5 Stron V   1 2 3 > »
> BMW 335d by Compsport - stage 0.5
gość_shafter_*
post Mon, 08 Aug 2011 - 21:42
Cos mi sie udaja te auta smile.gif)
Mirage
post Mon, 08 Aug 2011 - 21:43
potwierdzam
LCQ
post Mon, 08 Aug 2011 - 22:46
Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Porsche Cayenne II V6 TDI Stage1+
gość_shafter_*
post Mon, 08 Aug 2011 - 23:51
A program ledwo liźniety
post Tue, 09 Aug 2011 - 09:27
Ja bym proponowal , nawet jestli to seria, zastosowac szablon i wklepac to, co jest wymagane. Do tego pare zdjec auta. Wykres fajny,ale to mozna wrzucic na strone compsportu.
tomp
post Tue, 09 Aug 2011 - 10:12
najbardziej mnie wkurwia moc max przy 4,5k obr., tak być nie może... wink.gif
jesteś w stanie powiedziec jakie jest max doładowanie oraz jak ono wyglada w górnej partii obrotów?
Jakbyś kiedyś przejeżdżał koło wagi, to wjedź proszę na nią, strasznie jestem ciekawy ile realnie waży to kombi?
"The smarter you play, the luckier you'll be"
Dzejkob
post Tue, 09 Aug 2011 - 10:48
slyszalem ze 335d powyzej 350 koni ma problemy z kolektorami. u was nic sienie dzieje?
prnit
post Tue, 09 Aug 2011 - 10:58
Shafter gratuluje fajne autka smile.gif Z tym stagem to bym uwazał bo Matschke miał tyle samo i dokładnie kolektory poleciały...dopiero zmiana na 335KM i problem ustał, moment też jest GRUUUBY....no chyba ze to walisz w czapke biggrin.gif i jak poleca kolektory to je wzmocnisz..tym tropem tez mozna chyba isc. pozdro
Kilka wariatów w garażu.
tomp
post Tue, 09 Aug 2011 - 11:29
prnit, sam sobie odpowiedziałeś na swoje i Dzejkoba pytanie. Pękający kolektor, to efekt temperatury połączonej z drganiami. U mnie możliwa była zamiana na żeliwny (w 335 już nie bardzo) ale zostałem przy oryginalnym kwasie, który dałem do MG obspawać (oczywiście grosze) i póki co trzyma jak należy. U mnie po prostu "odpadła" flansza, co jest potwierdzeniem na to co napisałem w kwestii powodów pęknięć. W ramach dobrze pojętej prewencji, należy kontrolować stan koła pasowego (tłumika drgań), rolek (kompresor klimy) i innych elementów gumowych (tłumiących). Jak ktoś dodatkowo nie lata non stop 240km/h+ to nie powinno być kłopotów.
Sprawa odrobinę kłopotliwa w samochodach na codzień ale nie specjalnie droga. Po rozwiązaniu problemu nie widzę przeciwwskazań do pójścia z mocą w pobliże 400 ps rolleyes.gif ... taką czy inną drogą smile.gif
gość_shafter_*
post Tue, 09 Aug 2011 - 11:37
Poki co zrobiłem na tym sofcie 6.000km bez problemów, wiem że Maćka przypadek nie jest odosobniony ale u niego ewidentnie był jakis problem z tym mocniejszym softem.
W 330d też odpadła mi flansza ...
Ten stage zostanie w samochodzie dopóki:
a) nie zdechnie DPF -> nie zanosi się na to skoro auto dmucha 355 PS / 712 Nm na DPF'ie z przebiegiem 156kkm
Wtedy DPF'a wytniemy, ale nie licze na jakis super przyrost raczej znaczne obnizenie backpressure i poprawe reakcji na gaz.
albo
Uspokoiłem sie w koncu ze obydwie turbiny pompuja jak należy ....
tomp
post Tue, 09 Aug 2011 - 11:41
CYTAT(shafter @ Tue, 09 Aug 2011 - 11:37) *
gość_shafter_*
post Tue, 09 Aug 2011 - 11:50
CYTAT(tomp @ Tue, 09 Aug 2011 - 10:41) *
Dopiero po cyrkach z wymiana weżyków vacumm, mała turbina zaczela pracowac poprawnie.
