Sun, 17 Feb 2013 - 11:06
#241
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 08 October 2011 |
Z cyklu "osiołkowi w żłoby dano"
I który tu wybrać? Okruhovy z wlotami czy lizatko czyli gładki....
-------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Sun, 17 Feb 2013 - 11:11
#242
potrzebne ci to wogole? troche psuje to ksztalt morduchny skodziany
ale jak juz chcesz znac czyjes zdanie, to mi sie bardziej podoba ten z wlotami ( ale ze wzgl, na ksztalt samej lotki ) |
Sun, 17 Feb 2013 - 11:12
#243
![]() Super User Dołączył: Wed, 18 January 2012 |
pasuje jak kij do dupy bez urazy oczywiscie
Sun, 17 Feb 2013 - 11:17
#244
pomału, ta mniejsza dokładka to replika oryginału, teraz nie wygląda może ale planuję ją dać w czerni ![]() Na żywca bardzo fajnie obniża optycznie przód Skody. Skoda krawędź przedniego pasa ok 4-5cm wyżej niż progi, z dokładką (tą mniejszą) to się wyrównuje. Ta większa jest trochę hardcorowa ale można zrobić chłodzenie hebli. są też bardziej odjechane dokładki http://www.youtube.com/watch?v=MxCVZ9GCvN8 -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Sun, 17 Feb 2013 - 12:09
#245
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 05 July 2007 Skąd: Opole |
Na ece homo sternberk jeździło wiele szkodówek, wszystkie miały dokładki i wyglądały malina. Dla mnie opcja nr 1.
-------------------- CRX ED9 --> sold
CRX EE8 --> sold C36 AMG --> sold Sunny GTI-R --> sold Sunny GTI Neo VVL --> new toy |
Sun, 17 Feb 2013 - 12:19
#246
![]() Super User Dołączył: Fri, 07 December 2012 Skąd: WI |
A jak dla mnie obie mają idelany charakter do przeznaczenia auta. Wiadomo z dwoma ciężko by było jeżdzić , którą wybierzesz i tak będzie tylko na + (z epoką)
Sun, 17 Feb 2013 - 13:09
#247
Rookie Dołączył: Mon, 17 January 2011 |
Kuba, mnie się bardziej widzi ta z wlotami do chłodzenia hamulców
Sun, 17 Feb 2013 - 21:05
#248
Super User Dołączył: Fri, 11 March 2005 Skąd: SRC |
Dla mnie też zdecydowanie ta pierwsza.
Wygląd będzie przy okazji, bo zauważalnie powinien się poprawić grip przodu auta - mniej powietrza wtedy idzie pod auto, a które robi niepotrzebne turbulencje. Trzeba pamiętać ze każdy element zavodnich skodovek z tamtych lat był mocno dopracowany, i jeżeli była dokladka to napewno nie po to bo fajnie pasowała -------------------- Skoda 120 1.4T
525d F11 |
Fri, 01 Mar 2013 - 18:26
#249
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 07 February 2009 Skąd: Białystok reprezentant |
troszke nie bardzo że sprasowali pofalowane wkładki między okładzinami
co do projektu wypasik i chciałbym go zobaczyć gdzies u nas na żywo |
Wed, 06 Mar 2013 - 16:52
#250
Więc tak
po głębszych zastanowieniach zdecydowałem się na razie na mniejszą dokładkę (sprawa wjeżdżania na lawetę itp). Druga dokładka sobie poczeka grzecznie, pewnie nadejdzie jej pora. Wylakierowałem, zamocowałem. ![]() do i kur.a chyba przegiąłem ze sterydami W związku z przeróbką tylnego zawieszenia (będzie szersze) muszę też założyć z przodu szersze wahacze. Jest to kwestia założenia wahaczy od Skody 105/120 po 84 roku - były po prostu dłuższe o 3,5cm. By nie robić niepotrzebnej roboty wyjąłem z kąta garażu stare, szrotowe zawieszenie od Skody 105L 85', własnie szerokie, wyjąłem następnie swoją belkę i założyłem tę szrotową. Tak na przymiarkę - czy idę w dobrym kierunku szykując długie wahacze. Belkę włożyłem bez sprężyn by bez wysiłku zasymulować oparcie wahacza o odbój i zobaczyć co wtedy będzie... zwłaszcza w zakrętach.... No i tak felga 6,5cala ![]() ![]() felga 5,5 cala na których jeździłem ubiegły sezon tu już lepiej, mam 2mm luzu na pełnym obciążeniu koła :lol2: ![]() muszę to przemyśleć..... -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Wed, 06 Mar 2013 - 17:24
#251
![]() Moderator Dołączył: Thu, 21 August 2003 Skąd: Stalowa Wola |
negatyw wiekszy z przodu zapodaj
Wed, 06 Mar 2013 - 18:03
#252
A nie idzie zapodać smych dolnych nowszych? Będzie szerzej i negatyw więc lux.
Poza tym tego co pamiętam, to na mocowaniu osi górnego wahacza idzie tulejkami zrobić sporo negatywu, więc wtedy cały szeroki przód dla stabilności. Swoją drogą to why poszerzać przód, nie moża było zostawić? |
Wed, 06 Mar 2013 - 18:35
#253
negatyw wiekszy z przodu zapodaj po co? żeby zmniejszyć przyczepność przy hamowaniu? -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Wed, 06 Mar 2013 - 20:23
#254
teraz miałem ok 0,5 st na "-" dam kapkę więcej.
Czemu przód poszerzać? Bo i tył będzie poszerzony -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Wed, 06 Mar 2013 - 21:02
#255
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 10 June 2006 Skąd: Wawa |
Jak wsadzi długi dolny wahacz a górny zostawi krótki to będzie miał hardcorowy negatyw. Lepiej będzie na dłuższych ratować się fabryczną regulacją na górze.
Wed, 06 Mar 2013 - 21:23
#256
Dalej nie widzę konieczności poszerzania, będzie szerzej z tyłu, będzie łatwiej wracał to prostego toru jazdy, może będzie go trochę trudniej bokiem potawić, (ale to nie do tego samochód), a wyprostowć będzie duzo łatwiej, a to już by się skodzie przydało chyba.
Wed, 06 Mar 2013 - 22:24
#257
Dziku ale jak to będzie wyglądać jak tylko tył poszerzę? Popatrz na zdjęcie na górze strony z porównaniem dokładek - tam widać węższy rozstaw i porównaj z tym co dziś wstawiłem....
Myślę tak, dam trochę nagatywu, dorobię masywniejszy odbój, na przodzie zostawię felgi 5,5cala. W ostateczności podetnę o 5mm rant od wewnątrz. I powinno być ok. Na fotach widać ustawienie koła w max dobiciu - oparcie o odbój. Normalnie będzie trochę więcej przestrzeni Idealnym rozwiązaniem były po prostu nie 7-mio a 6-cio calowe sliki... Ogólnie to dziś jak to złożyłem to 15 minut się sam do siebie śmiałem w garażu bo wóz wygląda jakby nagle został ostro naszprycowany koksem -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Thu, 07 Mar 2013 - 14:50
#258
![]() Super User Dołączył: Sat, 10 May 2008 Skąd: inąd |
zajebiscie wyglada!
Thu, 07 Mar 2013 - 18:28
#259
wiem ze ma to być kopia rajdóweczki z tamtych czasów, ale ja bym wziął rolke w łape i wypchnął o troszke nadkole oraz zaklepał rant w środku i po problemie
Thu, 07 Mar 2013 - 21:17
#260
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 08 April 2005 Skąd: Gorzów Wlkp. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 04:37 |
