2 Stron V  < 1 2
> temperatura oleju silnikowego - 140 stopni C
metric
post Sun, 13 May 2012 - 12:47
Ja mam czujnik w bloku nad miska. Jest korek, ktory mozna wykrecic i z powodzeniem tam wsadzic czujnik temp. Normalna temp to 85-90C, palowanie to jakies 100C. Chlodnica oleju tez schowana za intercoolerem. W c20xe mialem ten sam czujnik, tylko zamontowany bodajze tam gdzie jest zasilanie turbo w c20let i temp byla taka sama...
Jakby sie rozwodzic nad tym gdzie jest czujnik, to trzeba by uwzglednic jeszcze to, ze za pompa powinien miec jeszcze wyzsza temp, bo wkoncu podnosi cisnienie... a jak termodynamika mowi (o ile dotyczy to tez oleju a pewnie tak), wraz ze wzrostem cisnienia wzrasta temp..
Woj.Tek
post Sun, 13 May 2012 - 23:04
dzisiaj troche pojezdzilem i tak:
- jazda w trasie, temperatura 85-90 (bylo 100 stopni C)
- jazda troszeczke ostrzej 90-100 (bylo 120 stopni C)
- jazda na max 100-110 (bylo 140 stopni C)
fakt faktem ze dzisiaj nie bylo tak cieplo jak wczesniej
mysle ze jest OK
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 09:41
