7 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> OBD2 ELM327 Bluetooth - ogólnie, Trochę info
ww#296
post Tue, 15 May 2012 - 23:01
jest przejściówka - mam ją, po 96 roku w BMW - jest coś takiego jak livedata czyli odczyt czujników w czasie rzeczywistym. - podobno przejściówkę można przerobic tak aby dało się zczytac coś oprogramowaniem do obd II - niestety tylko o tym słyszałem/czytałem - nie mam kontaktu z nikim kto to zrobił lub wie jak zrobić - dlatego zadąłem tu to pytanie...
Szukam koni.........
......mechanicznych
BMW E36 M3 3.2 SEDAN
Salieri
post Wed, 16 May 2012 - 00:25
kumpel w pracy ma interfejs diagnostyczny Hella Guttmann, przejsciowka wyglada dosc prymitywnie, tak jakby po prostu piny z tego okraglego zlacza byly polaczone z pinami OBDII. Z e46 przed liftem napewno sie laczy i mozna sporo danych zczytac, to wiem napewno, ale czy taka przejsciowka zadziala z ELMem to nie wiem... Moze nadarzy sie okazja to sprobuje to jakos sprawdzic.
'08 b8 3.0tdi
rafalb33
post Mon, 21 May 2012 - 09:15
Salieri masz wersję 184 czy 204 tej 330d??
Ciekaw jestem czy połączy się z 330d 184km, bo to dde 4.0 a nie dde 5.0 jak w przypadku 204 konnej.
Próbował ktoś łączyć się tym elm'em z E46 wersją 2.0d 136km albo 3.0d 184??
Salieri
post Mon, 21 May 2012 - 17:11
CYTAT(rafalb33 @ Mon, 21 May 2012 - 09:15) *
Mam wersje 184km.
'08 b8 3.0tdi
Adam83
post Fri, 22 Jun 2012 - 07:51
Salieri miałeś jakieś problemy podczas użytkowania Torque? Mam Elm327bt i zainstalowany Torque w HTC Desire. Wykrywa/łączy(Dodge Charger '07) się bez problem. Przy delikatnym zwiększaniu obrotów wszystko działa, ale przy zdecydowanym "bucie" aplikacja się zawiesza. Dzieje się tak za każdym razem. Nie wiem jak to skonfigurować.
Salieri
post Fri, 22 Jun 2012 - 15:15
U mnie na autach, ktore podlaczalem wszystko bylo ok, apka sie nie zawiesza... Ja mam htc desire hd, moze kwestia pamieci ram w telefonie, ewentualnie napisz mi swojego maila na pw to wysle Ci moja instalke do torque'a jak dotre do domu, moze kwestia wersji... U mnie nic sie nie wiesza i dziala szybko, w sumie odswiezanie obrotow jest prawie bez opoznienia
'08 b8 3.0tdi
Pioteros
post Mon, 02 Jul 2012 - 18:20
mam na sprzedaz elma 327 mini v 1.5a czy b, kupiona na allegro, niestety nie wspolpracuje z moim 1.8T a4 wiec jakby ktos chcial... 60+kw
ziabel
post Thu, 21 Feb 2013 - 17:11
eMpowered
U mnie niestety jest coś nie tak, po podłączeniu ELM 327 zapalają mi się kolejno wszystkie diody i na końcu pali się tylko czerwona, próbowałem ruszać we wszystkie strony w razie jak by coś nie łączyło ale i tak nic nie daje nadal tylko czerwona dioda się pali, próbowałem połączyć się przez bluetooth ale telefon nie widzi urządzenia, jakieś pomysły o co chodzi? Saab 1.9 diesel 2006
Nuttie
post Thu, 21 Feb 2013 - 17:40
Jako że wątek odświeżony, to ja zapytam też o ELMa, potrzebuję takiego na usb do hondy civic 2008 (ufo) - taki z allegro za 50zł styknie? Jakie oprogramowanie jest konieczne do czytania i kasowania błędów, zarówno w silniku jak i wyposażeniu.
