> k03 zmiana na k04-064, montaż
tomek_vw
post Tue, 24 Jul 2018 - 23:32
nie znalazłem odpowiedzi dla osób które zmieniały pewnie błahostka ale bez montażu nie da się określić a nie mam do przymiarki......
Załóżmy że jest zamontowane K03 06J145701L i teraz zmiana na k04-064 06F145702C pytania:
- flansza wydech jest taka sama ale czy w tym samym miejscu?
- jak się maja wejścia i wyjścia z turbo czy robota od nowa?
Nie chciał bym pewnych tematów robić dwa razy dlatego wole zapytać.
Wiem wiem tysiące razy było ale jak pytam to podpytam smile.gif przy 1.8T ( AGU ) taka K03 06J145701L powinna dać mocy, jakie są jej możliwości?
SCIROCCO 1.8T 20V 251Km 345NM , powered by DV-T
post Wed, 25 Jul 2018 - 14:15
jako flansze wydechową potrzebujesz tzw przekładkę, dzięki której przykręcisz oryginalną flansze z odlewu 064 do głowicy 1.8t. Są na sprzedaz komplety montażowe, nieraz nawet razem z wężami woda/olej, które tez potrzebujesz nowe. Robota dolotu (od turbo i do IC) oraz kawałek wydechu od nowa.
Ori zdrowe 064 puszczone swoim maksem zrobi w zakutym motorze 330, 340KM/450Nm. W seryjnym motorze musisz ograniczyć moment na wejściu więc 'bezpieczny' poziom to okolice 330/400. Aczkolwiek oczywiście i na takich parametrach korba może się poddac wink.gif
tomek_vw
post Wed, 25 Jul 2018 - 15:01
dzięki, głównie chodziło mi oto czy jak już jest zamontowane K03 z TSI to czy przy wymianie na K04 z TSI jest wszystko do zrobienia odnowa. Rozumie że pewnie olej i woda są zmiany ale czy wydech i dolot też? czy K04 mniej więcej ląduje w tym samym miejscu i trzeba zrobić kosmetykę. Przekładka właśnie przyszła smile.gif
_adams_
post Wed, 25 Jul 2018 - 16:24
CYTAT(Fawor @ Wed, 25 Jul 2018 - 14:15) *
Punto Evo 1.4T
post Wed, 25 Jul 2018 - 17:35
aa nie wyłapałem, że masz juz k03 tfsi. Mogles napisac tak, a nie z numerami tongue.gif Z tfsi na tfsi to nie wiem.
marszall
post Wed, 25 Jul 2018 - 19:58
W 2.0 tfsi ccza z IHI na k04-063 linoe wodno olejowe praktycznie moga zostac stare. Flansza wydechu wsumie w tym samym miejjscu. Tip również jak i podpora. Nie wiem jak przy k03
kamilgt
post Wed, 25 Jul 2018 - 22:07
Ile zrobiłeś mocy na tej K03 TSI ? 251Km?
tomek_vw
post Wed, 25 Jul 2018 - 22:45
nie, 251KM było na K04 ale starej z TT 1.8T 20v . Teraz mam do wyboru ( bo leżą w garażu ) K03S ( stara) i K03 ( Nowa ) dlatego zastanawiam się czy jest sens założyć K03 z TSI do wstępnego projektu i ( nie potrzebuje du zych mocy bo bazą jest wstępnie AGU ) ma to sens jeżeli niewiele jest przeróbek do K04 TSI lub mogę zrobić z K03 TSI hybrydę bo jest dużo większa od innych K03.
Trochę namieszałem ale dźwigam projekt który umarł na 10 LAT cool.gif czas się zmienił i możliwości też wink.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 07:26
