17 Stron V   1 2 3 > »
> Calibra C20LET biTurbo / R30 turbo Mickey Garage, 4motion 535KM 620Nm / 704KM 702Nm
Mickey
post Mon, 25 Jul 2011 - 22:55
MODEL: Opel Calibra 2.0 turbo
Modyfikacje
Silnik: zakuty c20let, 2turbiny i takie tam
Modyfikacje głowicy: póki co seria
Modyfikacje bloku: rozwiercony na 1y szlif +pare modów upiekszających
Układ dolotowy: kolektor ssący by Mickey Garage, dolot orurowanie również M.G. intercooler, rdzeń nissens reszta M.G.
Układ wydechowy: kolektor wydechowy Mickey Garage, cały układ łącznie z tłumikiem również M.G.
Układ wtryskowy: wtrysk seqwencyjny, wtryski 875ccm
Elektronika: stand alone VEMS (strojony od podstaw w M.G.)
Układ chłodzenia: Custom od podstaw w M.G. (rdzeń chłodnicy nissens)
Układ napędowy: kompletny system z audi S3 (skrzynia, dyfer) 1y haldex w calibrze w pl, caly swap by M.G. sterowanie ecumaster.com
Zawieszenie: koni gelb + sprezyny seria
BODY KIT: pakiet irmschera
PODZIĘKOWANIA: mojej żonie za cierpliwość wink.gif
poniżej kilka zdjęć auta:
jak ktoś niema dość to tutaj pełniejsze foto story: http://www.mickey-garage.pl/projekty/21/op...---481km--526nm
oraz wynik z calej zabawy:
wiem małe za małe wink.gif (ale chcąc poznać zasade działania sekwencyjnego turbo trzeba na czymś zacząć)
i 2 filmy z hamowni i z drogi:
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
specu
post Mon, 25 Jul 2011 - 23:14
Z0_RS2
post Mon, 25 Jul 2011 - 23:28
Piotrek
post Mon, 25 Jul 2011 - 23:31
grzegorzp
post Mon, 25 Jul 2011 - 23:49
a wszystko jest już sprawne?
po oprócz wartości maksymalnych to przebiegi krzywych raczej średnio
możecie mnie zbluzgać, ale widząc jaka to rzeźba, biturbo itp.
to moim zdaniem wynik bez szału, (chyba, że ten silnik jest mało podatny na mody)
z 2.0 tfsi na jednej turbinie się da uzyskać lepszy przebieg mocy
tak samo w 1.8t 20v na jednej turbinie też lepiej,
pełny moment pojawia się przynajmniej 1000-1500obr niżej...
Więc jak dla mnie to trochę dziwne biTurbo a jednak dołu brak
ale jak napisałem nie znam tego konkretnego silnika
ale oczywiście wielkie brawa za biturbo i ogólny wynik
Jedenasty
post Mon, 25 Jul 2011 - 23:52
Mickey wyczyść skrzynkę prywatnych wiadomości bo nie da się do ciebie wysłać z przepełnienia
pzdr
American Muscle.
Pontiac Firebird Esprit '77 z LS1
Croom
post Tue, 26 Jul 2011 - 00:57
Czekałem z niecierpliwością na wynik z hamowni.
Widzę że test drogowy zaliczony mimo że lało dziś cały dzień i nie dało się na spokojnie wszystkiego oglądnąć :-)
Chciałem podziękować przy okazji za wizytę, Calibra robi wrażenie !
To piękny wynik , naprawdę kupe dobrej roboty i nieprzespanych nocy włożyliście w ten projekt !
Rzadko się spotyka ludzi którzy robia coś z pasją, naprawdę :-)
Gratulacje samozaparcia i pełnej profeski !
Pozdrawiam goraco chłopaki !
www.zmienolej.pl
Rafalek114
post Tue, 26 Jul 2011 - 02:10
CYTAT(grzegorzp @ Mon, 25 Jul 2011 - 23:49) *
wierz mi ze c20let to silnik o bardzo duzym potencjale ... w tym calym bit pewnie chodzilo o to zeby jechalo to z samego dolu i pewnie zalozenie jakos tam wyszlo ..
Mickey
post Tue, 26 Jul 2011 - 08:25
@Specu: dzięki wink.gif
@Z0_RS2: lotka ma troche drażnić (taki był zamysł , więc chbya działa)
@hz10: tak zwłaszcza jeśli mowa o dwcoh prowadzących auto w deszczu smile.gif
@grzegorzp: k03 jest wzięte jakieś najmniejsze napędziło prawie 200koni, więc tyle ile pędzi w passacie, naturalnie że będzie nieco później wstawać bo kolektor niejest w nią celowany nawet smile.gif ale jak sie nadaży okazja to wylatuje to turbo, potrzeba tam wsadzić coś co zrobi 300koni, wtedy ten wykres będzie równiejszy, a co do maxymalnego wyniku i sprawności silnika, to napewno sie da poprawić z hx40 na wydechu 22m myśle żę można więcej ugrać (no chociażby te 20koni jeszcze wink.gif ) cóż ci więcej moge powiedzieć na swoją obrone biggrin.gif pewnie wałki trzeba jeszcze dostroić, bo tam jest upychane 2.5bara więc istnieje obawa że te co są po prostu nieogarniają albo mają za duży (jeszcze) przeplot
@AWSA: zrobione smile.gif
@Croom: dzięki smile.gif
@Rafalek114: chodziło też o zobaczenie jak to tak naprawde działa, wynik napewno nie jest końcowym dla tego auta.
