Thu, 03 Jan 2013 - 07:53
#201
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 08 October 2011 |
O! To coś nowego, dzięki, wysłałem pytanie do Sachs Polska.
Na pewno odpowiedzą -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Thu, 03 Jan 2013 - 10:15
#202
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 23 May 2005 Skąd: Gliwice |
takie dostałem info z CZ odn szpery - jaką ma siłę spęcia ten Samosvorný diferenciál (N lub Nm) jest dotosowany na 40Nm a idzie go dostosować od 0 - 100... jest tam sprężyna i podkładki 40Nm to dużo? mało? jak na RWD z silnikiem z tyłu? W Fordzie Sierra te niuty sprawdza się w następujący sposób - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...8d26d0594d.html Jak widzisz 40 Nm to absolutne minimum. Dotyczy to oczywiście cywilnych zastosowań. -------------------- '91 Sierra kombi 24V (BOA)
Thu, 03 Jan 2013 - 10:20
#203
Dzięki Tcharec, pomocny materiał, czyli te 40NM to mało jeśli chodzi o sportowa jazdę torową. Jak coś to moze zamawiać bardziej spięty...
Thu, 03 Jan 2013 - 10:38
#204
Napisali, że można go podkręcić do 100. To wartość nieco wyższa od serii w Sierce. Myślę, że dawało by to radę.
Thu, 03 Jan 2013 - 10:40
#205
![]() I live here ! Dołączył: Mon, 04 November 2002 Skąd: Bydgoszcz |
Sachs racing sprzęgła ma tańsze w DE jakby co
Thu, 03 Jan 2013 - 11:19
#206
W Fordzie Sierra te niuty sprawdza się w następujący sposób - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...8d26d0594d.html Jak widzisz 40 Nm to absolutne minimum. Dotyczy to oczywiście cywilnych zastosowań. Szpera płytkowa działa inaczej niż wiskotyczna i nie wiem na ile można to porównywać. Krążyły kiedyś takie materiały do sprawzdania spięcia szpery w omegach. Tam były wzorki jak policzyć %spięcia itp. może warto za tym poszperać, tamta szpera jest płytkowa. pozdrawiam |
Thu, 03 Jan 2013 - 13:36
#207
A ta z Czech to wiskoza czy płytkowa?
Thu, 03 Jan 2013 - 13:40
#208
płytkowa - Samosvorné lamelové diferenciály
http://www.motorsportshop.cz/product/238/s...oda_130llr.html gdzies na ich stronie były tez do kupienia cześci składowe do owej szpery -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Thu, 03 Jan 2013 - 23:31
#209
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 10 November 2006 Skąd: Warszawa WN |
Gratulacje okładki CA
Fri, 04 Jan 2013 - 08:16
#210
A dzięki
http://www.classicauto.pl/numery/numer_76.html -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Fri, 04 Jan 2013 - 11:03
#211
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 18 February 2004 Skąd: MIASTO MOCY... WROCŁAW |
trzeba dzis empik odwiedzic
-------------------- Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
https://picasaweb.google.com/112471818709940932677/SIERRACOSWORTHKOSIARZ http://www.youtube.com/user/Kosiarzzz http://tnij.org/cosworth Mój projekt |
Sat, 05 Jan 2013 - 17:07
#212
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 25 October 2009 Skąd: Łódź |
Gratuluje okładki i artykułu
-------------------- quattro
Sun, 06 Jan 2013 - 02:28
#213
Rookie Dołączył: Wed, 26 December 2012 |
Małe pytanko, piaskowanie zlecałeś komuś. Czy robiłeś to samodzielnie?
Mega porjekt, full profesjonalizm, a do tego charakter rajdowy, kilogramom nie !!! Zbędne rzeczy outside to co lubie najbardziej. Pozdrawiam Mario ! |
Sun, 06 Jan 2013 - 10:51
#214
Dzięki
Drobiazgi sam piaskuję albo soduję, większe rzeczy, np ramiaki drzwi, czy felgi woziłem do znajomego. -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Wed, 16 Jan 2013 - 00:12
#215
![]() Super User Dołączył: Fri, 07 December 2012 Skąd: WI |
też chciałem dołączyć do gratulacji piękne i ciekawe auto w zacnej gazecie ...
