2 Stron V  < 1 2
> Czujnik temperatury oleju, w Silniku M50B25
dobrus
post Sat, 21 Jan 2012 - 15:49
dżizas, ale rozkminy macie co niektórzy biggrin.gif jakby to był superwysilony silnik 150ps z litra, startujący w 24h le mans. Wkręcić czujnik tam gdzie jest przepływ oleju i wygodne dojście i zapomnieć o sprawie. smile.gif
Grand_
post Sat, 21 Jan 2012 - 22:19
no niby takie proste anikt niedal mi jednoznacznej odpowiedzi, i dalej niewiem, jak ZROBIC TAK ŻEBY BYLO DOBRZE ;]
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
dobrus
post Sun, 22 Jan 2012 - 12:04
zamontuj tak jak proponowałem, na trójniku - nawet jak bedziesz mial przeklamanie o 10st C to w daily-driverze nie będzie to problemem bo raczej nie jezdzisz nim na granicy zerwania filmu olejowego czyli ~ 150+ st C żebyś musial miec ultradokladne wskazanie.
Misior
post Sun, 22 Jan 2012 - 12:50
CYTAT(Grand_ @ Sat, 21 Jan 2012 - 22:19) *
A skąd będziesz wiedział, nawet jeśli ktoś da jednoznaczną odpowiedź, ze akurat w tym a nie innym miejscu jest dobrze dla czujnika?
Nie kombinuj za bardzo biggrin.gif tylko posłuchaj dobrusa i montuj.
pocisk997
post Sat, 28 Jan 2012 - 19:32
Tu jest odpowiedź na ten wątek (myślę, że alpina przemyślała ten temat):
dobrus
post Sat, 28 Jan 2012 - 21:46
ładnie, jaki koszt tych części w aso ?
pocisk997
post Sun, 29 Jan 2012 - 14:09
Przeca wykonania tego samemu nie jest żadnym problemem, więc po co przepłacać?
Andrzej87
post Sun, 04 May 2014 - 12:49
Odgrzeję.
pocisk 997 co to za część. Jedno zdjęcie zniknęło. Możesz podać jakiś link do tego?
Druga sprawa, to gdzie można w M54 zainstalować czujnik temperatury oleju tak, żeby podać go na zegary?
Sprzedam części do E36, E39.
kirpek
post Sun, 02 Feb 2020 - 21:51
Mam podstawe m54.
Czujnik 1/8npt czy to jest jakiś wyjątkowy gwint? Mam gwintownik o oznaczeniu 1/8 b, czujnik się wkreca ale nie do końca, zostało mu ok 3mm do maxa. Nie wiem czy tak ma być? Niby gwint npt ma sam się uszczelniać, może tak zostać?
I druga sprawa, jak powszechny jest problem odpływania oleju z podstawy, warto od razu zamontować zeatawik naprawczy tego zaworku w podstawie?
Trzecie pytanie, czy ten zaworek pod tą dużą śrubą jest wyciagany?
Nr4 najbardziej banalne pytanie, jaki typ kabelków pociągnąć od czujników do zegarków?
scyzor
post Mon, 03 Feb 2020 - 14:27
1) 10x1 gwint jest prawie taki sam jak 1/8npt, dla pewnosci skreć na klej do śrub
2) masz podstawe na wierzchu to wymień
3)tak
4) najlepiej miedzianym w otulinie
kirpek
post Mon, 03 Feb 2020 - 15:34
Ad3 Jak się go wyciąga? Ścisnąć coś, przekręcić? Nie chcę partyzantki robić smile.gif
scyzor
post Mon, 03 Feb 2020 - 18:27
Złap to dobrymi szczypcami,kombinerkami i wyjdzie.
kirpek
post Fri, 07 Feb 2020 - 22:19
Ok, to chyba ostatnie pytanie, jak wsadzić ten zaworek na miejsce, dopasowac w szczelinki tą blaszkę, i stuknąć czymś?
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 12 September 2025 - 23:04
