Tue, 13 Dec 2011 - 23:51
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
jakos dosyc spory ten blad... przy aucie ktore ma 60 koni to czy pokaze 45 czy 75 to jednak bylaby spora roznica. Ja jakos takich rozbieznych wynikow nie widzialem , 5 hamowan z rzedu roznice 1 konia max 2 byly... Nie sądzisz, że błąd pomiaru jest wyrażany w procentach i jeśli dla auta 300KM wynosi np. 15KM, to dla auta 75KM będzie to 3,75KM? -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
Wed, 14 Dec 2011 - 09:37
Forum Killer Dołączył: Thu, 13 April 2006 |
tomicobra i Punisherrr tak jak już napisał matteusz chodzi o błąd procentowy. Przykładowo dla MAHA LPS 3000 (Masters, Compsport i wiele innych) ma błąd pomiaru 2% co udało znaleźć się mi tutaj http://www.hopa-tec.de/oferty_polska/infor...hopa-tuning.pdf.
Punisherrr, to jest urządzenie pomiarowe i jak każde tego typu ma określoną dokładność pomiaru. Wyniki są wiarygodne tylko warto pamiętać, że zawierają się w odpowiednim przedziale (-2%,+2%), nie ma w tym nic nie zwykłego/bulwersującego/skandalicznego |
Wed, 14 Dec 2011 - 18:06
User Dołączył: Sun, 17 July 2011 |
Rozumiem ta kwestie, gdyz juz nie raz o tym czytalem. Nie chce mi sie jednak wierzyc,ze jest mozliwy az taki odchyl, bo pomiary nie mialyby sensu. Nigdy nie mielibysmy pewnosci ile tak naprawde mamy tej mocy i momentu. Skoro jest to jednak mozliwe, co z silnikami o mocy 800KM ??? Czy tam takze przyjmujemy 5%, czy w inny sposob to obliczamy. Da nam to wtedy 40KM !!!
Wydaje mi sie,ze jednak sa to roznice max 5KM i pomiary sa zalezne od rodzaju hamowni i czynnikow na to wplywajacych podczas pomiaru. |
Wed, 14 Dec 2011 - 19:09
Forum Homee Dołączył: Sun, 20 July 2008 |
zawsze przyjmuje sie procentową wartosc bledu pomiaru - to chyba logiczne. w przypadku auta o mocy 800ps 40 to i tak niezbyt wiele
Wed, 14 Dec 2011 - 19:26
![]() Super User Dołączył: Mon, 03 November 2003 Skąd: W-wa/ Radom |
Czytam Panowie, i jakbym w podstawówce był..
Nie wiem na ile jesteście kształceni technicznie, ale słowo pomiar niesie w sobie pewne konotacje. I chciałem Wam zakomunikować, że tego co robicie na hamowni nie można w żaden sposób nazwać pomiarem. Dokładność +/- 2% to taki dobry żart, pośmiać sie można. A szczególnie pośmiac sie można do upadłego, ze sposobów wyliczania strat mocy na napędzie auta na rolkach... Rozumiem, że nie każdy musi sie orientować w kwestiach technicznych, ale polecam poczytać jakieś fora zagraniczne. Amerykanie od dawna podają wyłącznie RWHP, czyli moc na kołach, unikając szarlatanerii wyznaczania strat mocy na napędzie. Teksty z folderów reklamowych producentów i użytkowników hamowni to nie wiedza koledzy.... kiedys byla ciekawa dyskusja, ktora rozłożyła jak zegarek na czynniki pierwsze dklaracje Maha odnośnie tych 2% : http://mforum.com.pl/viewtopic.php?t=2065&...0e6250ae5ccf015 -------------------- Boogie
Sprzedam SkRzYnIe Manual 6-b z M5 e39 w super stanie, info na priv |
Wed, 14 Dec 2011 - 20:27
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 15 November 2002 Skąd: Krakow |
błąd pomiaru na hamowaniach dotyczy tylko i wyłącznie zastosowanych urzadzeń pomiarowych. i to te 2 %. Natomiast pomiar mocy samochodu na rolkach obarczony jest o wiele wiekszym błędem. Aby uzyskać błąd pomiaru na poziomie 2 % trzeba hamowac na wysokiej jakości hamowni silnikowej z silnikiem oczywiscie bezpośrednio połączonym z urzadzeniami pomiarowymi.
