#81
Witajcie moi drodzy forumowicze Zwracam się z prośbą i zapytaniem Zakupiłem Super Mini OBD2 ELM327 V1.5 Bluetooth Car Scanner Android Torque Auto Scan Tool / Używam Torque 1.8.38 ale po wprowadzeniu danych pojazdu niestety nie pokazuje mi ani POZIOMU PALIWA, ANI PRAWDZIWYCH WŁAŚCIWOŚCI SPALANIA które by były zgodne z komputerem pokładowym w czym jest problem albo co robię źle może ktoś pomoże i naprowadzi.Dzięki i pozdrawiam Spalanie jest liczone przez torque. Wydaje mi sie,ze po OBD nie jest przekazywane spalanie wyliczone przez komputer pokladowy. Musisz poszukac w opcjach aplikacji i cos poprzestawiac. U mnie tez spalanie pokazuje inaczej niz komputer samochodowy. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#82
Rookie Dołączył: Thu, 29 October 2009 ![]() |
Z tym spalaniem to jest ogólnie problem. U mnie (golf w tdi) dopiero po WYLACZENIU opcji dotyczacej dokladnego spalania zaczelo pokazywac rozsadne wartosci.
Co do poziomu paliwa niestety w starych golfach nie pokazuje ![]() -------------------- <a href="http://www.wp.pl">WP</a>
[url="http://www.domain.com"]http://www.domain.com[/url] [url="http://www.domain.com"]Kliknij Tutaj![/url] |
#83
eMpowered Dołączył: Fri, 09 January 2015 ![]() |
Witam, ostatnio zakupilem interfejs ELM327 OBD2 z opcjá bluetooth i przyznam sie szczerze ze za zadne skarby nie moge
zainstalowac go w swoim kompie, tzn podpinam interfejs do samochodu, lamkpa sie swieci tzn pewnie dziala. Komputer poprzez bluetooth widzi OBD2, zainstalowalem ScanTool.net ale ten program pokazuje mi ze mam skonfigurowac port. Nic juz nie obczajam, czarna magia :-) please jesli ktos moglby mi pomoc, z gory dziekuje. |
#84
Frequent User Dołączył: Tue, 20 February 2007 ![]() |
jakie auto
#85
Witam, ostatnio zakupilem interfejs ELM327 OBD2 z opcjá bluetooth i przyznam sie szczerze ze za zadne skarby nie moge zainstalowac go w swoim kompie, tzn podpinam interfejs do samochodu, lamkpa sie swieci tzn pewnie dziala. Komputer poprzez bluetooth widzi OBD2, zainstalowalem ScanTool.net ale ten program pokazuje mi ze mam skonfigurowac port. Nic juz nie obczajam, czarna magia :-) please jesli ktos moglby mi pomoc, z gory dziekuje. sciagnij sobie program "Torque" na androida i tam potestuj. na PC musisz wybrac wirtualny port COM , ktory tworzy ci sie po dodaniu urzadzenia BT. Dodatkowo predkosc tego portu nie moze byc za duza (19200 lub 38400, ewentualnie 115200 moze tez zadzialac). Moze byc tez kwestia tego,ze samochod nie ma jeszcze OBD2 ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#86
Frequent User Dołączył: Wed, 14 November 2007 ![]() |
wg mnie bardzo dobry jest pcmscan. jakby udalo Ci się zdobyc pełną wersję, to jeszcze lepiej.
-------------------- s2
#87
autko fiat stilo
#88
jejku z tym urzadzeniem BT tez nie jest latwo :-) chlopaki jak Wy to wszystko ogarniacie...
#89
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 06 January 2007 Skąd: to wiesz? ![]() |
Panowie, jakie programy polecacie pod iPhone 5s ? nabyłem elma z wifi i chciałbym sie tym pobawić, najlepiej jakieś darmowe
![]() -------------------- Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
#90
![]() Super User Dołączył: Tue, 17 August 2004 Skąd: Sochaczew ![]() |
Cześć,
znalazłem w play store aplikację Carista. Działa z moim ELM327 i niby nic ciekawego, ale jednak jest ona dość wyjątkowa i inna niż reszta aplikacji do diagnostyki przez OBD + bluetooth device bo ma ona możliwość kodowania + łączenia się z innymi sterownikami niż tylko ECU. Co prawda, żeby zakodować sobie np moduł świateł lub sprawdzić/skasować błędy w innych sterownikach niż ECU trzeba zakupić licencje za 90-pare zł. W moim przypadku chodzi o mojego vagowego kanapowoza, ale aplikacja obsługuje rozszerzoną diagnostykę też innych marek. Można o tym poczytać na stronie producenta http://www.caristaapp.com/ Czy ktoś ma wykupioną pełną wersję i faktycznie działa to wszystko prawidłowo przez ELMa327? Chodzi mi po prostu o to, czy warto wydać te niecałe 100zł ![]() -------------------- '08 b8 3.0tdi
#91
Frequent User Dołączył: Sat, 14 February 2009 Skąd: Oborniki Śląskie ![]() |
A szukałeś może pełnej wersji do sprawdzenia na chomikach, itp?
-------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
#92
Szukałem, ściągnąłem jakąs starą wersję (opisana jako full), ale nie dość, że była okrojona w stosunku do obecnej to też wymagała jednak zakupu. Być może jest ona aktywowana w jakiś inny sposób, nie wiem - jakiś klucz czy jest to weryfikowane jakoś per konto.
#93
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno ![]() |
#94
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 10 October 2005 Skąd: Kraków/Łódź/Tarnów/Dębica ![]() |
Odgrzewam kotleta.
Potrzebuję złącze OBD 2 do Suzuki Swift 2012. Którą aplikację polecacie na iOS ? https://itunes.apple.com/us/app/obd-car-doc...d652142348?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/obd-fusion-...d650684932?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/dashcommand...d321293183?mt=8 Czy ten interfejs zagra z iPhone 6 ? http://allegro.pl/elm327-obd-scan-bluetoot...5641572030.html |
#95
osobiście nie sprawdzałem, ale ponoć z ajfonem tylko wersja wifi chodzi...
#96
#97
Kupiłem taki interfejs z aliexpress http://www.aliexpress.com/item/Newest-Supe...2375356861.html. Dzięki wszystko elegancko działa,dzięki za pomoc.
#98
Frequent User Dołączył: Wed, 08 April 2015 ![]() |
Znacie jakies aplikacje na androida zeby pokazywalo temperature oleju? W torque lite chyba nie pokazuje albo nie umiem znalesc, moze w pelnej wersji jest?
#99
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 28 May 2005 Skąd: Elbląg ![]() |
U siebie w pełnej mam.
-------------------- Wojtek
F4R |
#100
Kwestia tego czy sterownik taki parametr udostępnia.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 25 June 2025 - 21:51 |
