6 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Racelogic traction control alternative, RaceTCS - www.racetcs.com
kubeq_Sq
post Thu, 08 Sep 2011 - 17:57
jackkpl, ale sam mowiles, ze w saabie jest druga przepustka.... wiec to wszystkie cylindry sa ograniczone, nie jeden smile.gif to moze jak zalezy nam na efektach podczas zalaczania kontroli trakcji, to obetniemy zaplon a nie paliwo smile.gif bedzie bardziej efektowne tongue.gif
przebrnalem jeden rozdzial o kompleksach korbowodowo-tlokowych jednej z ksiazek o silnikach spalinowych i mowili tylko o drganiach skosnych i rezonansie, ze powoduje pekanie walow, natomiast nie podali genezy tych drgan... drgania poprzeczne i podluzne sa niegrozne.
300ce 24v dogleg + 3.27 ASD, MEGAsquirted -->> TERESKA :)
post Thu, 08 Sep 2011 - 19:26
A jak realizowana jest kontrola trakcji w np porsche czy nissanie gtr ? Tez przez jakas tam przepustnice ? Musimy porownywac do najlepszych,a nie do seryjnego rozwiazania sprzed 20 lat smile.gif. Ja uwazam,ze przepustnica jest za wolna, nawet taka z czasem reakcji 100ms bedzie za wolna,zeby sprawnie utrzymac poslizg np w granicach 8-12%
post Fri, 09 Sep 2011 - 12:29
co do tego ciecia wtrysków to warto nadmienić że w przypadku fullgroup lub semu sekwencji bedzei to tez niebezpieczne . Fajny projekt do mocnych fur na SA jeżdżących na codzien .
post Fri, 09 Sep 2011 - 12:38
CYTAT(DOHC @ Fri, 09 Sep 2011 - 12:29) *
A co sie stanie przy full grupie? Sekwencja dziala tak,ze sa 4 wtryski na 2 obroty walu, a pol grupa lub full grupa strzea odpowiednio 2 razy lub 1 raz na 2 obroty , zgadza sie ?
Jesli dobrze rozumiem, to przy full grupie, jesli uciacby sygnal przy samym wtrysku, to bedzie dzialalo dokladnie tak, jak na sekwencji. Po prostu zbocze opadajace pojawi sie w 4 wtryskach w tym samym momencie.
Jesli zle mysle, to mnie popraw, bo auta z full grupa juz niestety nie mam,zeby obadac na oscyloskopie, jak to dziala.
post Fri, 09 Sep 2011 - 13:03
W full group na 720 stopni obrotu wału kazdy wtrysk strzela 4 razy w czterocylindrowcu więc jesli twoje TC bedzie sobie wybierało losowo jeden wtryskiwacz i obetnie go w ostatnim cyklu przed otwarciem zaworu to 3/4 paliwa bedzie juz czekało w porcie dolotowym i wtedy będzie bieda . W pol sekwencji kazdy wtrysk strzela 2 razy na pełny cykl i tez moze byc sytuacja w ktorej wypadnie polowa paliwa na dany cylinder . Zasadniczo to wsrod seryjnych aut problem jest marginalny bo w fullgroupie mało co pracuje ale biorąc pod uwage auta pracujące na det3 z funkcją fuel implant czy jakieś proste SA to robi sie z tego problem .
post Fri, 09 Sep 2011 - 13:32
Mysle,ze moznaby wtedy pokusic sie o kompletne ucinanie wtrysku na minimum 4 cykle (w fullgroup). Bedzie tylko problem, jak rozpoznac,gdzie jest poczatek cyklu. Jesli pojawi sie chetny z full grupa, to bedzie mozna pomeczyc temat i zrobic odpowiedni firmware. Skoro bedzie logowanie sygnalow przez RS-a do PC, to mozna zrobic mini oscyloskop i na bazie tego dopracowywac firmware. Z zalozenia firmware tez bedzie mozna aktualizowac z PC, tak jak np w DET2 lub DET3.