-------------------- Szukam koni.........
Wed, 14 Dec 2011 - 20:53
Odnosnie mocy na kolach i na silniku czytalem i jak sie nie myle to takze jak sie nie myle od przeniesiania napedu ( wszystko,co z nim zwiazane).
Dla przykladu: posiadalem kiedys dodge'a avengera coupe '98 2.0 16V ze skrzynia manualna. Parametrey silnika byly identyczne jak w mitsubishi eclipse 2.0 16V gdyz byly to silniki produkowane w tej samej fabryce-oba samochody robione przez mitsu,ale kazdy z inna buda. Po sprawdzeniu wszystkich danych w internecie wiedzialem dlaczego nie jestem w stanie wygrac z eclipsem. Skrzynie byly zupelnie inne, mimo tego samego silnika. Roznica do 100km/h to byly 2 sekundy, co jest przepascia. Oba fwd i ta sama masa, wiec jaka byla strata mocy w dodge'u, a moze skrzynia byla poprostu inaczej skonstruowana ? Wiec na jakich hamowniach najlepiej mozna zmierzyc ta wlasciwa moc, zeby przyjac mniej wiecej prawdziwy wynik ? |
Thu, 15 Dec 2011 - 14:39
tak jak ci juz koledzy wyzej napisali - na hamowni silnikowej. a skrzynia biegow nie ma zadnego wplywu na moc silnika. widocznie samochody o ktorych piszesz roznily sie przelozeniami w skrzyni. jedna miala dluzsze od drugiej.
Thu, 15 Dec 2011 - 14:55
Czytam Panowie, i jakbym w podstawówce był.. Nie wiem na ile jesteście kształceni technicznie, ale słowo pomiar niesie w sobie pewne konotacje. I chciałem Wam zakomunikować, że tego co robicie na hamowni nie można w żaden sposób nazwać pomiarem. Dokładność +/- 2% to taki dobry żart, pośmiać sie można. A szczególnie pośmiac sie można do upadłego, ze sposobów wyliczania strat mocy na napędzie auta na rolkach... Rozumiem, że nie każdy musi sie orientować w kwestiach technicznych, ale polecam poczytać jakieś fora zagraniczne. Amerykanie od dawna podają wyłącznie RWHP, czyli moc na kołach, unikając szarlatanerii wyznaczania strat mocy na napędzie. Teksty z folderów reklamowych producentów i użytkowników hamowni to nie wiedza koledzy.... kiedys byla ciekawa dyskusja, ktora rozłożyła jak zegarek na czynniki pierwsze dklaracje Maha odnośnie tych 2% : http://mforum.com.pl/viewtopic.php?t=2065&...0e6250ae5ccf015 Jakoś tak wyszło, że jestem kształcony technicznie Co do tych 2% to chciałem zwrócić uwagę, że jest coś takiego jak dokładność pomiaru, o której niektórzy zapominają (nie mówię o tobie). Nawet dla tych +-2% (czyli wartości optymistycznej), wzrost 10-15 KM dla mocy 300 KM jest na granicy dokładności pomiaru. Podałem wartość z jakiegoś pdfa bo innego źródła informacji niestety nie miałem. Jeśli wartość ta jest jeszcze większa to tym gorzej dla tych pomiarów. Lepiej już zmierzyć przyśpieszenie auta, ale urządzeniem o wystarczającej dokładności Co do samej specyfiki pomiaru na hamownii podwoziowej to już w kilku tematach na tym forum zwracałem uwagę, że nie można tego odnieść do mocy deklarowanej przez producenta (nie zależnie czy wyjdzie tyle ile powinno czy też nie). Jest norma RL 80/1269/EWG, która mówi o tym pomiarze w konkretnych warunkach, zamknięte pomieszczenie, bez żadnych śmiesznych nawiewów itd żadna szarlataneria tego nie podważy. Jeśli już chodzi o sam pomiar 'amerykański' i 'europejski' to mają one swoje plusy i minusy. Amerykański nie eliminuje czynnika opony/felgi/nacisku kół na rolki (chyba, że użyty jest rototest), poza tym nie wiem czy normalizuje wyniki szarlatańsko wprowadzając korektę temp. i ciś. (o tym też świadczy rozstrzał pomiaru dla M5 e39, który sam podałeś w tamtym wątku 320-350 KM). Z kolei europejski mierzy straty na układzie nie obciążonym (chociaż jak brus_ik jest to jakaś metoda do celu, bo można przyjąć, że jest powtarzalna), normalizuje wynik 'szarlatańsko' (trudno do końca powiedzieć czy to zaleta czy wada). Pytanie podstawowe, która lepiej się nadaje do mierzenia wzrostu mocy i momentu w wyniku modyfikacji? No bo żadna z nich nie pozwoli nam ustalić czy auto 'trzyma serię', tutaj się chyba zgadzamy (?). ps. Punisherrr i dobrus_m30, -+5% dotyczy mocy silnika wg. homologacji, a nie dokładności pomiaru. |
