20 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> fiat 126p 2332ccm, Projekt bez sensu
raich
post Sun, 06 May 2012 - 02:32
Post #101
jaka ten blok ma dlugosc? okolice 30cm?
Jaqo
post Sun, 06 May 2012 - 10:40
Post #102
jaki blok? silnika? Z osprzetem?
raich
post Sun, 06 May 2012 - 13:13
Post #103
CYTAT(Jaqo @ Sun, 06 May 2012 - 10:40) *
tak silnika,bez osprzetu.
albo dlugosc walu.
Rudiger
post Tue, 08 May 2012 - 10:04
Post #104
Jaqo, jestem pod wrażeniem. I z powodu samego nietypowego pomysłu by do 126p wsadzić silnik od garba i Twojej pracy oraz know-how, ale też w związku z tym że cały układ napędowy znosi takie moce a jest zawieszony dosłownie "na agrafkach" i nic się nie urywa. Świetna sprawa to wybór części tuningowych do Garbusa. Aj, aj żeby do Skody taki wybór był....
Tak a propos - widze że sporo osób do projektów wybiera importowane (Chiny?) bandaże za grubą kasę - panowie przecież w Polsce produkują dobre bandaże do 1100stC/1260stC:)
Przynajmniej u mnie na rozgrzanym do czerwoności kolektorze z nimi nic się nie dzieje.
powered by PENRITE
specu
post Tue, 08 May 2012 - 10:10
Post #105
Kto bogatemu zabroni wink.gif Jak ktoś ma na taki bandaż to zakłada.
Ty masz tańszy ja też i działają.
Rudiger
post Tue, 08 May 2012 - 10:21
Post #106
ja wybrałem polski bo o tych z importu różne opinie wtedy krążyły w necie, że te lepsze a tamte gorsze, a te się sypią itd.
Jaqo, jaką średnicę sprzegła u siebie masz?
powered by PENRITE
Jaqo
post Tue, 08 May 2012 - 11:25
Post #107
No ja robilem zamowienie to przy okazji i to wzialem, byl to najtańszy jaki znalazłem. Gdzie mozna kupic taki polski? bo ten mnie wkurza.
Rudiger sprzęgło jest 200mm organiczne z wzmocnionym dociskiem ale bez sprężynek. Jak by ze slickami były problemy to mam mocniejszy docisk w pogotowiu i spiekową tarczę ale na razie jest git, czyli na granicy - sprzegło się nie śliza ale łapie miekko, oszczędza to skrzynie.
CZUCZU
post Tue, 08 May 2012 - 12:40
Post #108
Jakby ktoś dał linka do tego bandaż będe wdzięczny
Rudiger
post Tue, 08 May 2012 - 12:47
Post #109
Kupowałem 50mmx2mm, 30 metrów minimum zamówienie. Bardzo miła obsługa była.
Kolektory owijamy na mokro!
http://www.zph-colmet.com/product/tasma-glinokrzemianowa
powered by PENRITE
Misior
post Fri, 11 May 2012 - 16:24
Post #110
Możesz napisać ile zapłaciłeś? Będzie jakiś obraz.
CZUCZU
post Mon, 28 May 2012 - 18:01
Post #111
Co padło na zawodach?
specu
post Mon, 28 May 2012 - 18:03
Post #112
Jaqo
post Mon, 28 May 2012 - 18:08
Post #113
E jakaś drobna awaria;) Dziś rozbirę, przy okazji sie troche moc podniesie.
CZUCZU
post Mon, 28 May 2012 - 18:19
Post #114
Uuu szkoda bo liczyłem na dobry czas. Jak seicenta robią 12ki to mnie nic nie zdziwi
specu
post Mon, 28 May 2012 - 18:35
Post #115
Hehe dziękuję Ci bardzo za czujnik na szczęście dla mnie to tylko drobna awaria.
rozbierz i daj znać i....
Jaqo
post Tue, 29 May 2012 - 10:30
Post #116
No więc rozebrałem silnik - z niewiadomych przyczyn (wada fabryczna na 99%) pękła szklanka, odpadl od niej jeden malutki kawalek z 3 na 1.5 mm, wpadl w pompę oleju, zablokował ją, z pompy urwał się koniec wałka ją napedzający, no i to wszystko na/po starcie (bo mialem jeszcze wtedy ciśnienie oleju). Straty i tak małe jak na zero oleju przepływającego przez silnik - wszystkie panewki korbowodowe martwe, korby staneły dęba nie dało się ich ruszyć, sa fioletowo czarne od temp więc też są do wyrzucenia. Wał moze przeżył - zobaczymy, panewki główne i blok są w porządku, tłoki, cylindry, głowice też git.
specu
post Tue, 29 May 2012 - 12:00
Post #117
ale dobrze ,że panewki główne i blok są w porządku, tłoki, cylindry, głowice zyją smile.gif
kaczka23
post Tue, 29 May 2012 - 13:22
Post #118
szkoda serca ale głowa do góry i klucze do ręki zawsze może być lepiej a jeszcze raz gratuluję szybkiego projektu
BMW E30 4,4 V8- kompresor - BMW E90 330D BMW -60 535D BMW F10 = BMW E46 M3
post Tue, 29 May 2012 - 13:34
Post #119
na smoku olejowym nie ma jakiejś siatki która by wyłapała taki kawałek metalu ?
pozdrawiam
Rudiger
post Tue, 29 May 2012 - 14:51
Post #120
Jaqo, słowa współczucia. Taka pierdoła a taki bałagan....
Powiedz mi - długo silnik pracował po wystrzale pompy? Że usmażyło panwy i korby?
powered by PENRITE
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 29 September 2025 - 22:12