TJung
post Tue, 26 Jul 2011 - 09:25
Faktycznie wynik szału nie robi, ale ten ogrom pracy poprostu miażdży.
post Tue, 26 Jul 2011 - 09:41
Mógłby tak drastycznie moment na wysokich nie opadać ale to już pewno kwestia wałków bo Holset raczej daje radę biggrin.gif
Ps. Mega Gratki za tak skomplikowany bi-turbo zestaw smile.gif !!
grzegorzp
post Tue, 26 Jul 2011 - 11:04
jak to jeszcze nie jest końcowy setup to z niecierpliwością czekam jak dobierzecie takie mniejsze turbo które ogarnie średnie obroty, tak żeby trochę tego dołu było,
trzymam kciuki i gratuluje odwagi i ogromu włożonej pracy
Mickey
post Tue, 26 Jul 2011 - 13:01
bez nerwow, charakterystyka k03 jest taka a nie inna to samo ma sie do charakterystyki tego hx'a wiec to co jest poki co jest fajne i pozwolilo to ogarnac zestroic i wypuscic na ulice, ja sobie zdaje sprawe ze taki uklad powinien miec wykres rownego Nm od 4tys do konca smile.gif
post Tue, 26 Jul 2011 - 15:30
czyli za duża rozbieżność pomiędzy turbinami ? jakie żeliwo ma ta HX40 , moze za duże ?
w razie czego mam żeliwo 12cm pod HX35 non wastegated, moge Ci pozyczyć do testów jesli siądzie na HX40, wtedy szybko wstanie
projekt jest ambitny, nie od razu Rzym zbudowano, jesli pagórki wynikają z ch-tyk turbin to trzeba dać wiekszą mała, albo mniejszą dużą i powinno sie to ładniej ułożyć..
mozesz narysować jakiś schemat tej kanalizacji, jak to wszystko jest podłączone ? bo z tych fotek cieżko wywnioskować jaką drogą podążają spaliny - tam są 3 WG ? no i jak biegnie sobie sprężone powietrze ?
Mickey
post Tue, 26 Jul 2011 - 16:12
jest tak,tylko zamiast klapy sa 2wasty po 50mm kazdy, na dolocie jak na rysunku jest sterowana przepustnica, w sumie mam muszle z hx35 16cm (kiedys liycytnalem na allegro) ale musialbym flansze montazowe zmieniac bo to 22cm ma wieksze flansze, bardziej sie sklaniam do zakupu td05 (mialem taka poprzednio i bylem bardzo zadowolony ze wstawania i doladowania, tylko ze mi sie przekrecila smile.gif wiec jak tylko trafie sprawny srodek to zmienie to k03
post Tue, 26 Jul 2011 - 19:49
Coś mi się wydaje, że lepiej zagrałby układ dwustopniowy, czyli małe napędzające duże. Ale za ogrom pracy oczywiście szacun smile.gif
Mickey
post Tue, 26 Jul 2011 - 20:32
CYTAT(Fawor @ Tue, 26 Jul 2011 - 19:49) *
mowisz o części wydechowej? czy o tłoczącej? mowisz że będzie lepiej jak małe turbo bedzie bić powietrze w duże a zawór na stożku coś jak w tutaj:
w sumie tak czy inaczej małe niezrobi wiecej jak 300Nm bo po prostu nie jest wstanie, a z samą zasadą działania niemam problemu, napisz dokładniej co masz na myśli, chętnie poczytam
Mirage
post Tue, 26 Jul 2011 - 21:37
No Panowie gratuluję!!!!!!!!!! Fajny, ciekawy projekt ale poza przebiegiem to moc też chyba do poprawienia jak na HX40. K03 powinno na 2.0 wstawać duuuużo wcześniej
Mickey
post Tue, 26 Jul 2011 - 21:55
moc to nam sie przede wszystkim niepodoba smile.gif 2.5bara z hx40 powinno chyba 5tke pokazać, a ta k03 wstaje ok 2tys, ale 1.2bara ma 3200, powalczymy wałkami z nią (z mocą) jeszcze
Croom
post Tue, 26 Jul 2011 - 22:08
Czerwony kolektor wydechowy który zapewne rotował temp. ok. 900stC pokazał że jest częścią dobrze złozonego projektu i przemyślanego każdego kroku.
Przy takich obciażeniach nie ma miejsca na żadne błędy,za duże ciśnienie, temp.
Sztuką jeszcze jest w tym wszyskim aby auto jeździło po drodze zrobiło te kilka tyś km od wmiany oleju do wymiany i nie robiło niespodzianek.
Pokazało się na kilku ćwierć milówkach czego życzę z całego serca :-)
Jest napradę bardzo mało firm które robia takie rzeczy w Polsce i na takim poziomie.
www.zmienolej.pl
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 22:01