Ale ja obawialem sie ze i tak cos za slabo dmucha ... wykres rozwial moje obawy biggrin.gif
tomp
post Tue, 09 Aug 2011 - 12:07
IMO nie ma problemu żeby tak wstawała, 2,2k obr to nie jest złe miejsce dla max momentu. Niemniej jednak faktycznie, w wykresach x3 3.0sd oraz chyba właśnie na wykresie matschke, max moment był nawet poniżej 2k obr.
Ponawiam pytanie o wartość doładowania, zakładam, że Compoty mają to gdzieś w logach
gość_shafter_*
post Tue, 09 Aug 2011 - 12:11
CYTAT(tomp @ Tue, 09 Aug 2011 - 11:07) *
To gdzie wyjdzie max moment w duzym zakresie zalezy od tego jak pojedziesz automatem po rolkach.
Doładowanie niestety hamowniaa pokazuje do 2500mbar absolut i dupa.
tvn
post Tue, 09 Aug 2011 - 13:48
Turbiny przeładowuja w tym silniku więc się za dużo nie zrobi, poza tym przy takim doładowaniu ustawionym na 1,9bara, egt jest niskie.
gość_shafter_*
post Tue, 09 Aug 2011 - 16:51
Zamiast jakichs nudnych zdjec auta, wrzuce fote z akcji, przy okazji będzie premiera hamownii smile.gif
Ochrzciłem tylne hamulce rolek tak że posiniały i zaczely smierdzieć tongue.gif
Kubik_CDTi
post Sat, 13 Aug 2011 - 11:56
Nakręć jakieś tachovideo.
Xenony 6k?
Szczęśliwi paliwa nie liczą ;)
Chipped by MR Motors
Matschke
post Fri, 19 Aug 2011 - 15:12
730KM/970Nm i 585KM/750Nm
www.tdiracing.pl
www.ventumair.eu - Szkola Pilotow
G-CSheko
post Fri, 19 Aug 2011 - 16:24
CYTAT(tvn @ Tue, 09 Aug 2011 - 13:48) *
...tak się wtrynię w temat rolleyes.gif jak ogarnąć to cholerne przeładowanie, nie znam tych przypadłości, przy ok 3200, zadane 1.9 wali na moment na 2,2...2,3 i żadna poprawka tego nie ogarnia...zaworki nowe, wężyki sprawdzone i dupa...w serii pika na 2,0 ale jakoś jedzie, na modach łapie notlaufy...jedyne co pomaga to limiterek w górę, ale nie chciałbym go tak puszczać na drogę huh.gif
Stinger 3.3t 480+
_https://www.facebook.com/GCSTuning
wypożycz F RS 3 już od 450zł. :)
_https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
Rogalotti
post Thu, 01 Sep 2011 - 19:37
Hi
Problem przeładowania w tych silnikach dotyczy góry obrotów. Czyli wraz z obratami rosnie doładowanie do odcinki. I to czasami chce narosnac duzo powyzej 2barów.
To co sie dzieje u Ciebie G-CSheko w okolicach 3000-3200rpm to co innego i wynika z konstrukcji biturbo - ogarniesz to w programie.
Dlatego nowy 3.0D BMW jest inaczej zbudowany i nie bedzie miał tego problemu nigdy :-).
Mysle, ze najnowszy diesel z M5 5.0TRITURBO to bedzie temat do zamieszczania na forach.
Shafter gratuluje motoru, sam chciałem taki montowac w moim E60 ale spalanie duzo wyzsze niz w 3.0D mnie do tego bardzo zniecheca :-(
Hey.
5 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 23 September 2025 - 17:01
