> Spawanie TIG - problem z wyglądem spawu
post Wed, 31 Aug 2011 - 21:38
zakładam temat, bo w spawaniu nie czuję sie jakimś ekspertem. Kładę sobie takie oto spawy TIGiem za okolice 2k pln.
30-40Amper, 10 argonu, elektroda do kwasówki 2mm, zaostrzona, drut nierdzewny. Dlaczego ten spaw się nie świeci? Konieczność jakiejś chemii do oczyszczenia? Będę wdzięczny za pomoc bo już nie mam na to siły..
pieszy
post Wed, 31 Aug 2011 - 21:59
Chemii? A może brakuje mechanicznego oczyszczenia spoiny i okolicy? Jakaś szczotka lub ściernica nylonowa?
O, np coś takiego:
http://www.max-schoen.pl/maxportal/katalogi/Lamele_str_2.pdf
post Wed, 31 Aug 2011 - 22:18
No, spróbuje to jutro objechać drucianą szczotką miedzianą..a jak nie z tego materiału to z jakiegoś innego konkretnego? Bo w linku kilka.
montana2
post Wed, 31 Aug 2011 - 22:28
zasadnicze pytanie, spawasz to bez szczeliny czy ze szczeliną? formujesz grań argonem od środka?
czy używasz sitka w palniku? jakiego drutu używasz (oznaczenie) i jaką dokładnie spawasz stal (oznaczenie, np, 1H18N9T)?
troszkę za duży prąd bo widzę podtopienia przy flanszy.
bodziokardasz
post Wed, 31 Aug 2011 - 22:36
W kwasówce ważne jest aby przy przygotowaniu i obrabianiu spawów, nie używać szczotek ani tarcz do cięcia stali, tylko specjalne do kwasówki, jeśli wszystko było ok, to powinna tu pomóc jakaś pasta do wytrawiania powierzchni, z tego co wiem to są na bazie kwasu azotowego, nazwy niestety żadnej nie podam.
pieszy
post Wed, 31 Aug 2011 - 22:39
No ale autorowi nie chodzi o kształt spoiny czy też poprwność jej wykonania. Tu chodzi tylko o aspekt wizualny. Spoina ma się świecić. Problem w tym, że nawet gdy optymalnie dobierzesz elektrodę, parametry i przygotujesz elementy to spoina i tak nie zaświeci się sama od siebie.
Tu jest coś o trawieniu kwasem: http://www.euro-inox.org/pdf/map/Passivating_Pickling_PL.pdf
post Wed, 31 Aug 2011 - 22:52
ano wlasnie. Bo sam spaw jest i wytrzymały i szczelny. Co zrobic, zeby go zaświecić smile.gif
Gr00bY
post Thu, 01 Sep 2011 - 00:38
75% sukcesu przy spawaniu to dobre oczyszczenie materiału z syfu. Od srodka i od zewnątrz zeby nie zakłócało "jeziorka".... I popracuj nad łuską tongue.gif
WORKSHOP
MikeB
post Thu, 01 Sep 2011 - 02:14
Możesz po robocie wytrawić spawy antoxem smile.gif Ale tak jak Koledzy wspomnieli, najważniejsze jest dokładne oczyszczenie materiału...
AdamuS_81
post Thu, 01 Sep 2011 - 12:20
antox jest dużo lepszy od szczotek drucianych czy włóknin , nie chodzi o samo czyszczenie lecz o pasywację
pieszy
post Thu, 01 Sep 2011 - 14:51
No tak, ale po pasywacji chemią nie będzie się świecić. Zgadzam się, że to jest najlepsza forma zabezpieczenia, ale spoina i okolice będą matowe.
AdamuS_81
post Thu, 01 Sep 2011 - 18:28
jak ma się świecić to po antoxie filc i pasta, można te też drobną włókniną na obrotach i będzie matowe bez przebarwień
SSkowronPL
post Thu, 01 Sep 2011 - 21:03
noo słabo to wygląda, ogolnie wydechy "rury" spawa się z dodatkowym nadmuchem argonu od wewnątrz, "kręcąc" spoinę bez podawania drutu, co daje zamierzony efekt w postaci wyglądu spoiny jak i również płaskiego przetopu od wewn, jednak gruntem tutaj jest dobre spasowanie i oczyszczenie materiału.
podaj cechy stali którą spawasz. jesli spawasz kwasówke to drut kwasoodporny, do takich spoin najlepiej 1.6mm jak nierdzewkę to nierdzewny.
cieplak
post Mon, 05 Sep 2011 - 18:54
za duzo pradu i za wolno. przegrzane
poprawnie spoina bez oczyszczania bedzie wygladac tak
http://beeyondeng.com/topmount3.JPG
testowalem to, tez mialem na poczatku z tym duzy problem - do rury na wydech prad ok 25max, najlepiej puls 15baza i 35wznios, elektroda 1,6max a nie 2,0 i material tez cienki. szybka reka i bedzie ladna kolorowa spoina
mk2 vrt 4motion
post Thu, 08 Sep 2011 - 08:32
ok, a ile argonu do tego prądu?
cieplak
post Thu, 08 Sep 2011 - 19:17
7-10l zaleznie od miejsca
mk2 vrt 4motion
post Thu, 08 Sep 2011 - 22:57
spawałem dzis sobie dolot. Wuja tam. Na 25A i 7-10argonu nie ma opcji, zeby przegrzać oczko i szybko jechać do około. minimum 30 i więcej gazu. Nie wiem, może to wina TIGa za 2 koła..
MihasZiom
post Fri, 09 Sep 2011 - 21:04
żeby spaw sie świecil musisz go potraktować chemicznie jakimś " kwasem" do trawienia stali, naklada sie pędzelkiem, a po 5 min zmywa wodą , później specjalna szmatka filcowa i świeci sie jak psu jajca tongue.gif kiedyś pracowalem w firmie ktora robila nierdzewne balustrady i tak to sie tam odbywalo.
AdamuS_81
post Sat, 10 Sep 2011 - 01:59
ten "kwas" to wyżej wspomniany antox
post Sat, 10 Sep 2011 - 11:57
i zniknie ten czarny nalot wokół spawu,tak?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 10:59