Ewentualnie innym rozwiazaniem, ktore tez bedzie mialo swoje wady , to podzielic sobie stopien kontroli trakcji na 4 etapy. Kazdy etap bedzie ucinal na stale 1 wtrysk. Zaleta taka,ze maksymalnie 2 cykle spalania pojda na ubogo (pierwszy i ostatni), wada bedzie taka,ze nie bedzie "cyklowania" po wtryskach.
P.S. Dzieki za uwagi, czlowiek dowiaduje sie co chwila nowych rzeczy smile.gif
post Fri, 09 Sep 2011 - 14:10
w mocno doładowanym aucie nie odważyłbym się uciąć choćby 1/4 paliwa . Dla swojego dobra poprostu bym się w to nie bawił bo potem kazdy Ciebie się będzie czepiał nawet jak powiesz że może być różnie z silnikiem w danym aucie a ktoś to oleje. Już prędzej pobawiłbym się z odcinaniem zapłonów jeśli znajdzie się grupa chętnych na taka kontrole trakcji pod fullgroup tyle że tu też pojawiają się problemy typu jak odcinać cewkę żeby jej nie uszkodzić i żeby nie doszło do niekontrolowanego wyładowania . (mowie o jednej cewce bo auto pracujace w fullgroup raczej na pewno nie ma cop ).
pozdrawiam
post Fri, 09 Sep 2011 - 14:14
Ucinanie cewki po stronie pierwotnej, czyli tam, gdzie jest zasilana z ECU i ladowana w ten sposob. Taka opcje ma tez kontrola trakcji Racelogic, ale oni supportuja tez fullgroup poprzez wlasnie calkowite ucinanie danego wtrysku (tak pisza w swoim manualu).
Przy ucinaniu zaplonu pojawiaja sie kolejne wady, np dopalanie paliwa w wydechu (lub turbo), bo nie zostalo ono spalone w komorze, lub natychmiatowe wypalenie kata ze wzgledu na lecace na niego paliwo.
Jadzwin
post Fri, 09 Sep 2011 - 15:31
jedna rzecz ktora moze Ci sie przydac to kontroler PID... Mozliwe ze PI by wystarczyl i dopiero na tej podstawie podejmowac decyzje o wycinaniu wtryskow.
CYTAT(jackkpl @ Fri, 09 Sep 2011 - 15:14) *
post Fri, 09 Sep 2011 - 15:52
Kontroler pid jest dosc skomplikowany w stosunku do mojego prostego algorytmu. Pewnie bylby dokladniejszy, ale niestety nie mam az tak duzej rozdzielczosci,zeby regulowac moc z krokiem 1%. Po prostu jest za mala czestotliwosc wtryskiwania paliwa, zeby w krotkim czasie mozna bylo to zrealizowac. Przy zalozeniu rozdziellczosci 1% trzebaby ucinac 1 na 100 wtryskow, a przy np 4 tys rpm jest okolo 133 wtryskow na sekunde (4 cyl silnik), czyli okres usredniania to 0.75sek.
Jadzwin
post Fri, 09 Sep 2011 - 17:40
Na kontrolerze PID dzialaja piece gdzie masz tylko on i off smile.gif I daja rade...
Jestem prawie pewnien ze w race logicu jest kontorler PID...
CYTAT(jackkpl @ Fri, 09 Sep 2011 - 16:52) *
post Fri, 09 Sep 2011 - 17:45
Wydaje mi sie,ze nie. Dlatego tez maja 3 konfigurowalne progi ucinania, gdzie graficznie definiuje sie, jakie wtryski ma obcinac.
