Forum Homee Dołączył: Sun, 20 July 2008 ![]() |
to chyba nie ma wiekszego znaczenia w ktorym miejscu wpinasz czujnik
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 24 November 2011 Skąd: Wawa ![]() |
czujnik jest przed filtrem oleju przy bloku.
nie ma to znaczenia jaki silnik bo jest identyczna syt. na zimnym silniku jest około 4,5-5b a na rozgrzanym tak jak pisałem na poprzedniej stronie. nie ma się co rozpisywać. będziesz miał ten czujnik to wsjo będzie wiadomo. -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Rookie Dołączył: Thu, 17 March 2011 Skąd: żory ![]() |
Olej jaki mam to motul 300V 15w50 syntetyk
User Dołączył: Wed, 13 April 2011 ![]() |
Z tym czujnikeim jest taka sprawa że te najtańsze AG mierzą ciś/temp na zasadzie oporu i jeśli będziemy mieli wahania napięcia to będa przekłamywać. Czujnik ze steeperem poprostu puszcza daną ilość impulsów i tu już wachania napięcia nie powinny mieć znaczenia. Co innego sama jakość i dokładność czujnika. Ale raczej ludzie sobie chwalą te AG ze steeperem. Tanie i dobre. Koledzy mają i działa dobrze. Ja akurat mam ten najtańszy AG smokey i przy dobrym podłączeniu tez ładnie pokazuje wbrew pozorom. Ale moje CA nawet po pałowaniu trzyma 1.2-1.5b ciśnienia więc mi 0.2b niedokładności nie robi różnicy:p
Za to z tych najtańszych AG smokey nie polecam boosta. Raz że chyba jest niezadokładny ale przedewszystkim nie pokazuje peaku a to strasznie wkurwia podczas strojenia. Dave a nei miałeś kłopotu z przelewaniem wachą? Albo jeździsz na bardzo krótkich odcinkach i niedogrzewasz fury? Może masz wache w oleju? Bardzo łątwo jest zalać olej benzyna wbrew pozorom :/ |
gość_pontony_* |
U mnie w AG Stepper po okolo 1,5 roku wysraly sie czujniki. Cisnienia kosztuje 50% wartosci nowego budzika. Nie sugerowalbym sie do konca odczytami z nich.
Jeśli chodzi o paliwo to na 100% mam zbyt bogata mieszankę bo na zimnym silniku przelewa i gaśnie niestety tak go wystroil Przema z okolic Kielc ale czujnik powinien byc dobry bo zegar mam jakieś 10dni może zamontowany a byl nowy
W jaki sposob jest możliwe dostanie się paliwa do oleju chyba nie przez pierścienie czy uszczelniacze zresztą jedno i drugie mam nowe wiec mało prawdopodobne, a jaki to moze miec zwiazek z cisnieniem oleju ( ze go rozrzedza)??
gość_pontony_* |
Jak nie potrafisz sam ogarnac tematu, pojedz gdzies gdzie zrobia to za Ciebie, szkoda nerwow i zastanawiania sie bo budzik za 200zl cos tam sobie wskazuje. Jesli auto jezdzi normalnie to moze niepotrzebnie szukasz problemu.
paliwo dostaje się przez pierścienie szczególnie na nierozgrzanym silniku
Dziś dotarł zegar mechaniczny jutro zrobie test
Wiec jakie sa skutki paliwa w oleju ? |
Ja się się nie nie denerwuje poprostu czekam za zegar który juz dotarł
skutki są takie,ze pogarszają się jego parametry
A jak to sprawdzić ?
Serdecznie chcialem wszystkim podziękować za cenne porady okazało sie ze ciśnienie oleju przy temp.90 stopni utrzymuje się na poziomie 10-12 psi czyli w normie, temat uważam za zamkniety, pozdrawiam Dave
czyli reasumując autogałgan do kosza
![]() -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Bede próbował go inaczej podlaczyc, albo zmienię sam czujnik może się coś poprawi narazie jeżdżę ze wkreconym mechanicznym zegarem
#37
coś własnie czułem, że tak będzie
#38
Wiec jeszcze raz dzięki za wskazówki pozdrawiam
#39
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 08 November 2004 Skąd: Wawa/Kobyłka/Radzymin ![]() |
Takie rzeczy sie niestety z gauganami dzieja :/ mielismy taki przypadek rowniez ze zanizal odczyt cis nienia oleju.
W sumie z dwojga zlego lepiej ze w ta strone. Wymiana czujnika pomogla. Problem tez raz sie pojawil z gauganem egt ktory sie "przywiesil" i pokazywal max ok 800*C. Jak sie w koncu odwiesil to wypakowal ponad 1100*C. Strasznie trzeba z nimi uwazac.. -------------------- Audi 80 2.2 20V turbo quattro by STREET LANE GARAGE
#40
no niestety ja tez kiedys mialem w aucie kilka wskaznikow tej marki i wszystkie wywalilem do kosza. lepiej odlozyc kase na cos markowego
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 03:53 |
