5 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> BMW 335d by Compsport - stage 0.5
G-CSheko
post Thu, 01 Sep 2011 - 20:50
...no może, w następnej udało się to zmienić
ale ta pierwsza...lipa, nic nie pomaga
Stinger 3.3t 480+
_https://www.facebook.com/GCSTuning
wypożycz F RS 3 już od 450zł. :)
_https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
gość_shafter_*
post Fri, 02 Sep 2011 - 07:33
CYTAT(Rogalotti @ Thu, 01 Sep 2011 - 18:37) *
Hi
To co sie dzieje u Ciebie G-CSheko w okolicach 3000-3200rpm to co innego i wynika z konstrukcji biturbo - ogarniesz to w programie.
Shafter gratuluje motoru, sam chciałem taki montowac w moim E60 ale spalanie duzo wyzsze niz w 3.0D mnie do tego bardzo zniecheca :-(
Hey.
Nie bylbym do konca przekonany czy jego problemy wynikaja z programu ... mogla sie po prostu podwiesic sztanga ...
U mnie tez jest bardzo wyrażny pik przy 3200, po ktorym auto zdecydowanie ozywa juz do 4500 wink.gif
Martwi mnie troche pojawiajacy sie wlasnie w okolicach tych obrotow lag ... ale ludzie pisza ze to normalne w 335 ten lag ... potrafi sekunda minac zanim wejdzie na full doladowanie ... znowu mnie kusi wyrezanie DPF'a
Co do spalania to E90 330d vs E91 335d wychodza baaardzo podobnie, roznica jest tam gdzie ma byc czyli przy pelnym piecu w 335, w normalniej miejskiej jezdzie pala praktycznie tyle samo ....
W nowym 3.0d sie wycofali calkowicie z Bi-T ? Musze powiedziec ze troche sie zdziwilem jak ogarnalem jak pracuje ten uklad (duza turbina caly czas pracuje, na niskich robi pre-charge malej a potem przy 3000 mala znika biggrin.gif )
Rogalotti
post Fri, 02 Sep 2011 - 13:01
Hi. Tam sie nie podwiesza sztanga. Do/przy ok 3000rpm mala zaczyna przeładowywac a od ok 3000rpm z kawałkiem duza nie wstaje odpowiedno szybko. Widac to w długich logach z doładowania.
Nowy 306PS ma jedna turbine z twinscrollem. Co do nowych silników diesla BMW to duza ilosc turbin gosci tylko w nowym motorze diesla z F10 M5. Tam sa trzy turbiny (dwie duze na twinscrollu oraz jedna mala).
Jeszcze nie widziałem spalania w 3.5D biturbo na rozsadnym poziomie, za to normalne jest zeby w miescie srednie było na poziomie 13-15litrów w 5tkach/6tkach.
Pozdrawiam.
Igloo
post Fri, 02 Sep 2011 - 15:32
Hym od kilku miesiecy uzytkuje 535d 2007r w kombaku i jezdzac po 3 miescie jak i latajac dosc grubo obowdnica i autostrada mam srednie spalanie 9,4 i nie wiem co bym musial robic zeby mi palil 13-15 litrow ohmy.gif , soft jak i reszta sprzetu bez zadnych modow, nie kwestionuje tego co rogal napisal bo pewnie mial juz troche 335, 535 czy innych bmw z tymi silnikami u siebie, wiec albo ja mam jakas wersje mega green kropelka mocher beret albo w wawie ciagle sie jezdzi 20km/h biggrin.gif .
p.s.1 Ten m5 f10 diesel z 3 turbinami jest juz potwierdzony bo jak na razie to tylko same plotki o tym czytalem ??
p.s.2 Czy przypadkiem w nowej 7 a konkretnie 740d nie ma 3 litrowego diesla biturbo ??
maron_d
post Fri, 02 Sep 2011 - 17:57
CYTAT(Igloo @ Fri, 02 Sep 2011 - 15:32) *
ma
29256
Rogalotti
post Fri, 02 Sep 2011 - 20:30
Tak owszem jest wiecej BiTurbo sa takze Alpiny :-)
Co do spalania to moja 3.0D takze mało pali - niewiarygodnie mało bo na poziomie 7.5-8.0L w miescie a na trasie ok 6.5L realnie cool.gif
BMW bardzo długo testuje auta przed tym jak wejda do sprzedazy. Słyszałem od pracowników BMW o eFkach z data rejestracji z poczatku 2007r tu w Polsce a gdzie nam do Niemiec.