Strona 43 z manuala http://www.racelogic.co.uk/_downloads/trac...tion_Manual.pdf
Niemniej jednak , porobie testy na swoim sprzecie i jesli wyniki beda malo satysfakcjonujace, to powalcze z pidem. W sumie tak jak pisales, gdyby tylko dorzucic blad skadowej I, to juz by moglo to wystarczyc.
post Fri, 09 Sep 2011 - 17:48
pytanie z innej beczki , jak to wpływa na abs ? Nie zakłóca jego pracy ?
post Fri, 09 Sep 2011 - 17:58
Moj prototyp ma 3 sygnaly kol juz z pompy abs (przetworzony sygnal cyfrowy) a jeden z czujnika ABS. Czujnik indukuje napiecie przemienne nawet do 50V. Uklad, ktory zamienia to na imulsy cyfrowe ma bardzo wysoka impedancje wejsciowa , wiec nie znieksztalca sygnalu. U mnie poki co pompa abs dziala jak nalezy (wlacza sie na piasku, jak mocno hamuje, na asfalcie sie nie wlacza). Docelowy uklad bedzie korzystal tylko z czujnikow asb, bo sygnal z pompy w niektorych autach jest,a w innych nie ma
post Fri, 09 Sep 2011 - 17:59
Dzisiejszego dnia nagralem pare filmow, jak dziala kontrola trakcji na suchym asfalcie. Sam algorytm jest juz chyba pozbawiony bledow.
Start lekko pod gorke z trakcja OFF
Start z kontrola trakcji
Jazda 10km/h i gaz w podloge - kontrola trakcji wlaczona
Start z drogi podporzadkowanej, jazda po luku
To pikanie w tle to wlasnie dzialajaca kontrola trakcji. Poslizg sygnalizuje pikaniem, im poslizg wiekszy (np na piachu na 1-ce gaz do dechy), tym pikanie szybsze (tak samo jak w czujnikach parkowania). Przy dzisiejszej pogodzie (okolo 20 stopni i suchy asfalt) nie widac az takich roznic. Na mokrym przednionapedowka z 450nm potrafi mielic na 3 lub 4 biegu, wiec wtedy moj patent bedzie mial swoj prawdziwy test.
Nie ma co porownywac czasu do 100tki z tych filmikow, poniewaz licznik wzgledem np gps-a lub obrotomierza ma lekkie opoznienie, dodatkowo start bez kontroli trakcji byl pod zauwazalna gorke.
Przy wylaczonej kontroli trakcji (lub jej braku) czasem trzeba kontrowac kierownica, gdy jedno kolo wpada w poslizg. Im mniej przyczepna nawierzchnia, tym czesciej ten efekt jest spotykany w przednionapedowkach. Przy wlaczonej kontroli trakcji takiego zachowania wogole nie zauwazylem. Auto jedzie prosto niezaleznie, czy jest to 1 2 czy 3 bieg.
post Sat, 10 Sep 2011 - 20:58
Trochę linków dla wyszukiwarki:
Racelogic traction control for sale
Racelogic traction control equivalent
post Sat, 10 Sep 2011 - 22:47
m!xeR
post Sat, 10 Sep 2011 - 22:50
ale proponuje sygnał dźwiękowy zamienić na sygnał świetlny bo po kilku startach można ocip..ć biggrin.gif
e55 amg w210 - gone
m3 e46 - gone
scirocco r dsg
post Sat, 10 Sep 2011 - 23:01
CYTAT(m!xer @ Sat, 10 Sep 2011 - 22:50) *
Bedzie w werjsi produkcyjnej smile.gif. Do testow lepiej uchem, bo nie zawsze patrze na deske podczas jazdy smile.gif
chomik
post Thu, 29 Aug 2013 - 16:29
Bum, bum, bump
Mmm jest juz wersja podukcyjna? Z filmikow wyglada nieżle i zawsze troszke oponek wiecej zostanie nie mowiac o oczywistych korzysciach smile.gif
I skoro w takiej "fazie" rozwoju byl to chyba ewentualnie niewiele brakuje? Szkoda zeby skonczyl jak u Quaki'a
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 23:59
