#61
![]() User Dołączył: Sat, 14 October 2006 Skąd: Warszawa - Grochów ![]() |
chyba mam ten sam problem co kolega etam, a mianowicie korzystam z ObdLink MX i Torque na androidzie. paruje kom z urządzeniem, widzą się nawzajem, ale cały czas wyświetla się w programie "waiting for obd connection". próbowałem z różnymi programami - darmowy z android market, wersja pro znaleziona w necie i nic. nie łączy się z ecu w samochodzie (saab 9-5 MY00). ma ktoś jakiś pomysł?!
-------------------- Ford Escort Kabrio 1,6 RST MY86
Saab 9-5 2,3 LPT MY00 |
#62
![]() User Dołączył: Thu, 19 August 2004 ![]() |
U mnie trzeba z każdym wyłączeniem BT w telefonie rozłączyć parę i sparować od nowa. Ponadto jeżeli pomylisz się wpisując kod parowania to przed każdym ponownym wpisaniem trzeba wyjąć odbiornik z gniazda i włożyć ponownie.
#63
Panowie mam a4 1.8T AVJ rocznik 2002 ostatnimi czasy zapaliła mi się kontrolka air bag, wykasuje błąd tym interfejsem? I co najważniejsze zobaczę co to dokładnie za błąd? Interfejs współpracował by z samsung galaxy S(pierwsza wersja). Jaki program polecacie na androida? i czy są jakieś problemy z nowym androidem 4.2.2 w porównaniu do 2.3.6?
#64
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 12 January 2007 Skąd: stąd ![]() |
Panowie mam a4 1.8T AVJ rocznik 2002 ostatnimi czasy zapaliła mi się kontrolka air bag, wykasuje błąd tym interfejsem? I co najważniejsze zobaczę co to dokładnie za błąd? Interfejs współpracował by z samsung galaxy S(pierwsza wersja). Jaki program polecacie na androida? i czy są jakieś problemy z nowym androidem 4.2.2 w porównaniu do 2.3.6? Airbaga nie sprawdzisz. Tylko błędy zapisane w sterowniku silnika. -------------------- 3,0tdiq
#65
Frequent User Dołączył: Wed, 14 November 2007 ![]() |
chyba mam ten sam problem co kolega etam, a mianowicie korzystam z ObdLink MX i Torque na androidzie. paruje kom z urządzeniem, widzą się nawzajem, ale cały czas wyświetla się w programie "waiting for obd connection". próbowałem z różnymi programami - darmowy z android market, wersja pro znaleziona w necie i nic. nie łączy się z ecu w samochodzie (saab 9-5 MY00). ma ktoś jakiś pomysł?! częściowo rozwiązałem ten problem i u mnie na xperia p dziala. zainstaluj sobie odb car doctor https://play.google.com/store/apps/details?...h_result#?t=W10. -------------------- s2
#66
No ale czemu jak to niby lata po szynie CAN?
#67
Te starsze VAG nie chodzą po szynie CAN, a przynajmniej nie bezpośrednio - diagnoza idzie po liniach K i L, a linia CAN gdzieś po drodze jest na nie konwertowana. Z resztą z programu musisz wywołać połączenie konkretnie z modułem airbag - do wszystiego z grupy VAG tylko VAG-COM/VCDS.
#68
User Dołączył: Wed, 02 December 2009 ![]() |
Macie w Torque korekte długoterminową paliwa ?
#69
Macie w Torque korekte długoterminową paliwa ? A twoje auto to obsluguje? Mi w saabie z 95r pokazywalo, ale z tego co wiem, to nie kazdy komputer moze robic "dlugoterminowe" korekty. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#70
Tak, obsługuje, auto volvo v40 2001.
Ale szkoda, że torgue nie wyświetla tego. |
#71
Tak, obsługuje, auto volvo v40 2001. Ale szkoda, że torgue nie wyświetla tego. Masz wersje platna czy darmowa ? Moze jest roznica miedzy nimi ? -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#72
Jest w ogóle jakaś wersja torque, która wyswietla ten parametr?
#73
Sorry za odkop ale potrzebuje czegoś mobilnego do podgladu live lambdy pacjent tak jak wczesniej a4 b6 1.8t avj 2002 rok i do tego doszedł a4 b6 2.0 alt 2001?? Da rade tym podejrzeć co pokazuje lambda bo w obu mam szekokopasmówke i chce zobaczyć co tam instalacje LPG wyczyniają a niestety nie posiadam laptopa aby latać z nim na co dzień... Fajnie tez by było mieć podgląd na spalanie stukowe da rade bo chce kopnąć cała mapę na lpg...
#74
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 28 December 2011 Skąd: Katowice ![]() |
Fajnie tez by było mieć podgląd na spalanie stukowe da rade bo chce kopnąć cała mapę na lpg... https://play.google.com/store/apps/details?...ls.kd&hl=pl |
#75
TO jest po prostu jakis analizator loga torque, ktory wykrywa stukowe (na podstawie cofania zaplonu)? -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#76
TO jest po prostu jakis analizator loga torque, ktory wykrywa stukowe (na podstawie cofania zaplonu)? "In order to work on all car models Knock Detector uses heuristic algorithm to find detonations. It is based on analysis of timing advance, throttle, revs and speed. On some ECUs it may report knocks but the reason could be timing retard because of specific factory tune." |
#77
"In order to work on all car models Knock Detector uses heuristic algorithm to find detonations. It is based on analysis of timing advance, throttle, revs and speed. On some ECUs it may report knocks but the reason could be timing retard because of specific factory tune." To czytalem i zrozumialem, tylko chcialem sie dowiedziec od kogos , kto to praktykowal. Jesli dobrze mysle, to taka analize mozna zrobic samemu na podstawie logow torque. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#78
No dobra dam rade podejrzeć co pokazuje szerokopasmówka?
#79
User Dołączył: Thu, 21 February 2013 ![]() |
Tak, i w 1.4Tsi i 1.8T pokazuje odczyty Afr
Audi 80 B3 Q 1.8T 5,3kg/KM |
#80
eMpowered Dołączył: Mon, 16 June 2014 ![]() |
Witajcie moi drodzy forumowicze
Zwracam się z prośbą i zapytaniem Zakupiłem Super Mini OBD2 ELM327 V1.5 Bluetooth Car Scanner Android Torque Auto Scan Tool / Używam Torque 1.8.38 ale po wprowadzeniu danych pojazdu niestety nie pokazuje mi ani POZIOMU PALIWA, ANI PRAWDZIWYCH WŁAŚCIWOŚCI SPALANIA które by były zgodne z komputerem pokładowym w czym jest problem albo co robię źle może ktoś pomoże i naprowadzi.Dzięki i pozdrawiam |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 25 June 2025 - 21:52 |
