28 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> VW Golf IV R32 ProTurbo
Wilu 20VT
post Fri, 04 Nov 2011 - 23:12
Świetny projekt, wygląda kozacko!
To już ostatnie słowo czy będzie więcej mocy?
Coś więcej na temat sterownika napędu?
www.premium-detailing.pl
Coupe 20VT, M5 e60, Pug 106 Rallye
daniel1d11
post Fri, 04 Nov 2011 - 23:17
CYTAT(CrocodileReggae @ Fri, 04 Nov 2011 - 22:15) *
będzie customowy dolot?
co z głowicą?
Na razie nie przewiduje.Głowica nic nie ruszana.W silniku poza przekładką nic nie było robione.
daniel1d11
post Fri, 04 Nov 2011 - 23:21
CYTAT(Wilu 20VT @ Fri, 04 Nov 2011 - 23:12) *
Sterownik jest taki http://www.ecumaster.com/produkty_haldex.html
daniel1d11
post Fri, 04 Nov 2011 - 23:22
CYTAT(olozwirski @ Fri, 04 Nov 2011 - 23:04) *
gicy
post Fri, 04 Nov 2011 - 23:25
Myślę żeby założyć tarcze 4MAX
Fido_dido
post Sat, 05 Nov 2011 - 00:18
hahahah Olo mistrz co wy chcecie tam poprawiac jak tam tarcza 334 jest ? smile.gif chyba ze jedynie zacisk z q7....
Black smoke racing corrado tdi by CHANGE Engine Garage soft by Bartezzz
m6nj
post Sat, 05 Nov 2011 - 00:19
nie do konca kumam po co była zmiana? wygladają tak samo i mocowo jest podobnie.
Nikolas
post Sat, 05 Nov 2011 - 00:46
Tam było chyba 2.8 a tu 3.2. Do tego ori R32, a mocy jest wiecej bez nitro wiec ogólnie na plus. A to ze Daniel lubi Golfy to chyba nie problem smile.gif Tylko ja myślałem ze będzie kucizna i wiecej mocy, ale to tez chyba nie problem na następny sezon...
Rafalek114
post Sat, 05 Nov 2011 - 01:35
kozacka fura ,a to ze z czasem ja dokoksuja jest pewne inaczej nie wydalby 9tys pln na gtx35 ...ta sprezarka da rade 700km nadmuchac wiec ja spodziewam sie 600 z duzym "+" GRATKI
Fan8
post Sat, 05 Nov 2011 - 04:21
taki mały off top: Nikolas - co sie dzieje u ciebie?
kiedy przypuszczalnie wyjezdzasz? w jakim stadium jest projekt?
nie chce sie ogarniac kilku forow na raz dla przecietnego zjadacza internetu smile.gif
Kamilbike
post Sat, 05 Nov 2011 - 07:22
Odpowiem za NIka. Wszystko w porzadku, rodzina zdrowa, nikt nie choruje :] Co do hebla to nie wiem po co teraz kombinowac jak ten co siedzi w wozie jest naprawde konkretny i dobrze hamuje.
post Sat, 05 Nov 2011 - 07:38
gratki, mówiłem Ci ze seryjny dolot jest lepszy od tych niemieckich odlewów wink.gif o ile nie bedzie pękał...zwykle rozrywa tą pokrywę na nim, wiec tam go warto wzmocnić
jaki boost ?
to póki co chyba najmocniejsze R32 wink.gif o ile sie nie myle PiSi ma 10KM mniej
Matschke
post Sat, 05 Nov 2011 - 07:47
CYTAT(gicy @ Fri, 04 Nov 2011 - 23:33) *
przewaga takich projektow nad super furami jest to ze taki golfik robi porsche 997 i to jest piiekne .
Chetnie to sprawdze.....
Tylko tam gdzie jest szeroko i bezpiecznie, bo przeraza mnie znowu pisanie o seryjnych hamulcach i jeszcze "madre" posty, ze heble daja rady....jak moga dawac rady jak sa od auta z moca 250 KM a mamy teraz ponad 560 KM ?????
Trzeba najpierw myslec a potem pisac posty.....
To ja mam 350mm w Porsche przod i tyl i ledwo to juz daje rady po dodaniu 70KM......
730KM/970Nm i 585KM/750Nm
www.tdiracing.pl
www.ventumair.eu - Szkola Pilotow
Kamilbike
post Sat, 05 Nov 2011 - 07:48
Matschke - mysle ze jedno hamowanie z okolic maxa zniosa napewno. Mialem podobny hebel, tylko 30mm mniejszy, w Punto ktore ze mna wazylo 1200kg i 3 hamowania z rzedu z 200kmh zniosly bez zajakniecia, a jezdzil ze mna jeszcze Nikolas na prawym ktory tez woje wazy. Wiem wiem Golf wazy 200kg wiecej ale nie wydaje mi sie zeby ten hebel to byla az taka tragedia. Wez pod uwage ze Tobie hebla brakuje raczej na torze a nie na ulicy, zgadza sie ?
Matschke
post Sat, 05 Nov 2011 - 08:13
Nie tylko na torze....sprobuj pojechac sobie szybciej w trasie, gdzie nonstop trzeba mocno hamowac po wyprzedzaniu, itp.
Czuc u mnie ewidentnie, ze auto za szybko sie napedza a za wolno hamuje....co dopiero w takim Golfie, juz nie wspomne o grzaniu sie calego ukladu....
Jak juz kiedys pisalem, nie chcialbym sie sciagac z tym bedac z przodu i tasowac sie jakos w ruchu i potem nagle z jakiegos powodu mocno hamowac....
Ale zaraz znajda sie tu jak zwykle najmadrzejsi w kwestii hamulcow i mnie zjada, dlatego z mojej strony EOT....
Gratuluje projektu i chetnie sie sprawdze.....
www.tdiracing.pl
Nikolas
post Sat, 05 Nov 2011 - 08:58
Poproszę Adama żeby może pod koniec tyg zakrualuzowal temat V10.
Nie wiem czy dobrze pamietam ale w poprzednim Golfie Daniela tez były seryjne heble.. I raczej mniejsze. Chętnie tez zobaczę wyścig Macka Porsche i Golfem Pisiego oraz Golfem z tego wątku smile.gif
daniel1d11
post Sat, 05 Nov 2011 - 09:06
CYTAT(m6nj @ Sat, 05 Nov 2011 - 00:19) *
Wyglądają podobnie,środek jest inny, zawias, hamulce.
arts_ch
post Sat, 05 Nov 2011 - 09:10
a jeszcze niecaly rok temu R32 byl calkowita seria smile.gif a teraz sie troche wzmocnil.... fajny wynik, bez zbednego szumu smile.gif Powodzenia w dalszych modach
Golf VI R20, RS4 B5 progress...
zlos
post Sat, 05 Nov 2011 - 09:28
Matschke + PiSi + Daniel
Rapix
post Sat, 05 Nov 2011 - 09:50
gratki smile.gif bezawaryjnej jazdy życzę i do zobaczenia w przyszłym sezonie na jakiejś ćwiartce wink.gif
Pozdrawiam Rapix
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 13 September 2025 - 16:21
