![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 20 November 2006 Skąd: Warszawa ![]() |
Wreszcie sie doczekalem auta ktore sam od podstaw bede mogl dlubac. Niecale 2tyg temu kupilem Seata Ibize 1.8T w wersji Sport, papierowo ok 150KM. Dla niewtajemniczonych jest to prawie to samo co Cupra, z grubsza rozni sie tylko tym ze ma mniejsze heble 254mm :/ i inne zderzaki. Samochod ma mi sluzyc jako auto do jazdy codziennej, a wiec z auta nie zniknie nic co pogorszy komfort jazdy.
Wyposazenie : 4x airbag ABS TCS Climatronik komputer pokladowy el. i podgrzewane lusterk el. szyby Modyfkacje: Na chwile obecna modyfikacje leza i czekaja na zamontowanie, nastapic to powinno jakos w sierpniu. POki co kupilem kilka rzeczy z Audi S3 1.8T Turbo - K04 wydech - kolektor wydchowy i downpipe z S3 Uklad wtryskowy - szyna z S3 z 4 wtryskami 380 Dosc duze FMIC. Uklad wydechowy - jeszcze seria ( plan 2.75" na 1 lub 2 komorowych tlumikach ) Uklad hamulcowy - mial byc zestaw 312 z S3 ale bedzie 288mm z nowszej ibizy bo mam for free ![]() Do tego wszystkiego dokupic jeszcze musze pompe paliwa i kilka innych bzdetow, samochod chcialbym skladac w duzej czesci sam Moc w jaka celuje na poczatek to ok 250KM jesli bedzie wiecej nie bede plakal, mysle ze i tak bedzie szybko jak na 1140kg wagi Ibizy ![]() Kilka zdjec ![]() ![]() Graty z S3 ![]() No i FMIC ktory bedzie pomalowany na czarny mat ![]() -------------------- Reklama na forum jest możliwa jedynie na określonych warunkach.
Frequent User Dołączył: Tue, 19 June 2007 Skąd: z ulicy ![]() |
I wez tu zrozum, w coupe-tach z silnikiem asv 110km montowali 280 z przodu a tu przy 150km 254. Zmieniasz rozsaw srub pod nowe hamulce czy nawiercasz tarcze pod 4x100?
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 30 July 2004 Skąd: Łomża ![]() |
no dzialaj, dzialaj
![]() Rookie Dołączył: Tue, 01 February 2011 Skąd: Łódź ![]() |
miałem takie dwie FL, tdika i cupre dla mnie najładniejsza ibiza i chyba na wiosnę zakupię po raz 3 taką sztukę
![]() ![]() powodzenia w modach, bo zapowiada się ciekawie ![]() ![]() -------------------- ex cc 16v
ex Ibiza FL TDi + " sadzomiot" ex Ibiza FL black cupra |
Działaj działaj Kamil. 260-270 hp i możesz wpadać na spoty
User Dołączył: Sat, 01 November 2008 ![]() |
[quote name='Kamilbike' date='Wed, 03 Aug 2011 - 19:29' post='924852']
Wreszcie sie doczekalem auta ktore sam od podstaw bede mogl dlubac. Niecale 2tyg temu kupilem Seata Ibize 1.8T w wersji Sport, papierowo ok 150KM. Dla niewtajemniczonych jest to prawie to samo co Cupra, z grubsza rozni sie tylko tym ze ma mniejsze heble 254mm :/ i inne zderzaki. Samochod ma mi sluzyc jako auto do jazdy codziennej, a wiec z auta nie zniknie nic co pogorszy komfort jazdy. Coś Ci się kolego pomyliło ![]() Po drugie nie ma też papierowo ok. 150 tylko wszystkie po za cuprą-r mają 156 hp. Może tam jest jakiś swap ![]() |
Super User Dołączył: Sat, 02 May 2009 Skąd: Gorzów Wlkp. ![]() |
Grzes 4
A wg katalogu FOTY do takiego silnika sa 256 jak i 280mm tarcze - więc może montowali 2 rodzaje .... |
![]() Super User Dołączył: Mon, 17 November 2008 Skąd: WPR ![]() |
mam nadzieje ze graty od s3 dadza rade, powodzenia w modach
![]() -------------------- Golf VI R20, RS4 B5 progress...
Super User Dołączył: Sat, 14 March 2009 Skąd: Kraków ![]() |
Po punto to auto po modach będzie dla Ciebie i tak wolne
Frequent User Dołączył: Fri, 18 January 2008 ![]() |
Co do hebli to na pewno jest 280. We wszystkich sportach były takie montowane - jak będzie mniejsza tzn, że ktoś już coś tam kombinował.
