2 Stron V  < 1 2
> jak wyliczyć szczelinę w kolektorze dwukomorowym, dual plenum
dżordżyk
post Wed, 16 Apr 2014 - 22:15
Cowboy, jaka średnica rurek na każdy cylinder ?
Audi 20V Turbo Quattro
post Thu, 17 Apr 2014 - 09:01
a wiesz co ze nie pamietam dokładnie
46mm zdaje mi się (42mm w swietle)
tomek 1980
post Thu, 17 Apr 2014 - 20:37
Witam, czy do diesla, też tak się liczy taki kolektor, czy w dieslu jest inna zasada?
Pozdrawiam.
dżordżyk
post Thu, 17 Apr 2014 - 21:22
CYTAT(tomek 1980 @ Thu, 17 Apr 2014 - 20:37) *
Pozdrawiam.
Eeeehhhh, a diesel nie ma przepustnicy wink.gif Ma jedynie klapę gaszącą i to dla niej można policzyć.
guzior
post Thu, 17 Apr 2014 - 22:41
rurki 48x2
885 60 50 40
dżordżyk
post Fri, 18 Apr 2014 - 16:58
A te kanały dolotowe cylindrów wylicza się do zadanej mocy pewnie. Jeśli Cowboy planuje powiedzmy 700KM to daje takie grube kanały, a jeśli ktoś chce na 450-500KM to te kanaly powinny być nieco mniejsze?
post Sat, 19 Apr 2014 - 07:36
kanałów dolotowych nikt nie wyliczał (w sensie srdnicy rurek na runnery) , zostały dobrane do powierzchni wlotów w głowicy, po prostu tak aby nie było restrykcji
wloty zostały lekko powiększone
KamilC20XE
post Fri, 09 May 2014 - 11:22
Kanały dolotowe nie mają większego znaczenia. Dopasowuje się je bardziej do kanałów i powinny mieć przekrój stożkowy ku głowicy . Co do pojemności plenum to ja znam inną teorię niż ta że poj silnika x1,5
FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport
post Fri, 09 May 2014 - 11:34
CYTAT(KamilC20XE @ Fri, 09 May 2014 - 11:22) *
no i tak zostało zrobione, tak jak napisałem wczesniej
jaką ?
i czy mowimy o aucie doładowanym czy wolnossącym ?
voj2s
post Wed, 04 Jun 2014 - 23:04
dyskusja w innym temacie była nt "lejkow", stożkow itd ale chyba tu lepiej wrzucic takie info ... zmierzyłem dzis na flow benchu ten sam runner z lejkiem i bez 325cfm vs 280cfm wartosci dla 28"H2O, lejek 20mm wysoki wywiniet z fi wewn 50mm do fi 88 po zewn wiec raczej warto robic porzadne "lejki"
... soon
post Thu, 05 Jun 2014 - 08:28
ale to sa wyniki trąbka vs prosta rura ?
mozesz pokazac kształt tej trąbki - zdjęcie bardziej przemawia do wyobraźni niz opis
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 25 August 2025 - 14:35