Z góry mi wybaczcie, ale siedzę tylko w VW wink.gif a o japończykach niewiele wiem, a teściu potrzebuje. Mam ori VCDSa 11.11.4PL, ale tym chyba tego nie obsłużę (trochę się boję podpinać go do hondy w ogóle bo sprzęt trochę kosztował, w sumie mam też zwyłego KKLa).
Gdzie w tej hondzie jest złocze diagnostyczne?
Passat B6 Highline 2.0 TDI DSG (BKP)
Passat B4 Exclusiv VR6 (AAA)
Passat B3 Trend Edition 1.8 (ABS)
Salieri
post Thu, 21 Feb 2013 - 18:05
bledow wyposazenia raczej nie wykasujesz... U kumpla w golfie 5gti bledu poduszki zestawem ELM+Torque full version nie dalo sie wykasowac...
'08 b8 3.0tdi
Nuttie
post Fri, 22 Feb 2013 - 08:57
Jak torchę pocytałem to ludzie do hond używają PCMScana, dobre to? Bo torque rozumiem na telefon jest?
ww#296
post Fri, 22 Feb 2013 - 09:18
układ EL służy do komunikacji ze sterownikiem silnika i tylko takie błędy da się wykasować i zdiagnozować, do tego nie wszystkie "widzi"
Jednak działa i w sumie nie trafiłem jeszcze auta z gniazdem OBD II na którym nie poszedł.
......mechanicznych
post Fri, 22 Feb 2013 - 14:07
CYTAT(Nuttie @ Thu, 21 Feb 2013 - 17:40) *
Złącze jest nad pedalami. Jakimś elm327 za 100zł z allegro swojego odczytałem. Używałem PCM Scan. Błędów u mnie nie było bo auto było wtedy prawie nowe - podłączałem z ciekawości smile.gif. Wiec nie wiem, czy gdyby jakieś były to by je odczytał
i
prez_s
post Fri, 22 Feb 2013 - 17:05
Panowie, ma ktoś dokładne info odnośnie działania tego interfejsu w e46 z 2003 roku (M47DO1)?. Jest dużo sprzecznych opinii w tym temacie.
etam
post Fri, 22 Feb 2013 - 18:22
CYTAT(ziabel @ Thu, 21 Feb 2013 - 17:11) *
ja podlaczam sie przez BT z komputerem i wszystko czytam i sprawdzam. podczas łączenia sie z torque free to na moim androidzie 4.1 xperia p nie moze sie połączyć. znajduje urzadzenie, moze sie sparować ale nie chce sie podłączyć. próbowałem na roznym oprogramowaniu. na kolegi samsungu 2 łaczy sie oprzez BT.
jakies pomysły co w tel zainstalować albo zmienic? moze jakies sterowniki sa potrzebne...?
s2
Salieri
post Fri, 22 Feb 2013 - 19:06
CYTAT(prez_s @ Fri, 22 Feb 2013 - 17:05) *
w kolegi m47n z 2004 nieposzlo...
U mnie w m57 z 2002 tez nie. Ale nie wiem czy to kwestia interfejsu czy samej aplikacji - podobno duzo uniwersalnych interfejsow ma problem z laczeniem sie z dieslami bmw.
'08 b8 3.0tdi
ROKI
post Sun, 10 Mar 2013 - 19:43
u mnie w cordobie 2001 1,9tdi 110km nie dziala, a u kumpla w a4 98r 1,9tdi smiga az milo, w kangoo2004 tez dobrze dziaal, macie jakies pomysly jak to polaczyc z seatem???? powinno dzialac a sie nie laczy :/
cinek80
post Fri, 15 Mar 2013 - 16:02
Witam.
Mam problem, po 2 latach owocnej współpracy padł niespodziewanie wtyk OBD2 w Launch'u X431. Pytanie; czy elm skomunikuje się z głównym urządzeniem (tak jak z palmtopem, laptopem telefonem)zastępując niejako zepsutą część? Czy zupełnie żle kombinuje?
post Fri, 15 Mar 2013 - 16:55
zupełnie źle kombinujesz, zacznij używa do 431 wtyczki can tej długiej ona też obsługuje obd tongue.gif
cinek80
post Fri, 15 Mar 2013 - 19:33
Post #60
Padł conector więc przez blutootha się już nie połącze sad.gif przez kabel też
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 25 June 2025 - 16:29