Te tarcze spokojnie wystarczą do takich mocy, wystarczy zmienić zacisk na większy i będzie wszystko dobrze współpracować a i rzeźba mniejsza. -------------------- Klub 100kucy/1L
Panowie nie od wczoraj ogarniam troche tematyke aut, staly obok siebie dwie Ibizy, moja i Bodzia z Legionowa. Jego to typowa Cupra i ma hebel 280, moja ma mniejszy i jest 254 czy 256 te 2mm raczej malo sa istotne. Badz co badz wjezdza hebel 288. Dzis Ibiza byla na hamowni w MRmotors ( serdeczne dzieki dla Witka ) i wyplula 144KM i 211Nm. Dlaczego tak malo? Padnieta przeplywka i jakies niedomaganie na drodze bak paliwa-wtryski i mieszanka jest zbyt uboga. Co do wersji czy to cupra czy Sport. Kiera taka jak w Cuprze, brak skor, ale za to mam dwa fajne zegary ktorych cupra nie ma ( temp oleju i voltomierz ) . Zderzaki sa inne i mniejszy hebel i tu roznice sie koncza. Dzis Ibiza pokazala ze mimo troche chorego serduszka jest w miare szybka i w drodze do Witka pogonila Leona 1.9 TDI 159KM 350Nm z rolki jak i z miejsca. NIestety teraz Leon ma 190KM i prawie 400Nm i juz nie mam szans
http://diagen.pl/7421,seat,ibiza,iii,1,8i,...s,przednia.html tutaj masz dla przykładu jakie heble we wszystkich autach siedzą .......
![]() A po za tym to gratki za udany zakup ![]() ![]() |
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 06 January 2007 Skąd: to wiesz? ![]() |
gratulacje stary,jeśli byś miał jakieś problemy z ibi to możesz pisać do mnie, może coś pomogę bo coś tak wiem o ibizkach, po drugie zapraszam na: klubseatibiza.pl, co do wydechu polecam iść odrazu grubo, będziesz ciągle poprawiał i szkoda hajsu, jeśli planujesz zrobić 300+ to nawet nie ma się co zastanawiać
-------------------- Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 08 April 2009 Skąd: Warszawa ![]() |
To ja czekam aż pogonisz Bodzia
![]() EJ205 USER Dołączył: Sat, 21 June 2003 Skąd: WuWuA-WaWeR ![]() |
hebel wrzuc od razu 312 bo przeciez nie bedziesz jezdzil na 15"stkach...
Popatrz co mial porobione Tery wieki temu w swojej Ibi ktora ZTCP podziałała na pierwszym WNO ![]() -------------------- W205 OM654 Daily
![]() User Dołączył: Sun, 25 October 2009 Skąd: Zabrze ![]() |
hebel wrzuc od razu 312 to przerost treści nad formą w tak małym aucie. 288 na dobrej tarczy i jeszcze lepszym klocku w zupełności wystarczy. -------------------- Audi S3 8L R30 - 645KM/845Nm powered by FrogRacing & Digitun
the.wolf daj mi 600zl na zacisk i jarzmo, potem 400zl na tarcze i taki hebel sobie sprawie. 288 Mam for free wiec jednak deliaktne przebicie na cenie bedzie.
sebomaster - z bodziem nie mam po co sieganiac poki co bo jego ibiza byla w serii przeszlo 20KM mocniejsza LCQ - mocy raczej powyzej 300 nie planuje, wydech ma byc cichy, auto do jazdy na codzien i nie chce miec podczas kontroli policji pelnych gaci bo wydech bedzie pierdzial za glosno. Wole miec pare KM mniej ale ciche auto, z glosnego juz zdecydowanie wyroslem grzes4 - na Boga czy mam zrobic fotke z suwmiarka na tarczy? Chlopie wiem ile to jest 256 a ile 280. To jest wersja sport a nie Cupra, wiec pewnie dlatego ma mniejszy hebel, w dodatku watpie zeby komus tam kiedys chcialo sie zmieniac cale jarzma i zaciski bo cos tam cos i tarcza 280 byla bleee. Dzis odebralem nowe tarczki 288mm, jak bede mial troche czasu i z firmy wyjedzie mi pewna czarna vetta to wezme sie za zmiane hebla Avatar zmieniony ale nie wiem dlaczego na stronie sie nie zmienil, no ale trudno ![]() -------------------- Reklama na forum jest możliwa jedynie na określonych warunkach.
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 20 August 2004 Skąd: Warszawa / Mokotów ![]() |
piękny ten avatar
![]() -------------------- Sociedad Espanola Automoviles de Turismo
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 31 December 2008 Skąd: MIRAGE ![]() |
Życzę wytrwałości przy projekcie
-------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
Krzychu, dziekuje dziekuje
![]() ![]() -------------------- Reklama na forum jest możliwa jedynie na określonych warunkach.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 16 August 2025 - 21:43 |