Thu, 15 Dec 2011 - 17:14
Wlasnie wydaje mi sie,ze skrzynia to jeden z ukladow przeniesienia napedu i od niej takze zalezy strata mocy, tak jak od walu napedowego,sprzegla,polosi i przegubow, dyferencjalu, jak to jest opisane na forum M power-linku ktory wkleil HighMan. Moj przyklad mogl sie odnosic do dluzzysz i krotszych biegow, ale wtedy predkosc rosnie, a przyspieszenie sie pogarsza, a obie wartosci byly nizsze niz mitsu, wiec musialabyc strata mocy wieskza w jednym z nich, gdyz nawet mialy inne dyfry (rozbieralem skrzynie na czesci).
Sorry moj blad odnosnie roznicy JJacek. |
Thu, 15 Dec 2011 - 17:27
Wlasnie wydaje mi sie,ze skrzynia to jeden z ukladow przeniesienia napedu i od niej takze zalezy strata mocy, tak jak od walu napedowego,sprzegla,polosi i przegubow, dyferencjalu, jak to jest opisane na forum M power-linku ktory wkleil HighMan. Moj przyklad mogl sie odnosic do dluzzysz i krotszych biegow, ale wtedy predkosc rosnie, a przyspieszenie sie pogarsza, a obie wartosci byly nizsze niz mitsu, wiec musialabyc strata mocy wieskza w jednym z nich, gdyz nawet mialy inne dyfry (rozbieralem skrzynie na czesci). Sorry moj blad odnosnie roznicy JJacek. owszem rozne napedy maja rozne straty, ale niemozliwoscia jest by jedna skrzynia manualna powodowala tak duze straty ze samochod jechalby wolniej az o 2 s do 100kmh niz na drugiej skrzyni. w tym wypadku na 100% byly roznice przelozen skrzyni i/lub dyfra ewentualnie jakas usterka mechaniczna tego wolniejszego auta |
Thu, 15 Dec 2011 - 17:38
Samochod byl sprawny. Informacje dotyczace osiagow znalazlem w necie i az mnie zszokowaly, gdyz jak pisalem byla to ta sama jednostka napedowa. Nie chce na nikogo naskakiwac i nie szukam wrogow. Chcialbym sie jednak dowiedziec kilku rzeczy dlatego pytam jak jest w rzeczywistosci. Co do dyfra to mial inne satelitki i walek oraz zebatka na dyfrze (sorry,ale nie mam pojecia jak to sie fachowo nazywa) miala mniej zebow niz ta w mitsu. Nie mogac znalezc dyfra(kocham amerykanskie wynalazki polaczone z japonskimi) po uszkodzeniu satelitki, wlozylem dyfer od voyagera 2.5td, ktory mial 'potezniejsza' budowe, ale ten sam kosz. Niestety wtedy osiagi jeszcze bardziej sie pogorszyly ze wzgledu na inne przeloznie dyfra. Jestem wiec pewien,ze ta moc musi byc tracona w pewncy miejscach przeniesienia napedu, gdyz musi np. na dyfrze oddac wieksza moc, aby nim obrocic, niz na tym poprzednim.
Wezmy dla przykladu rower z mozliwoscia zmiany biegow, ktorym jedziemy na roznych przelozeniach. Aby obrocic kola na jednym lzejszym, potrzeba nam mniej wysilku niz na ciezszym. Podobnie jest z oponami, jakie mamy zalozone-grubsze wiecej sily wkladamy i czujemy opor toczenia, a wezsze, mniejszy opor. Napisane jest w prosty sposob,ale raczej zrozumiany. Dlatego mysle,ze kazda czesc ukladu przeniesienia napedu zabiera nam jakis procent mocy. |
Thu, 15 Dec 2011 - 21:52
Puniser - Inna skrzynia biegów może powodowac pogorszenie osiągów w pewnym zakresie prędkości ale to nie jest "tracenie" mocy tylko jej dystrybucja. "Tracenie" mocy czyli jej utrata ma miejsce w automatycznej skrzyni biegów np.