Wed, 16 Jan 2013 - 08:09
#216
Podziękował
Obecnie remontuję kupiony zestaw do konwersji na zawieszenie ze Skody Rapid, na skośnych wahaczach i półosiach dwuprzegubowych. Jak się zrobi cieplej będę chciał to jakoś pożenic z nadwoziem, pewnie nie obędzie się bez dorabiania nowych punktów mocowania zawieszenia. ![]() To powinno jednak zdecydowanie poprawić stabilność i wytrzymałość tylnego zawieszenia i precyzję prowadzenia. Skoda tym samym będzie poszerzona o ok 3,5 na stronę. To pociągnie za sobą konieczność wykonania tylnym błotników z pełnym wykrojem na koło (zgodnie z homologacją). ![]() ![]() Chciałbym też ściągnąć z CZ maskę laminatową przednią (obecna sporo waży) i dokładkę – spojler Sezon się zbliża więc dokupiłem na zapas komplet slików Avona, teraz sobie leżą i czekają w ciepłym. ![]() aha mam odpowiedź z Sachsa w spr sprzęgła Hello sorry this is a very old disc and we have no part for this disc 881861 999763. We can only produce a rigid sinter disc. The delivery time is around 2 weeks. Best regards Claus Orth Technical Sales ZF Race Engineering GmbH Dept.: ZREM 97424 Schweinfurt, Germany tel. 0049 9721 98 4635 fax. 0049 9721 98 8024635 -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Wed, 16 Jan 2013 - 09:31
#217
Super User Dołączył: Fri, 11 March 2005 Skąd: SRC |
Kuba,
Ja bym odpuscił te wszelkie Sachsy - poszukaj tarczy do Skody 1203 -jest na "nasz" wieloklin, posiada solidny tłumik drgań. Ja jakieś 2 lata temu kupiłem w PL taką tarcze LUKa z okładziną termolite(mieszanka heavy duty to samochodów dostawczych), która spokojnie da rade w Twoich zastosowaniach, ewentualnie możesz zastosować mocniejszy docisk z 1,6. Wtedy zostały w kraju jakieś jeszcze 3 sztuki tej tarczy Co do zawieszenia - jak jeszcze nie masz tego w aucie to radziłbym Ci wykonac wzmocnienia wahaczy wg.spec.130L/A - mają już troche lat i grubosć materiału jest nie taka jak powinna, bo potem sie okaze że po 2 OSach powiekszył ci sie negatyw Potem można odwiertać całość i wychodzi sie z masą prawie na 0. Ja wzmacniałem wahacze skosne jak i wzdłużne ![]()
-------------------- Skoda 120 1.4T
525d F11 |
Wed, 16 Jan 2013 - 10:41
#218
Ok, dzięki, a gdzie dostałeś tę tarczę w PL? Pamiętasz może?
Wzdłużne mam już wzmocnione - to robiłem w momencie budowy skody. Skośne..... wiesz te co kupiłem były zakorkowane (korki w rewizjach) po otwarciu wydmuchałem ze środka jedynie trochę pyłu, bez "gruzu" - także nie jest źle. Zobaczę, może wzmocnię - inna sprawa to to że najprawdopodobniej będę je skracać trochę bo mi wejdą w belkę pod skrzynią biegów. -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Wed, 16 Jan 2013 - 11:42
#219
Ok, dzięki, a gdzie dostałeś tę tarczę w PL? Pamiętasz może? Wzdłużne mam już wzmocnione - to robiłem w momencie budowy skody. Skośne..... wiesz te co kupiłem były zakorkowane (korki w rewizjach) po otwarciu wydmuchałem ze środka jedynie trochę pyłu, bez "gruzu" - także nie jest źle. Zobaczę, może wzmocnię - inna sprawa to to że najprawdopodobniej będę je skracać trochę bo mi wejdą w belkę pod skrzynią biegów. Mój lokalny sprzedawca części odszukał w katalogach i znalazł - jak zapytasz u siebie równie kumatego sprzedawcy to znajdzie. Złóż belke razem z wahaczmi, wypoziomuj i sprawdź kąty na piaście - u mnie wydawały sie proste i ładne, a finalnie nie obyło sie bez cięcia i prostowania -------------------- Skoda 120 1.4T
525d F11 |
Wed, 16 Jan 2013 - 12:45
#220
ja nie mam belki – waga, do tego gną się.... . Wzdłużny wahacz będzie pewnie tak jak jest teraz - na uniballu, do skośnych wahaczy będę najprawdopodobniej robił punkty mocowania w nadwoziu – w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących punktów mocowania belki podskrzyniowej. Te dorabiane mocowanie będę robił w systemie rozłącznym z uwzględnieniem możliwości przesuwania go w górę w dół. To pozwoli regulować kąty tylnych kół.
Przynajmniej takie jest założenie Już mam namiary na ową tarczę w CZ, zobaczymy co wyjdzie ale trop dobry jest, dzięki! -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 23:42 |
