5 Stron V  < 1 2 3 4 5 >
> BMW 335d by Compsport - stage 0.5
BartekSz
post Fri, 31 Aug 2012 - 21:23
CYTAT(kmink @ Thu, 30 Aug 2012 - 22:48) *
Myślicie że wydech i FMIC pomoże uzyskać 380KM do codziennej jazdy?...ano nie pomoże...bo to że DPF czy SCR nie będą się topiły nie oznacza, że za autem nie pojawi się kupa dymu czy EGT będzie na akceptowalnym(bezpiecznym do codziennej jazdy) poziomie...ja w te wykresy nie wierzę wink.gif
A to nie jest tak,ze goscie zrobili moc "na chwilke" - wrzucili na rolki, a potem zrobili slabszy tak marketingowo ?
std1984
post Fri, 31 Aug 2012 - 21:35
CYTAT(Aligator @ Fri, 31 Aug 2012 - 20:13) *
W chwili strojenia samochód miał jeszcze DPFa. Bez DPFa wyszło by więcej bo po wycięciu samochód dużo lepiej jeździ. Ze względu na to że samochód jest na drugim końcu Polski nie było jeszcze okazji stroić po usunięciu DPF. Najlepszy czas na 1/4 to 12.86 więc jest szybki smile.gif
Czyli do ugrania jest 400 KM i 800 Nm smile.gif bardzo mnie to cieszy, dziękuje za informacje smile.gif
Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Mitsubishi Lanser Evo X by 4Turbo 390 KM 530 Nm - było
Aligator
post Fri, 31 Aug 2012 - 22:00
CYTAT(std1984 @ Fri, 31 Aug 2012 - 21:35) *
Po usunięciu DPF przy dobrych wiatrach da się tyle uzyskać ale bezdymny soft to nie będzie ;-)
DYNOSOFT - Kompleksowy tuning silników
www.dynosoft.pl
PiurielSR
post Fri, 31 Aug 2012 - 22:43
i spalanie pewnie 12l.
std1984
post Fri, 31 Aug 2012 - 23:12
CYTAT(Aligator @ Fri, 31 Aug 2012 - 22:00) *
kenobi
post Sat, 01 Sep 2012 - 09:18
co na to dwumas ? z takim NM nie za dlugo chyba pociagnie
torque ? no, thanks !
tdik
post Sat, 01 Sep 2012 - 13:53
mozliwe zeczaem jak sie wlacza drugie trubo pacjent 123 czuc takie jakby szarpniecie
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
kmink
post Sun, 02 Sep 2012 - 01:36
DPF termicznie nie wyrobi, jak jest SCR to też będzie problem bo albo będzie cięło albo coś się stopi...tak więc na 380-400KM wydech trzeba opróżnić...ale tak czy siak z wysokim EGT trzeba się liczyć...
Chiptuning, BOXy, serwis DPF, Hamownia 4x4 - Poznań, Wałbrzych, Trójmiasto
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
https://www.facebook.com/TuneFORCE
djpanczo
post Sun, 02 Sep 2012 - 08:49
Ja mam inne pytanie. Co na to automat? Prziecież tam siedzi skrzynia z limitem podobno do 600Nm a tu wartości rzędu 750-800. Aftomat nie stanie się klamotem tak często wymienianym jak filtry i olej? wink.gif
TJung
post Sun, 02 Sep 2012 - 09:05
CYTAT(tdik @ Sat, 01 Sep 2012 - 13:53) *
hmm... próbujesz kogoś obrazić, czy o co chodzi w Twojej wypowiedzi ?
scorpio_24
post Sun, 02 Sep 2012 - 09:31
Jeden z uzytkownikow naszego forum ma 335d od nowosci. Swego czasu miał zrobiony mocny program u jednego z renomowanych tunerow. Po jakims czasie kolektor wydechowy sie poddał. Program został zelzony.
czesław
post Sun, 02 Sep 2012 - 09:49
CYTAT(kmink @ Sun, 02 Sep 2012 - 01:36) *
A co Ci nie pasuje w cisnieniu? Biorąc pod uwage położenie tej miejscowości wydaje się być całkiem realne.
Mocy Dostarcza JETRONIK
tdik
post Sun, 02 Sep 2012 - 12:21
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
sirek
post Sun, 02 Sep 2012 - 21:30
Przecież na tym drugim wykresie pisze u góry ja wół 'DPF off' , poza tym wydech z MG i sport kat - więc o co kaman ?
G-CSheko
post Sun, 02 Sep 2012 - 22:21
...wyniki na słowackich wykresach są po korektach DIN, temp. na zewnątrz 20-kilka stopni, czyli prawie bez korekty, wilgotność przeciętna, wiec przy ciśnieniu baro 947hPa korekta na + wynosi jakieś 20...25KM więc sory, ale te wyniki są do bani rolleyes.gif
...a Poprad to nie Himalaje...z resztą na innych wykresach od nich ciśn. baro zawsze oscyluje w granicach 1000...
..dzisiaj na ten przykład 1024hPa, czyli wzorcowe dla korekt DIN http://www.aeroklubpoprad.sk/node/7
Stinger 3.3t 480+
_https://www.facebook.com/GCSTuning
wypożycz F RS 3 już od 450zł. :)
_https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
kmink
post Mon, 03 Sep 2012 - 00:37
QUOTE (sirek @ Sun, 02 Sep 2012 - 21:30) *
niech sobie będzie wydech z MG, CF, ABC...nieważne...EGT i tak będzie wysokie
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
gość_k-meal_*
post Mon, 03 Sep 2012 - 08:36
CYTAT(G-CSheko @ Sun, 02 Sep 2012 - 22:21) *
cisnienie pary dodaj.
shak
post Mon, 03 Sep 2012 - 09:56
CYTAT(czesław @ Sun, 02 Sep 2012 - 09:49) *
Dokładnie, dzisiaj choćby w Zakopanem jest 891 hPa a wg prognoz jutro będzie 956 hPa i to jest normalne.
Klub 100kucy/1L
JJacek
post Mon, 03 Sep 2012 - 11:01
No a tam 22.06 było 1016 hPa: http://www.wunderground.com/history/statio...ilyHistory.html
k-meal dodałeś, jaki masz wynik?
gość_k-meal_*
post Mon, 03 Sep 2012 - 11:19
Post #60
CYTAT(JJacek @ Mon, 03 Sep 2012 - 11:01) *
wyzszy niz przytoczone wyzej 947.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 23 September 2025 - 15:06
