7 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Opel Kadett E GSi z32seT by Mickey Garage, 460KM 598Nm
kamiloooo
post Fri, 26 Aug 2011 - 09:17
pokaz aktualne fotki spod maski
corza drei liter 13,2 ET
granol
post Fri, 26 Aug 2011 - 10:37
CYTAT(kamiloooo @ Fri, 26 Aug 2011 - 09:17) *
raich
post Sun, 28 Aug 2011 - 00:40
CYTAT(kredens @ Thu, 25 Aug 2011 - 11:28) *
a i wyrwać Z32SE w dobrym stanie, z niewielkim przebiegiem jest łatwiej niż X30XE, które można trafić z zarżniętej taksówkarskiej Omegi.
taksowek z 30XE?
dudek81
post Sun, 28 Aug 2011 - 11:20
CYTAT(granol @ Thu, 25 Aug 2011 - 13:59) *
dlatego, że z32se z przebiegiem 107000km dorwałem za cenę x25xe, w dodatku w serii ten silnik miał 218ps.
silnik jest spięty z instalacją z c25xe.
nie było przerabiania, gdyż bloki są identyczne c25xe/x25xe/x30xe/z32se
A to fajnie. Ja właśnie wsadziłem do siebie x30xe. 3.2 nie chciałem bo dałbym sobie rękę uciąć, że bez przeróbek pasuje na instalacji od 2.6, a 3.0 na 2.5. Wcześniej słyszałem, żeby wsadzić 3.2 na instalacji od 2.5 jest właśnie od groma przerabiania.
andriei
post Sun, 28 Aug 2011 - 13:50
mam juz w planach 3.2 z frontery,tylo musze swoja skorupe do pl dotransportowac jakos....
C20XE *******BLITZ.............
kadett 16v sold,FIAT 131 mirafiori 2.0DOHC czeka na lepsze czasy...
AR 156 jtd . 302 tys km
aktualnie-51 tys km na zaspawanym dwumasie
granol
post Sun, 28 Aug 2011 - 14:35
CYTAT(andriei @ Sun, 28 Aug 2011 - 13:50) *
Hansik
post Sun, 28 Aug 2011 - 21:12
ja tez mam 3.2 na motronicu 2.8 z calbry c25xe i wszycho smiga jak ta lala, oczywiscie kolektor ssacy od x30xe bo z c25xe i x25xe (vectryB) to slaby pomysl. na osprzecie z z32se marne szanse na odpalenie z racji Can'u
pozdr
yl GASTROLOT V6 Deliszys 196km/280nm->N/A 271km/348Nm i byla "Corsa Stealth" pierwsza Corsa A 3.2 v6 w pl ->DETIII+MPX ->222km/287Nm . Jest W215 CL500...
kamiloooo
post Sun, 28 Aug 2011 - 21:31
CYTAT(Hansik @ Sun, 28 Aug 2011 - 21:12) *
oczywiscie kolektor ssacy od x30xe bo z c25xe i x25xe (vectryB) to slaby pomysl. pozdr
nie do konca slaby bo inaczej trza maske rzezbic co swiadczy o jakims mocarzu pod nia biggrin.gif
granol
post Sun, 28 Aug 2011 - 23:08
w corsach pewnie trzeba, ale właśnie na kolektor z x30xe czekam plus airbox na podobę manzela smile.gif
kamiloooo
post Mon, 29 Aug 2011 - 08:17
a w vectrach trzeba silnik opuszczac,\
pajczaki
post Mon, 29 Aug 2011 - 11:12
CYTAT(kamiloooo @ Sun, 28 Aug 2011 - 21:31) *
Lanos v6 (w remoncie), 126p i Saab 9-3 2.0t na podtlenku
dive_popo
post Mon, 29 Aug 2011 - 11:39
w jaka moc celujesz po wystrojeniu ?
スープラ - for life !
granol
post Mon, 29 Aug 2011 - 21:01
CYTAT(kamiloooo @ Mon, 29 Aug 2011 - 08:17) *
CYTAT(dive_popo @ Mon, 29 Aug 2011 - 11:39) *
w jak największą smile.gif a poważnie, to mam nadzieję osiągnąć koło 300 n/a, a później się zobaczy smile.gif
kamiloooo
post Tue, 30 Aug 2011 - 08:08
CYTAT(granol @ Mon, 29 Aug 2011 - 21:01) *
u mnie na felgach 14 z opona 195/45 miska byla 4,5 cm od ziemi wiec nie bardzo jest gdzie opuszczac w doł
300 n/a?? a z czego chcesz to osiagnac??
tomp
post Tue, 30 Aug 2011 - 09:27
Panowie, chyba 300 NA, n/a znaczy chyba "not available"... nomen omen wink.gif
"The smarter you play, the luckier you'll be"
granol
post Tue, 30 Aug 2011 - 13:25
CYTAT(kamiloooo @ Tue, 30 Aug 2011 - 08:08) *
jeśli osiągnę, na pewno opisze dokonane przeróbki wraz z fotorelacją oraz wykresem z hamowni, jak będzie mniej też się nie obrażę
CYTAT(tomp @ Tue, 30 Aug 2011 - 09:27) *
Tomek wiesz jak podbudować człowieka biggrin.gif pożyjemy zobaczymy, napisałem celowo, że koło 300, a ile będzie wyjdzie po modach smile.gif
lodoo
post Tue, 30 Aug 2011 - 14:36
...nie bardzo jest gdzie opuszczac w doł...
www.klubrenault5.pl
Renault 5 2,0 MPI turbo ==> under construction
dive_popo
CYTAT(granol @ Tue, 30 Aug 2011 - 13:25) *
Jak skonczysz to bedziemy mogli potestowac jak Ci to smiga bo widze ze jestes blisko mojej lokalizacji wink.gif jak cos to pisz na pw
スープラ - for life !
granol
post Tue, 30 Aug 2011 - 20:47
nie żebym się chwalił, ale przez chwile się bujałem z glebą, gdzie od środka śruby wahacza miałem 5,1cm,
miskę w tym wypadku miałem 3,2cm od ziemi, wydech był 3cm od gleb, ale na dłuższą metę się nie da, zlot i lans owszem, ale nie do gonienia gości w tatusiowozach biggrin.gif
CYTAT(dive_popo @ Tue, 30 Aug 2011 - 14:36) *
co masz na myśli po testować ?? ściganie, hamownie ??
tomp
post Tue, 30 Aug 2011 - 23:16
no co ty, wierze w Ciebie smile.gif ale skróty te się różnią tak jak napisałem smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 27 June 2025 - 09:20
