16 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Audi 80 turbo quattro, 2.2 20VT w B2 quattro - 420KM/485Nm
post Thu, 02 Feb 2012 - 20:29
Post #101
noorec
post Thu, 02 Feb 2012 - 21:03
Post #102
Proszę bardzo:
Od razu zaznaczę, że w sezonie 2009 napewno było pare kuni więcej niż pokazuje pierwsze hamowanie bo doladowanie było odrobine wyższe ale z drugiej strony był ze 3x mniejszy cooler który za specjalnie nie wyrabiał i miałem niezły upał w dolocie.
Także ja się skłaniam ku temu, że kreski wyglądały z grubsza podobnie, może z 10KM więcej.. cholera wie.
Co by nie mówić Colin zrobił wtedy kawał zajebistej roboty!
Po zhamowaniu tego co było Koziol1 z Doktorem zaczęli męczyć mojego staruszka i wyszło to co co widać smile.gif
W sumie można było jeszcze krzesać ale stwierdziłem, że na seryjny motor do upalania wystarczy. Na 1/4 może bym się skusił na nieco więcej ale do ciągłego katungu zdecydowanie wystarczy to co jest, a jak kiedyś wleci jakaś korba to obiecuję zrobić więcej. Zapasu jeszcze było sporo biggrin.gif
W każdym razie jestem bardzo zadowolony smile.gif a strojenie full profi!
post Thu, 02 Feb 2012 - 21:45
Post #103
ładnie ten hoilset wstaje, w ogóle ładne kreski, jednak troche koksu doszło, musi teraz lepiej masować plegary, 70NM to juz czuc
gratki !!
post Thu, 02 Feb 2012 - 21:50
Post #104
pozazdrościć całokształtu , auto prezentuje się i z pewnością zapie.... wyśmienicie . Gratuluje
piotrek_tsi
post Thu, 02 Feb 2012 - 21:54
Post #105
2.0 TFSI CLDA powered by R PERFORMANCE
www.VAG-racing.pl
Leo
post Thu, 02 Feb 2012 - 23:22
Post #106
Audi. Turbo. quattro.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
voj2s
post Thu, 02 Feb 2012 - 23:26
Post #107
wrzucasz korby i robisz 500 ?? wink.gif czy korby i glowice i 550 ??
... soon
lukasz_61
post Fri, 03 Feb 2012 - 00:14
Post #108
E36 325i coupe
-piter-
post Fri, 03 Feb 2012 - 05:31
Post #109
na jakim doładowaniu taka moc
chmiel25
post Fri, 03 Feb 2012 - 09:06
Post #110
Noorec wielkie GRATKI!!!! Brawo!!!!!
szymonrs
post Fri, 03 Feb 2012 - 09:24
Post #111
Nikt chyba nie spojrzał na temp podczas pomiaru ostatniego...
Razem z Pawłem staliśmy w kącie chowając przed syberyjskim churaganem;-))) Kurde nawiewy w Ecu-Performance są zajebiste!!!
Dr Dominik i Dr Kozioł gotowi byli krzesać dalej, ale uznaliśmy iż to jest bezpiecznie i wystarczy na STOCK motor;-)))
Leo
post Fri, 03 Feb 2012 - 10:24
Post #112
tak, moment prawie taki jak u mnie, tylko 100 KM więcej ..... silnik spokojnie to zniesie, i napęd też ma dużą szansę.
www.AudiKlub.org
torek
post Fri, 03 Feb 2012 - 10:48
Post #113
Mazda 6Speed - jest
koziol1
post Fri, 03 Feb 2012 - 12:23
Post #114
a to nie przyjmie 500 koni na seryjnej korbie? bo jakis niedosyt czuje... tymbardziej ze niuton wysoko w sumie
moc max jest przy jakis 1,3 bar w tej chwili wiec pewnie 1,7 na gorze by zalatwilo sprawe
tylko trzeba obadac wg bo wg mnie on zepsuty i jest rozszczelniony jeszcze zanim dojdzie do max boostu.
Fiat 126p, stan bardzo dobry
voj2s
post Fri, 03 Feb 2012 - 12:43
Post #115
tam turbo nie da rady na 500 wink.gif korby i reszta to raczej nie problem
... soon
koziol1
post Fri, 03 Feb 2012 - 15:49
Post #116
CYTAT(voj2s @ Fri, 03 Feb 2012 - 12:43) *
eeee Panie - turbo da rade napewno. wtryski sie tylko skoncza gdzies po drodze.
juz przecie bylo raz ponad 500 z takiego samego silnika i turbo na hamowni - tylko chyba w budzie 200sxa
noorec
post Fri, 03 Feb 2012 - 16:07
Post #117
CYTAT(voj2s @ Thu, 02 Feb 2012 - 23:26) *
Co do glowicy to juz rozmawialismy smile.gif a co do reszty:
CYTAT(koziol1 @ Fri, 03 Feb 2012 - 15:49) *
..jak zrobi sie cieplej to przejze tego WG, mysle jednak ze to kwestia sprezyny, a mam w w warsztacie twardsza wiec problemu nie bedzie. Mam tez MAC'a wiec moze sie domykanie ogarnie - kwestia do przemyslenia smile.gif
Co do turbo.. to niestety jest 8-blade wiec nie wiem czy da rade tak samo jak 7-blade z 200sx'a
Ale moze choc chwile mi dajcie zeby pojezdzic tym co jest teraz. Zmienie skrzynie jakos niedlugo i zobaczymy co to potrafi rolleyes.gif
Rafal dawaj filma na noorec@tlen.pl to wrzuce pozniej.
post Fri, 03 Feb 2012 - 18:16
Post #118
CYTAT(noorec @ Fri, 03 Feb 2012 - 16:07) *
Ty masz dupke 12cm w tym Holsecie ? dobrze pamietam ?
Hortex miał chyba żeliwo 16cm to tez moze mieć znaczenie
brt kiedyś pisał że na żeliwie 12 silnik sie juz dusił spalinami, EMP rosło a moc juz spadała (edit) w RB25 powyzej 7500 rpm boost spadał
no ale zeliwo 16stka w razie czego to nie problem raczej
tyle ze po co Ci 500KM na time attack, prawdopodobieństwo fuckupu rośnie a czasy nie musza byc lepsze
ja mam pytanie z innej beczki modziłeś coś pod kątem smarowanie a raczej jego utraty w zakrętach czy dohamowaniach, jakies klapki w misce i te sprawy
wladas
post Fri, 03 Feb 2012 - 18:18
Post #119
film z hamowni
http://www.youtube.com/watch?v=WJJ23OBz9-Y
Hołek
post Fri, 03 Feb 2012 - 19:07
Post #120
Pięknie Noorcu
Zawsze nie mogłem oderwać wzroku od twojego Audi...
Projekt iście zacny..
SCIROCCO TEAM POLSKA
338KM 380Nm
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 06 September 2025 - 13:47
