Co to za skrzynia z z20let? Długa krótka, dwumas?
User Dołączył: Mon, 23 March 2009 Skąd: SZCZECIN ![]() |
Wygląda na F-23 sprzęgło jak w C20LET.
-------------------- Calibra BiT
przelozenie 3.93 o ile pamietam, zamach c20let jak i cale sprzeglo
-------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
Rookie Dołączył: Tue, 28 December 2010 ![]() |
Dla potomnych...
Co do mocowania łap silnika to mozna zrobić na 2 sposoby, przerobic łape silnika z astry 2.2 16v-wyjac króciec z gumy i zastapic go króccem z vectry c 3.2 lub drugi sposob zaadaptowac od razu łape od vectry 3.2 tak ja to zrobilem, trzeba tylko troche przerobic mocowanie srub... ![]() |
ja mam teraz wykonaną łape w cnc pod łape z astry do łapy z vectry c v6 nic nietrzeba przerabiac wtedy, no i jest dokrecone na wszystkie sruby
Grunt ze, spelnia swoja role..
![]() Jak skomunikowales sie z magistrala chlodnic i klimy? oraz czy zadzialal ten schemat obrotow ktory podal koelga ,,klima" |
Grunt ze, spelnia swoja role.. ![]() Jak skomunikowales sie z magistrala chlodnic i klimy? oraz czy zadzialal ten schemat obrotow ktory podal koelga ,,klima" obroty zalatwiam ecumasterem (ale ponoć działa ten system ze schematu) kwestia łączenia sie z wiatrakami to jest kwestia pozostawienia seryjnej komunikacji (jest wtedy fabrycznie i ładnie) a ostatnio zrobilismy taką samą astre tylko z 3.2 niewrzucam na racing bo to jest tylko 250koni (moze bo niehamowane) http://www.mickey-garage.pl/projekty/55/as...io---swap-32-v6 -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
Ja Miałem plan zeby wstawic czujnik z VAGa i przekaznik, tylko wtedy moze byc problem z klima, bo albo nie bedzie chodzila albo bedzie chodzila non stop.
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 11 January 2003 Skąd: Wodzisław Śl. ![]() |
Patent "Klimy" działał u mnie w corsie A z V6
Frequent User Dołączył: Fri, 26 September 2003 Skąd: z okolicy ![]() |
kolejny zacny projekt
a z czego te tłumiki w 3,2? szwagier do omegi szuka i nie może nigdzie trafić -------------------- jedyna na forum
tlumiki 3calowe wykonane w stali nierdzewnej tylko zawijane nie spawane i wygladaja jak kupne
![]() -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
Frequent User Dołączył: Mon, 27 October 2008 ![]() |
Wiem, że temat stery i nikt tu już nie pisze, ale na pierwszej stronie Kolega Klima zamieścił schemat dzielnika obrotów. Niestety już go nie widać, przynajmniej u mnie. Czy ktoś z Was jest w posiadaniu takiego schematu i zechcę się nim podzielić ? Pozdrawiam Rafał |
![]() User Dołączył: Thu, 10 March 2011 Skąd: Lubartów ![]() |
Bardzo dziękuję.
Rozpoczynam pracę nad SWAPem X20XEV na X25XE. Rozwiązałeś jeden z moich problemów. Pozdrawiam |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 05 July 2025 - 07:45 |