Fri, 16 Dec 2011 - 17:42
Wiec w jakim miejscu sa te straty mocy, jesli na kolach duzo nizsza? Wedlug mnie w ukladzie napedowym, do ktorego nalezy skrzynia biegow.
Sorry HighMan za maxymalny offtop. Powstal z tego oddzielny temat,wiec czas zakonczyc z mojej strony. |
Sat, 17 Dec 2011 - 22:32
Punissher - auto najlepiej przyspiesza tylko przy obrotach silnika bliskich mocy max (nawiasem mówiąc właśnie dlatego max moment obrotowy nie przekłada się na osiągi max). Jeśli [przełożenia w skrzyni sa tak dobrane że po zmianie biegu obroty spadają daleko poza moc max a w drugim samochodzie nie, to różnica w osiągach jest naturalna.
Ale na różnice w osiągach ma wpływ wiele innych czynników - np masa, rozmiar opon i kół i najważniejsze - różnice w faktycznej mocy oddawanej przez silnik spowodowane awarją lub nieprawidłowa pracą np jednego z czujników lub osprzętu silnika. -------------------- Szukam koni.........
Sun, 18 Dec 2011 - 00:15
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 15 September 2006 Skąd: Tarnowskie Góry |
reasumujac, jesli po jakims czasie chcialbym sprawdzic ponownie ten sam samochod tylko po nowych modyfikacjach najlepiej bedzie sie udac na ta sama hamownie co przy poprzednim pomiarze ?
-------------------- Fiat CC 1.2 8v Turbo
ET 11,7s @ 195km/h |
Sun, 18 Dec 2011 - 12:54
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 08 January 2004 Skąd: prosty chłopak ze wsi |
Amerykanie od dawna podają wyłącznie RWHP, czyli moc na kołach, unikając szarlatanerii wyznaczania strat mocy na napędzie. ?Teksty z folderów reklamowych producentów i użytkowników hamowni to nie wiedza koledzy.... Pomiar mocy na kołach to dopiero wrózenie z fusów, no bo na jakich kołach, na jakim biegu i przelozeniu glownym, na jakiej oponie slick, zimowa, letnia, szeroka wąska? W takiej metodzie pomiaru nie da sie czegokolwiek porównywać, chociazby różnica napędu FWD czy RWD wplynie znacząco na wynik, a to właśnie ze wzgledu na straty. Weźmy na ten przykład starego poczciwego Forda Escorta RS2000 w 2 wariantach: 4wd, Fwd Przy tych samych warunkach pomiaru wyjdzie że słabszy jest 4wd, bo ma pewnie z 80 km strat w napędach, a fwd ma przy tej samej prędkości 30 km strat. A silnik wciąż ma 150 km w obu przypadkach. No i co nam z pomiaru mocy na kołach? A przy pomiarze ze stratami wyjdzie że oba silniki są identyczne... Nie szalałbym z tymi amerykańskimi metodami... |
Sun, 18 Dec 2011 - 13:09
Czy prawdą jest iż hamerykanska norma badania silnikow na hamowni (wg ktorej producenci badaja silniki) różni się między innymi tym od europejskiej ze badanie przeprowadza się bez urzadzen pobierajacych moc z silnika w czasie normalnej pracy, tj np, alternator, pompa klimy, wspomy ? ?
Sun, 18 Dec 2011 - 13:18
Tak, norma SAE jest bez osprzętu tzw. moc netto, norma DIN z osprzetem.
Ale jest cała masa norm na moce ISO, DIN, EWG... |
Sun, 18 Dec 2011 - 14:41
Jak widac te wszystkie pomiary mozna sobie wlozyc miedzy ksiazki i najlepiej nie przejomowac sie wartosciami podanymi przez hamownie. Mozna zmierzyc parametry silnika dla wlasnej wiedzy,ale najlepiej jest sprawdzac w praktyce podczas wyscigu i wtedy sie dowiemy jak nasza maszyna sobie radzi !
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 04:46 |
