6 Stron V  « < 3 4 5 6 >
> E30 Aero
Kubota
post Thu, 26 Jul 2012 - 22:41
Post #81
Test 2 ulica przeorana. Wiejskie szaleństwo
E30 Aero coming soon
iee
post Fri, 27 Jul 2012 - 17:08
Post #82
CYTAT(CZUCZU @ Thu, 14 Jun 2012 - 21:09) *
Ja maluje srodek po oklejeniu lepkami kadry biedronki
a wracając do projektu, to dobra robota. Nie ma problemu z turbo-dziurą, ani ładowaniem na niskich? Bo wiem, że Saab jedzie od 3 biegu normalnie, wcześniej redukuje ciśnienie.
szeniman
post Fri, 27 Jul 2012 - 18:02
Post #83
wszystko ustawia sie programowo , masz plynne stereowanie boostem mozna ograniczyc go na pierwszych biegach ale tu chyba nie bedzie to potrzebne.
Mini r53....
post Fri, 27 Jul 2012 - 19:53
Post #84
W tym przypadku ECU nie widzi prędkości pojazdu więc odrazu dmucha pełnym ogniem smile.gif
szeniman
post Fri, 27 Jul 2012 - 21:01
Post #85
to trzeba czujniczek abs zapodac czy tam z czego to jest czytane biggrin.gif
Mini r53....
post Fri, 27 Jul 2012 - 22:15
Post #86
To wóz do dryftu najprościej to po prostu zdjąć wąż z WG i dopiero będzie cios smile.gif
Hehe żarcik, najlepiej by było zapodać 4ro barowy map sensor coby tak robić, turbinka TB25 w piku jakieś 2 bary napompuje po czym one do 1 spadną ale cios i palenie laczy będzie dobre i to nawet na II biegu !! smile.gif
Kubota
post Tue, 11 Dec 2012 - 16:12
Post #87
Mam pytanie czy ktoś sie spotkał z takim zbiornikiem http://re5pect.pl/zbiornik-accusump-12-1-ltr-manualny.html Czy to zwykły zbiornik z króćcami i manometrem czy posiada jeszcze coś o czym nie wiem. Myślałem nad czymś takim i chce zrobić taki bo cena trochę powala
DoLeCk
post Tue, 11 Dec 2012 - 16:38
Post #88
Zostało coś jeszcze ze spraw większych do dokończenia?
Daewoo Lanos GTi
Kubota
post Tue, 11 Dec 2012 - 17:42
Post #89
CYTAT(DoLeCk @ Tue, 11 Dec 2012 - 16:38) *
Niestety wóz stoi bez piecyka bo troche troche przeładowało (1.7 wskazywalo na zegarze) ale cios byl biggrin.gif No i sklada sie doł mysle ze pod koniec tygodnia bedzie na swoim miejscu niedlugo zdam relacje. Niestety nie mam duzo filmow jak chodzil bo nie mam smartfona z androidem tongue.gif ale pozbieram od znajomego co nagrywal i wstawie. Pozdrawiam
mihas66
post Tue, 11 Dec 2012 - 17:45
Post #90
Kubota jeśli dobrze rozumuje to ten zbiornik ma w środku przeponę/membranę w w ten sposub działa jako akulator oleju... Podobne bajery są przy np siłownikach hydraulicznych i działają jako amortyzacja np przedniej łyżki w koparce jeśli śmigamy po dziurawej szosie...
mate96
post Tue, 11 Dec 2012 - 17:47
Post #91
Jak widać accusump nie jest to zwykły zbiornik tylko akumulator hydrauliczny.
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
Kubota
post Sun, 30 Dec 2012 - 18:32
Post #92
Silnik juz na swoim miejscu wszytko pali, jeździ, nowa miska, wzmocnione łapy silnika i inne bajery zostało zrobić troche porządku pod maska
oraz amienic IC na taki:
Potrzebuje pomocy w elektryce a mianowicie mam problem z obrotomierzem. 58pin z ecu to obrotomierz i podpiołem go wedlug tej rozpiski wszysko dziala zaplon po kluczyku, temperatura itd. a obrotów nie pokazuje sad.gif
ILKU
post Sun, 30 Dec 2012 - 19:37
Post #93
CYTAT(Kubota @ Sun, 30 Dec 2012 - 18:32) *
Przewód od pinu 58 to sygnał obrotów. Do obrotomierza musisz mieć jeszcze podpiętą masę oraz plus po kluczyku. Sprawdź czy tak masz.
Who Dares Wins
Kubota
post Sun, 30 Dec 2012 - 23:15
Post #94
tylko ze przewód
7 pinu do którego jest podłączony obrotomierz idzie prosto do zegarów nie mam pojęcia jak to zrobic chyba ze w BMW jest jakiś inny sygnał do obrotomierza
witan
post Thu, 03 Jan 2013 - 14:50
Post #95
Wracając do tematu akumulatora oleju (accusump)- nie podpasowałby taki akumulator ciśnienia od nivo? Np MB W124 lub cokolwiek podobnego. Wprawdzie pojemność mniejsza, ale może to zda egzamin? Pytanie także do innych, znających lepiej zagadnienie.
pajak101
post Thu, 03 Jan 2013 - 21:19
Post #96
CYTAT(witan @ Thu, 03 Jan 2013 - 14:50) *
Trzeba znać zapotrzebowanie silnika na olej, a ono według moich wiadomości wynosi około 40-60 litrów na 1 min przy wysokich obrotach. Co pomoże 1 litr ciśnienia w zanadrzu ? Pewnie na 1 sekundę zaspokoi panewki. Czy to jest dużo w długim zakręcie?
S4 2.2T
post Thu, 03 Jan 2013 - 22:34
Post #97
CYTAT(pajak101 @ Thu, 03 Jan 2013 - 21:19) *
pajak101
post Thu, 03 Jan 2013 - 23:17
Post #98
CYTAT(DOHC @ Thu, 03 Jan 2013 - 22:34) *
W poprzednim wcieleniu byłem w silniku panewką, w następnym będę wałkiem rozrządu rolleyes.gif . Boję się tylko wcielenia "tłok"- bo będe niutonem walony po tej pustej głowie.
W sumie ciekawe jaki jest przepływ przy 5 barach ciśnienia i restryktorze na turbinie np. 2mm . Mógłby ktoś to policzyć smile.gif
S4 2.2T
m52owner
post Thu, 03 Jan 2013 - 23:20
Post #99
Doszedłeś juz z tymi obrotami?
Jeśli nie to w niebieskiej kostce zegarów musisz miec podłaczony pin numer 2 w oryginalnej wiązce e30 jest to kolor czerwono/zielony i idzie z bezpiecznika nr 21(prawdopodobnie + po stacyjce)
Następnie także w niebieskiej kostce pin 7 -sygnał z ecu ,w ori wiązce kolor czarny.
Potem pin 20 ,również w niebieskiej kostce (masa ,kolor brązowy)
Następnie pin 23 kolor zielono biały w ori wiązce jest to znowu plus po stacyjce i wychodzi z bezpiecznika nr18
Nie wiem czy akurat te piny 23 i 2 muszą byc obydwa podłączone, może wystarczy jeden znich ale wiem napewno że jeśli podłączysz te 4 przewody to obrotomierz musi działać-jeśli jest sprawny
post Fri, 04 Jan 2013 - 07:30
Post #100
CYTAT(pajak101 @ Thu, 03 Jan 2013 - 23:17) *
To ciekawa przeszłość. To o czym mówisz dużo łatwiej zmierzyć niż policzyć.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 26 September 2025 - 07:49
