17 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Calibra C20LET biTurbo / R30 turbo Mickey Garage, 4motion 535KM 620Nm / 704KM 702Nm
Mickey
post Mon, 20 Aug 2012 - 21:23
Post #121
CYTAT(Marlon @ Mon, 20 Aug 2012 - 20:55) *
Cali zapina jak wściekła i co ważne bezawaryjnie - przy takim nowatorskim projekcie niespotykane
miała awarie przy tym przejeździe z lambo ;/ wyrwałem linke z lerwarka (3ke 2razy wkladalem) i potem mi biegi niewchodziły jak należy, nie jest totalnie bezawaryjna, ale to powiedzmy pierdoły (choć bardzo denerwują smile.gif )
ps. sie zastanawialem w parku maszyn z kad ludzie wiedzą ze calibra ma 600 koni smile.gif ale po filmie już wiem wink.gif
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
przemi222
post Thu, 06 Sep 2012 - 17:44
Post #122
MickeyLET od czego zamach użyłeś? i docisk przy tej skrzyni?
No i pogratulować maszyna idzie świetnie
Mickey
post Thu, 06 Sep 2012 - 20:46
Post #123
docisk to jest custom, na bazie koła z opla, docisk mam z cayenne chyba 3.0 tdi taki z regulacją docisku
przemi222
post Thu, 06 Sep 2012 - 20:58
Post #124
z tego co widzę, to koło zamachowe nie może być za płaskie tak? czyli np zamach z v-ki oplowskiej odchudzony czy większa modyfikacjia?
post Thu, 06 Sep 2012 - 21:04
Post #125
milo cie bylo poznac na zawodach, dawaj dawaj KOKSUJ ! ze tez miales szczescie na takiego ladnego rywala trafic (w sensie $)
Mickey
post Thu, 06 Sep 2012 - 21:07
Post #126
kolo z vki wystarczy.
k64 wzajemnie smile.gif a rywala sobie troche podsunąłem wink.gif jedno auto źle stał musiałem sie zamienić
przemi222
post Thu, 06 Sep 2012 - 21:23
Post #127
czyli do spęcia takej skrzyni z v-ką wysztarczy originał zamach z niej, czyli zamach z xe czy z leta nie będzie wystarczający bo sa w takim razie można powiedzieć za krótkie tak? a wogóle jak wytrzymóję un ciebie ta skrzynia i napęd nie ma problemów większych z tym momentem?
Mickey
post Thu, 06 Sep 2012 - 21:44
Post #128
udało mi sie ukręcić kilka wałów (kwestia budowy, pan od wałów sądził że są mocne, nie były....) regularnie wypracowuje przeguby (nie zrywam ich tylko kulki wyklepuja coraz większe luzy i jak mnie w[---]ia klikanie to zmieniam) sprzęgło mam na 3ech łopatach i działa (póki co) jedyna awaria skrzyni to urwane widełki do wyboru biegów 3/4 (ale to niema nic wspólnego z mocą) no i ostatnio wyrwałem wybierak pod lewarkiem (ale to też kwestia że sobie to nadwyrężyłem wcześniej a zepsuć sie musiał na mazurach,
auto waży jakies 1460kg + ja opony 225x45x17 federal evo, więc jest co pchać w przód i opony niepozwalają na duży uślizg, osobiście jestem przezadowolony z napędu (a mam go w aucie od 2009 roku)
zamach dostanie jak niebędziesz miał żadnej przekładki między skrzynią a silnikiem
Ten post został edytowany przez k11: Thu, 06 Sep 2012 - 22:26
Powód Edycji: Kontroluj język.
przemi222
post Thu, 06 Sep 2012 - 21:59
Post #129
czyli napęd jako całość sprawdza się bardzo dobrze . Więc jest fajnie.
Pytam się bo silnik jest w oplopochodnym aucie i chciałem załóżyc taki napęd , silnik jest obecnie spięty z d20 odpowiednik oplowskiej f20 na płaskim kole zamachowym z xe, i teraz nie wiem jak to najlepiej spiać ze skrzynią od Vag-a z haldexem, przekładka ma jaką grubość wogóle?
Czyli żeby to spiać potrzeba przekładki łączącej silnik i skrzaynie, zamacvh tylko pytanie jaki ładnie podpasuję, ten z v-ki ciężki , docisk pisałęś i tarcza pasująca rozmiarem do zamachu i wieloklinem do skrzyni.
