3 Stron V   1 2 3 >
> Problem z ciśnieniem oleju honda civic b18c4+t, cisnienie na jałowym przy oleju 70stopni spada do 0,5
dave1
post Sat, 26 Nov 2011 - 13:08
mellow.gif Witam zakupiłem zegar autogauge z dokładnoscia 0,2 bara, na zimnym silniku wskaznik pokazuje 5bar a przy rozgrzanym oleju do temp. 70-80 stopni spada do 0,7-0,4 bara. Olej motul 300 V, jak kupiłem silnik to brał olej wymieniłem tłoki, panewki, korbowody silnik ma przejechane 5tyś.km ostatnio postanowiłem zakupic zegar cisnienia oleju i teraz widze ze jest problem, czego wczesniej nie przypuszczałem, bo kontrolka oleju w samochodzi nigdy sie nie zapalała i dalej sie nie swieci podczas gdy zegar pokazuje jakies 0,5 bara i swieci Warning. Osobiscie obstawiam pompe olejowa być moze ze dlatego silnik jak go kupiłem brał olej bo sie zatarł.... Pomocy
Feluke
post Sat, 26 Nov 2011 - 18:17
A co mowi instrukcja serwisowa do silnika ze ile ma byc na jalowych??
Piotrekłdz
post Sat, 26 Nov 2011 - 18:32
generalnie 0.7 to jeszcze nie jest az tak strasznie zle. fakt ze moglo by byc ciut wiecej. przy jakiej temp dokładnie? i jak kolega napisał sprawdz w serwisowce jaki normy podaje.
a pompe oleju zawsze wypada zmienic jak robimy silnik z duzym przebiegiem i to jeszcze do upalanie.
Piotrekłdz
post Sat, 26 Nov 2011 - 18:34
i jaki to jest zegar i czy zasilanie ma prosto z aku pociagniete? jak te tansze podłaczy sie pod deske to w zaleznosci ile poborników pradu właczymy, zegar bedzie pokazywal rózne wartosci...
dave1
post Mon, 28 Nov 2011 - 08:54
Witam w manualu jest napisane ze min. na rozgrzanym oleju to 0.7 a mi ciśnienie spada nawet do 0.5 wiec lipa a zegar jest podpiety pod stacyjke jak reszta zegarów, jesli chodzi o wymianę pompy to rzeczywiście powinienem byl to zrobić podczas remontu ale nie przypuszczałem ze coś z nią moze byc nie tak bo obstawiam ze to w niej tkwi problem, ale może jeszcze ktoś ma inne zdanie ? pozdrawiam
dave1
post Mon, 28 Nov 2011 - 09:02
Przy 80 stopniach spada do 0.5 a może nawet 0.4 zegar kosztował okolo 190 zł a czujnik jest podpiety do bloku silnika przez trojnik razem z seryjnym czujnikiem.
kidzio_r5gtt
post Mon, 28 Nov 2011 - 09:04
zmierz to najpierw porządnym zegarem to będziesz wiedział gdzie jest problem... czy silnik czy zegarek
www.re5pect.pl
grifter
post Mon, 28 Nov 2011 - 09:54
dave1
post Mon, 28 Nov 2011 - 14:48
Taki zegarek mam
Odwiedź moją stronę
OK sprawdze mechanicznym a jesli sie okaże ze wskazuje ta samą wartosc??
Piotrekłdz
post Mon, 28 Nov 2011 - 16:46
No to z tym zegarem nie powinno być kłopotu. A jaka gęstość tego 300v?
dave1
post Wed, 30 Nov 2011 - 10:46
Gęstość muszę sprawdzić bo nie pamietam ale jesli się okaże ze zegar ok to obstawiacie pompę ?
Piotrekłdz
post Wed, 30 Nov 2011 - 12:50
Zegar jest w porządku, to jest na steeper motor więc musiałbyś mieć dużego niefarta żeby przekłamywał. Masz trzy opcje albo tak zostawić i jeździć, bo nei ma tragedii, pobawić się z doborem innego oleju(polecam valvo racing 10w60 półsyn) albo najlepiej zmienić pompę. Możesz tez mieć straty ciśnienia gdzieś w silniku. Np w nissanowskim CA jest taki oring przy podstawce pod filtr oleju którego nikt nie zmienia przy remoncie, a potem ludzie narzekają że panewki lecą laugh.gif
kidzio_r5gtt
post Wed, 30 Nov 2011 - 15:03
CYTAT(Piotrekłdz @ Wed, 30 Nov 2011 - 12:50) *
a co ma stepper motor do przekłamywania - pokazuje to co daje czujnik, a czujniki AG ma jedne z gorszych...
www.re5pect.pl
dave1
post Wed, 30 Nov 2011 - 17:15
Zdemontowalem smoka i dałem uszczelke na silikonie tak dla pewnosci o szczelnosci w tym miejscu mechaniczny zegar w drodze wiec lada dzień bede wiedział czy wartości ciśnień się pokrywają
torek
post Wed, 30 Nov 2011 - 20:45
mi sie wydaję że powinieneś najpierw kupić pożądny zegarek z czujnikiem i nie ufac AG.. sorki, ale to nie są dobre wskaźniki, nawet z najwyższych serii. ( sam mam akurat od ciśnienia oleju ten zegar i mam dokładnie jak opisujesz), z tym że mi na rozgrzanym silniku spada ciśnienie do 0,2b- a gdyby faktycznie tak było, to już dawno zatarł bym silnik i nie jeździł bym rok czasu happy.gif
kup wskaźnik STACK albo innej dobrej firmy i będzie po problemie biggrin.gif
Mazda 6Speed - jest
dobrus
post Wed, 30 Nov 2011 - 21:41
zmierz to najpierw jakimś porządnym manometrem warsztatowym.
dave1
post Wed, 30 Nov 2011 - 21:42
Kupilem 3 zegary firmy apexi tego jednego dokupilem teraz nie wydaje mi sie zeby aż tak oszukiwał zresztą zamowilem mechaniczny czujnik i się okaże czy jest jakieś przeklamanie a w jakim silniku ci wskazuje 0,2 bo mam kolege który ma identyczny zegar z oleju tyle ze czujnik ma zamontowany na przewodzie smarujacym do Turba i jemu po niżej 0,9 nie schodzi a silnik b18c6. Wiec kwesta zegarów różnie ludzie piszą i mowia może to zalezy od szczęścia na jaki egzemplarz się trafi ?!
dave1
post Wed, 30 Nov 2011 - 21:43
torek
post Wed, 30 Nov 2011 - 22:14
mam renault, ale to akurat nie ma znaczenia, bo jak podpinałem pod kompa, to ciśnienie było na poziomie 1-0,9b... a na wskaźniczku 0,2b biggrin.gif
Mazda 6Speed - jest
dave1
post Thu, 01 Dec 2011 - 07:51
To bardzo duża różnica :/ ciakawe a w ktorym miejscu masz wpiety czujnik ?
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 04:31
