#181
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 23 May 2005 Skąd: Gliwice ![]() |
No to teraz z pewnością zrobi wheelie.
-------------------- '91 Sierra kombi 24V (BOA)
#182
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 06 June 2006 Skąd: warszawa ![]() |
oj super , sterowanie progresywne i bedzie mega
-------------------- Mini r53....
sprzedam adapter 1jz/2jz - 350z 6speed . pw |
#183
Takie pytanie dysze nie powinny być pod skosem "z wiatrem"? Pytam się z ciekawości bo takie ułożenie wkrętek od lpg daje same plusy a auto z wkrętkami pod wiatr lub prostopadle ma dziurę w obrotach i gorszą reakcje na gaz...
#184
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki ![]() |
dysze są dobrze zamontowane, są kierunkowe.
#185
User Dołączył: Sun, 28 November 2010 ![]() |
Ostro.
#186
nie, nie mam jak.
#187
może...
Krokodyle zważą? ![]() -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
#188
![]() Super User Dołączył: Wed, 18 January 2012 ![]() |
podjedz na dobra stacje diagnostyczna i sprawdz nacisk na kazda os
#189
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 24 November 2011 Skąd: Wawa ![]() |
ostatnio dobrze sobie obejrzałem autko pod stadionem narodowym i zarówno wygląd komory silnika, jak i dźwięk jest powalający
![]() ![]() natomiast co do nacisków na oś to wydaje mi się że nie są zbyt miarodajne.. ja ostatnio tak się ważyłem i wyszło, że ze mną na pokładzie i z połową baku paliwa megana waży 1120kg.. -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
#190
#191
yy.. aha... to całkiem sympatycznie musi być bez wyciszenia
![]() -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
#192
a co tu wazyć ? silnik z tylu napęd na tył jest wszystko jak trzeba
![]() -------------------- Mini r53....
#193
Jeździ się tym po mieście bardzo fajnie, prowadzi się jak gokart (twardy zawias, bilstein) jest bardzo stabilny, dobrze hamuje. Jedyne czego nie można robić to nawet trochę dodawać gazu w nawet małych zakrętach - podnosi przód i jedzie prosto:D Odpaliłem z kumplem dużo gadżetów elektronicznych w tzw miedzyczasie, opisze je przy okazji - jest komputer z wyświetlaczem któy mierzy czasy na 60ft, 1/8, 1/4 mili, 0-100, 0-200 itp itd, przyciski od linelocka, nitro, purge, procedury startowej mam na kierownicy ale żeby nie ciągnąć jakiś kabli to wszystkie cztery przyciski komunikują się z autem za pośrednictwem jednego seryjnego kabla od klaksonu:)
Nitro jeszcze nie testowałem. A i może pojade się przejechać na kawałku ca cup kielce dla jaj. |
#194
Czyli moje przypuszczenie z podnoszeniem ryja w zakręcie są jak najbardziej prawdziwe.
#195
ale nie trzeba dodawac gazu w zakrecie. Bokiem tez da sie poleciec ale trzeba go zmusic, no i nie jest do tego stworzony tak?
#196
A i może pojade się przejechać na kawałku ca cup kielce dla jaj. dawaj dawaj, polatamy w Kielcach ![]() -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
#197
@Jago ja tego nie kwestionuje. Chodziło jedynie o odpowiedź tak lub nie na luźno nakreśloną kwestię.
#198
no odciąża przód przy dodaniu gazu, wiadomo. Maluch ma z tym problem przy seryjnym silniku:)
#199
Ojciec w czasach technikum wstawił z przodu na zimę akumulator ze stara. Maluch dobrze się prowadził, ale zawieszenie samo zrobiło negatyw.
![]() Na taką przypadłość to pomogło by obniżenie zawiasu z przodu. |
#200
nie.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 30 September 2025 - 01:05 |
