, 12 Aug 2012 - 18:01
Czyli muszę ustawić na 0 przy wlaczonym zapłonie;-)
kluczykpl
post Sun, 12 Aug 2012 - 19:34
Przy włączonym zapłonie i odłączonym wężyku od kolektora.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 05:22