Pozdrawiam.
gość_shafter_*
post Sat, 03 Sep 2011 - 03:17
CYTAT(Rogalotti @ Fri, 02 Sep 2011 - 12:01) *
podobnie moglbym opisac zachowanie mojej sztuki ... co jest powodem jezeli wezyki i zaworki sa ok?
Rogalotti
post Tue, 06 Sep 2011 - 18:03
gość_shafter_*
post Wed, 14 Sep 2011 - 19:37
Srednie spalanie z ostatnich 5000km 11.2l, cykl bardzo mieszany ale z przewaga trasy, noga niezmiennie cieżka, jestem zadowolony i wszystko wydaje się ok.
Jeżeli ktoś jest cierpliwym człowiekiem to spokojnie można jeździć tak żeby robić na trasie 7-8l,10-11 miasto.
Natomiast jest troche potwarzajacych sie doniesien o spalaniu wzrastajacym wraz z przebiegiem w 535/335d ktore sa dosć intrygujące.
U mnie była taka historia że przy próbie odpięcia EGR'u spalanie momentalnie podskoczyło do 18-20l, nieźle sie wystraszyłem zanim wieczorem zlokalizowałem ocb.
Wiadomo że Bi-T beda chlac odpowiednio wiecej do 3.0D bo i tez jeździ sie nimi inaczej, ale jeźeli kogos meczy za wysokie spalanie to polecam MOCNO przyjrzeć sie EGR'owi
std1984
post Thu, 30 Aug 2012 - 12:43
Robił ktoś coś więcej w tym silniku niż tylko soft? Chodzi mi o FMIC i wydech, lub inne mody podnoszące moc.
Da się dojść do w okolice 380-400 KM 800 Nm? (Np. z metanolem)
Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Mitsubishi Lanser Evo X by 4Turbo 390 KM 530 Nm - było
Rasik
post Thu, 30 Aug 2012 - 19:06
Cześć
Zobacz sobie 335d od profituning
http://www.youtube.com/watch?v=1OPOlelOOSc
std1984
post Thu, 30 Aug 2012 - 19:48
CYTAT(Rasik @ Thu, 30 Aug 2012 - 19:06) *
Cześć
Bardzo mi tym poprawiłeś humor biggrin.gif wydech i fmic i to co zakładam jest osiągalne biggrin.gif
A to miażdży suty :|
piramida
post Thu, 30 Aug 2012 - 20:31
800Nm przy 2000 mellow.gif, już się nie dziwię sie że ledwie 13sek jak na 413PS
zabba88
post Thu, 30 Aug 2012 - 21:14
ja sie pytam co na to napedy, podpora, przegoby:) prawie 900Nm to jest jakis obled:)
<tu była sygnatura komercyjna>
Rasik
post Thu, 30 Aug 2012 - 21:27
Te bmw mają ograniczenia Nm na pierwszych biegach. Jeżeli je nie podnieśli tongue.gif.
Ten mod na 413PS pisze że jest tylko na sprinty. "Everydaymod" to ten na 380PS.
kmink
post Thu, 30 Aug 2012 - 22:48
Myślicie że wydech i FMIC pomoże uzyskać 380KM do codziennej jazdy?...ano nie pomoże...bo to że DPF czy SCR nie będą się topiły nie oznacza, że za autem nie pojawi się kupa dymu czy EGT będzie na akceptowalnym(bezpiecznym do codziennej jazdy) poziomie...ja w te wykresy nie wierzę wink.gif
Chiptuning, BOXy, serwis DPF, Hamownia 4x4 - Poznań, Wałbrzych, Trójmiasto
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
https://www.facebook.com/TuneFORCE
std1984
post Fri, 31 Aug 2012 - 00:51
Kupa dymu to jeszcze do przeżycia, gorzej z wysokim egt.
TJung
post Fri, 31 Aug 2012 - 07:41
ctv
post Fri, 31 Aug 2012 - 20:11
Aligator
post Fri, 31 Aug 2012 - 20:13
CYTAT(std1984 @ Thu, 30 Aug 2012 - 12:43) *
W Polsce też już jeździ podobny projekt. Stroiliśmy 335d z coolerem i wydechem MG. Tak wyszło:
W chwili strojenia samochód miał jeszcze DPFa. Bez DPFa wyszło by więcej bo po wycięciu samochód dużo lepiej jeździ. Ze względu na to że samochód jest na drugim końcu Polski nie było jeszcze okazji stroić po usunięciu DPF. Najlepszy czas na 1/4 to 12.86 więc jest szybki smile.gif
DYNOSOFT - Kompleksowy tuning silników
www.dynosoft.pl
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 23 September 2025 - 13:09
