#141
Super User Dołączył: Tue, 11 January 2011 ![]() |
Przy tak dużej średnicy przydały by się po 2 świece na cylinder. Są dostępne głowice ts do garbowych silników?
Szymon |
#142
W amerykanckich V-eight sa większe średnice i styka jedna
#143
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki ![]() |
Tak w lotnictwie takie zakładają.
Nawet wtrysk będzie. rpm limiter pewnie koło 9k. Ale to w przyszłym roku, rteraz będe się ścigał tym co jest, chcę pojechać 8mego na ułęż. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#144
![]() User Dołączył: Wed, 07 December 2005 Skąd: Gdańsk ![]() |
... stroker + większe tłoki (ponad 100mm) cylindry nicasil... Nikasil był w M60 bmw i ma opinię że jak się spieprzy to już kaplica (i że nie nadaje się do doładowania). Dlatego zapytam - czy możesz napisać coś więcej o cylindrach ? Były rozwiercane i nakładana powłoka? Czy to jakiś gotowy produkt? |
#145
Nowy produkt. Seryjne cylindry są żeliwne.
#146
Jago ten srodek do smarowania panewek nie zatyka otworu na film olejowy w korbie?
#147
odpowiem za jaska:
nie, nie zatyka, on jest dosc gesty ale olej swobodnie go przepycha jak tylko pojawia sie cisnienie |
#148
Rozpuszcza się w oleju potem.
Gwint na tył ![]() Wczoraj zrobiłem małą sesyjkę składania siłnika: Wał po szlifie i azotowaniu: ![]() Korby mają nadal śrubki arp ale większe: ![]() ![]() Wleci spiek w związku z jedną planowaną modyfikacją ![]() ![]() ![]() Potem skończyła mi się bateria. |
#149
Nie bałeś się o wał przy azotowaniu i gdzie robiłeś samo azotowanie. Gwint na bazie bila?
#150
A niby o co miałem sie bać? był azotowany, po szlifie trzeba jeszcze raz i tyle. Tak bilstein ale gruba sztyca.
#151
Właśnie chodziło o azotowanie i ponowny szlif.
#152
#153
Nic, byłem ciekaw po prostu czy szlifowałeś po i osiowałeś
#154
Wal szlifuje sie przed azotowaniem a po azotowaniu trzeba go przepolerowac i tyle. Wyszedl dobrze i na szczescie nie jest pekniety
#155
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 June 2010 ![]() |
Ej kolego mow mi co to za zawiecha do karalucha jest.I skad to mozna wziac??To jakies customowe jest??
#156
czuczu wał po azotowaniu sie nie skrzywi jeżeli jako nowy byl azotowany. problem jest jeżeli azotujemy wał hartowany powierzchniowo itd.
#157
#158
ten wydech zapewne liczony?
skrecane przy snap-on w dodatku. chetnie zobaczylbym opis tego niebieskiego vw. pozdrawiam |
#159
czuczu wał po azotowaniu sie nie skrzywi jeżeli jako nowy byl azotowany. problem jest jeżeli azotujemy wał hartowany powierzchniowo itd. przepraszam za OT ale wał sie skrzywi po azotowaniu jak azotowanie będzie źle wykonane, w moim dwulitrowym oplu seryjnie wał jest z plasteliny, a po azotowaniu nic go niewykrzywiło, natomiast wały po azotowaniu "puchną" i to szlifierz musi brac pod uwage -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
#160
Dlatego mnie to mocno zaciekawiło bo na materiałoznawstwie spałem ale cos mi się wspominało że wał po azotowaniu się krzywi i nie można. Ale człowiek całe życie się uczy.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 September 2025 - 23:44 |