Czyli zamach z v-ki jedynie pasuję? czy da się coś podłubać z xe , let? Czy na nich wałek sprzęgłowy sięgnie tarczy by się zazębić?
P@ffcio
post Fri, 07 Sep 2012 - 00:11
Post #130
ja myślę kolega poczyta forum ... to nie jest sklep z zabawkami plug&play ...
BRmotoRS
przemi222
post Fri, 07 Sep 2012 - 06:41
Post #131
czytałem.... jeśli koledze o to chodzi, i temat mickey-a i temat kolegi jarek1111 i też twój temat P@ffcio i wiem że można spiąć v-kę z skrzynią od audi ale nie ma napisane dokładniej nic o kole zamachowym, dlatego się pytam, o spięciu z f40, m32 czytałem i wiem jakie zamachy i skrzynie od jakich modeli.
Ale odnośnie zamachu do skrzyni audi nie znalazłem info. Wiem że to nie sklep z zabawkami, to jest forum, miejsce gdzie można się dowiedzieć czegoś i podzielić wiedzą zdobytą gdy ktoś chce, nie chcesz kolego P@ffcio żebym czegoś się dowiedział? bo co? bo powstanie kolejne ciekawe auto? bo ktoś chce coś zrobić? Zadałem to pytanie do MickeyLET ponieważ widzę że wie co i jak i jak by nie patrzeć był w sumię 1-wszy z takim napędem, więc jego wiedza na ten temat i doświadczenia są bardzo cenne , dla tych którzy chcą iść tą drogą.
jarek1111
post Fri, 07 Sep 2012 - 08:02
Post #132
moje wygląda tak
350z BIturbo 499,8km 688nm
Mickey
post Thu, 09 May 2013 - 21:32
Post #133
mały Up w temacie, C20LET niewytrzymał napięcia, więc został wymieniony na większy silnik (i przy okazji taki który pasuje do reszty napędu)
czyli jest to R32 z Turbo:
dostał kutą korbe:
płyte pod wał:
wesołe sprzęgło customowe:
większy intercooler z fmic.pl
i kawałek stożka:
auto odpala:
i sie toczy na 1barze:
więcej fotek tutaj: http://www.mickey-garage.pl/projekty/48/op...libra-r32-turbo
wyszło całkiem sympatycznie jak na 1,1bar w peaku:
jakiś tam film z hamowni:
chciałem podziekować Dawidowi Lamikowi za odpowiedzi na wszelkie moje pytania smile.gif
post Thu, 09 May 2013 - 23:08
Post #134
ale grubo biggrin.gif pieknie
ptq
post Thu, 09 May 2013 - 23:49
Post #135
Zacnie. Podobają mi się Twoje wypusty.
Grand_
post Fri, 10 May 2013 - 00:09
Post #136
zacnie zacnie, szkoda że let kotlet nie podołał. to kultowa jednostka..
Jakie docelowe ładowanie w R32 ?
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
noorec
post Fri, 10 May 2013 - 01:34
Post #137
rafstrong
post Fri, 10 May 2013 - 07:19
Post #138
post Fri, 10 May 2013 - 08:39
Post #139
A co się stało z LETem? Ostatnio widziałem film z odpalenia na YT i byłem ciekaw kiedy wypłynie oficjalne info smile.gif Grubo idziecie, fajnie firma się rozwinęła.
Mickey
post Fri, 10 May 2013 - 08:58
Post #140
sworzeń w tłoku pękł na pół przy mocy mniej więcej 600km/700Nm ciężko mi ocenić ile dokładnie bo niehamowana była (ale dostała wtedy wtrysk metanolu i moc zasadniczo wzrosła to potwierdza dupohamownia oraz przejazd na 1ym biegu od 1000do200 który sie zmienił z 8,2sek na 6,7 (mierzone vemsem, i jest w tym czas pompowania trubin smile.gif ) no i owy sworzeń jak postanowił więcej niejeździć to było to około 8tys obrotów, korba rozcięła blok na pół, więcej w sumie sie niestało, wał prosty ładny niezatarty korba gdyby nie sworzeń to też całkiem ok, na dzień dzisiejszy są dostępne grubsze sworznie smile.gif co do r32 to napewno chce żeby miała 601 chociaż, a dalej niech chwile pojeździ wink.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 17:37
